Radiobudík Sencor SRC 330 GN - slabě svítí displej
FerdaEN
Založen: Jun 08, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 22:25    Předmět: Radiobudík Sencor SRC 330 GN - slabě svítí displej Citovat
Dobrý den, u radiobudíku Sencor SRC 330 GN postupně slábl jas displeje tak, že dnes je vidět jen v úplné tmě a to na nejvyšší stupeň jasu co se dá uživatelsky nastavit. Jinak všechno funguje, rádio hraje atd. Zajímavé je, že slabý jas má i ta promítačka číslic. Zkusil jsem něco naměřit, mám jen obyčejný multimetr. Síťové trafo dává 9,7V, na filtračním kondíku u usměrňovacích diod jsem naměřil 10,9 Vss. Nevím jaké by tam mělo být napětí, ale nejzajímavější je jakoby teplem nebo dokonce i kouřem "očouzený" tišťák pod tranzistorem (?) v napájecí sekci - viz. obrázky. Všechno ale funguje, evidentně nic neshořelo.
Pomůže výměna těch dvou tranzistorů (?) a případně i elektrolytu (470µF/16V)?
Díky
 Velikost:  293.02 kB
 Zobrazeno:  203 krát
 Velikost:  196.33 kB
 Zobrazeno:  194 krát
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 22:44    Předmět: Citovat
Zkus zkontrolovat ten elyt u diod. Může tam být zvlnění. lepší by byl oscploskop. 10,9 ss je málo z 9,7 V střídavých. Teoreticky může být i přerušená dioda nebo zvýšený odběr. Mělo by na tom elytu být kolem 13-14V minimálně.
Není pod tím tmavým místem zespodu integrovaný obvod, netopí?
FerdaEN
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 23:13    Předmět: Citovat
No právě že pod tím místem nice není. Je tam jenom s nějakou distancí velká deska s displejem.
Dá se nějak diagnostikovat vadná dioda přímo takhle na desce bez vypájení?
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 23:44    Předmět: Citovat
A nie su jednoducho v prdeli LED?
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Diody lze změřit v obvodu bez vypájení jakýmkoli univerzálním měřákem, jejich závada je ale nepravděpodobná. Jak napsáno výše, nejspíš je mizerný kondenzátor na filtraci napětí.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:20    Předmět: Citovat
To by mu segmenty svítily nerovnoměrně, každej podle vlastního opotřebení, ale když chcípaj oba displeje naráz, problém bude v jejich řízení, nejspíš v regulaci proudu do segmentů (tuším, že tyhle displeje maj 2 společný elektrody a tam by ta dobastlená regulace měla bejt). Není tam náhodou LM8560?
Ztmavnutí papírový desky může bejt z tepla trafa.
— Winston Churchill
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:32    Předmět: Citovat
kdyby takhle ztmavla deska vzdálená od trafa podle fotek tak 1cm, tak by se to trafo muselo protavit tím plastem. Deska je tmavá od toho tranzistoru a ten elyt bude suchej jak sahara
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:23    Předmět: Citovat
Přesně, takhle tmavne ten papírovej "cuprextit" teplem součástek.
Jedno, jestli trand, nebo odpor. Je to jen slisovaný papír.
Ten elyt je dozajista v řiti.
Ten tranzistor ale může být načatý taky - asi má zvýšené Ucesat a proto i sepnutý tolik topí. Často tohle dělají podřadný SS8050, SS8550, řada 901x i ty nejběžnější tranzistory, jako A1015/C1815.
Všecky ty, co se vyrábí v miliardách a šetření na nich se tudíž vyplatí.
Dávám místo nich obvykle KC637/KC638 a už je to nafurt.
Stačí je oproti SS a 901x jen otočit, KC63x mají bázi taky uprostřed a jsou jako spínače/regulátory výborný.
Namísto "japonců" A1015/C1815 dávám do podobných aplikací BC639/BC640 - originál BC6xx mají bázi taky vpravo.
FerdaEN
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Díky za informace. Jsou tam doopravdy tranzistory S8050. Ty KC637/8 nikde nemají, mohu tedy použít BC639?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Přímo ne. Použij raději otočené BC337-25 či BC337-40.
SS8050 mají vývody EBC, BC337 mají CBE, zleva při pohledu na potisk.
Oproti původnímu typu je tedy potřeba BC337 otočit o 180°.
A kup si je raději v Ecomu, třetí položka:
https://www.ecom.cz/?q=BC337&sAction=product_list&x=0&y=0
FerdaEN
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Díky, koukám že v tom Ecomu mají všechno, ale zboží za 7 Kč a doprava za 95 Kč Sad
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Jestli chceš spolehlivej tranzistor, kup si ho tam.
Je to prověřenej obchod s kvalitním zbožím, ne jen mnou. Nakupuju tam přes pětadvacet let a nikdy jsem se nespálil.
Pokud ale dáváš přednost výši poštovného, před prověřenou kvalitou odtamtud, tak to se nedá nic dělat.
Kup si ho třeba u rejží a pak přijď pofňukat, co ti přišlo.
FerdaEN
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Konečně se mi podařilo vyměnit ty tranzistory a kondenzátor ve zdroji. Displej se rozsvítil, ale někde je stále chyba. Na kondíku jsem naměřil 8V ale hlavně ten tranzistor na pozici Q1 se tak zahřívá, že tak za minutu na něm neudržím prst. Kde hledat příčinu?
Pro jistotu jsem vyměnil oba dva za BC337-40
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:10    Předmět: Citovat
A jaký tím teče proud jsi měřil?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Jeden z těch tranzistorů je pravděpodobně regulátor proudu a topit má - i proto je deska v místě tranzistorů tak zhnědlá od předchozího provozu.
Otázka je - ty původní tranzistory jsou vadný, nebo jinak poškozený dlouhodobým tepelným namáháním?
Pokud ano, tak je potřeba zjistit, co mohlo vést k poškození.
Nejspíš trvale vysoký proud kolektorem - jestli je ten regulační tranzistor využitý na hranici jeho papírových parametrů, tak při provozu může klidně mít i okolo 80-90°C.
Při výkonové ztrátě okolo 1W na takto malém pouzdře prst opravdu udržet nejde. Životnosti součástky tepelné namáhání jistě neprospívá - pokud ale jinak všecko funguje, tak to ten čínský výrobce navrhnul správně Very Happy
Součástka, použitá na hranici, nebo za hranicí dovolených parametrů, je vedle jiných sviňáren, poměrně spolehlivé kurvítko.
Pokud bys tohle kurvítko do budoucna chtěl eliminovat, tak bys musel použít výkonnější tranzistory.
