K: FM cievky 1K12R
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 21:45    Předmět: K: FM cievky 1K12R Citovat
Zhanam cievky typu 1K12R, made by ZRK Polsko. Su to dve ladiace cievky v jednom kryte a su sucastou FM detektora v elektronkovom radiu Goplana Lux zo 60.rokov. Plastove rurky so zavitmi su bohuzial casom velmi krehke a pri pokuse o zladenie sa mi potrhali, donicili, a strhli zavity. Nevidim sposob opravy, tak by bolo lepsie to vymenit cele. Ak niekto ma, pls ponuknite.
 Velikost:  268.67 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  296.03 kB
 Zobrazeno:  147 krát
 Velikost:  258.18 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  111.44 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  109.84 kB
 Zobrazeno:  110 krát
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Mek7
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 21:45    Předmět: Citovat
dalsie obrazky
 Velikost:  36.43 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  19.79 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 6:20    Předmět: Citovat
Takovýho exota asi budeš těžko shánět, pokud je vinutí v pořádku zkusil bych ho transplantovat na podobné kostřičky ze staré TV (zvukové mf), jádro by to mohlo dohnat, pokud jsi poškodil i vinutí tak odpočítat závity a namotat nové.
Na první fotce v popředí máš ještě zlikvidovaný nějaký terčíkový kond.
Mek7
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Vdaka za odpoved,
Vinutia su v poriadku, radio hra, ale s velkym brumom a skreslene. V istej polohe jadierok staci chytit jadro prstami a brum a skreslenie zmizne.
No, bohuzial jadro takehoto priemeru doma nemam. Zatial co som v starych TV videl, boli len mensie jadierka (Tesla color atd.) Ak sa mi nepodari zohnat alebo to vyriesit inak, asi budem musiet to radio "sprznit" a FM detektor nahradit zapojenim s IO A223D alebo podobnym.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Mek7 napsal(a):
... Plastove rurky so zavitmi su bohuzial casom velmi krehke a pri pokuse o zladenie sa mi potrhali, donicili, a strhli zavity. Nevidim sposob opravy, tak by bolo lepsie to vymenit cele.
Pokud máš pouze strhnuté závity "v rurkach", ale jadérka jsou celé, tak použij systém "gumiček".
"Cez rurky" napni tenčí gumičku a jadérko zašroubuj do "rurky s gumičkou". Půjde šroubovat (posunovat se) a zároveň bude i zajištěné.
Honza - kokúň
__________________________
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 0:08    Předmět: Citovat
Kdysi jsem používal gumičky vytahané z takových natahovacích pásů, co se šily na spodek nohavic tepláků, aby nevylézaly z vyšších bot. Asi by se to dalo koupit v galanteriích.
Některé měly průřez kulatý, některé hranatý, pod 1mm. Při točení jádrem se mezi ním a kostřičkou převalovaly a různě kroutily. Pár jader mi takto prasklo. Dneska používám různě široké proužky igelitu různých tlouštěk.
