Napájení ESP8266 01
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 12:18    Předmět: Napájení ESP8266 01 Citovat
Zdravím
Omluva že s tím pořád otravuji
Mám takovou záhadu mám tento adaptér https://www.hadex.cz/g730-napajec-sitovy-adapter-mw3n06gs-3-12v06a-spinany/?gclid=EAIaIQobChMI5s6T2Le16AIVkEPTCh338wETEAQYAiABEgKoFPD_BwE který mám nastavený na 3V napětí bez zátěže dává 3.232 V při zapojení ESP8266-01 tak to klesne na 3.128 funkce ESP8266 esp.getvcc() dává 3.10 V tak je to v pohodě ale když to napájím stabošem LF33 na vstupu je kondik 100 nF na výstupu elektrolit 10uF při připojení to dává 3.230V funkce esp.getvcc() 3.46 je to nestabilní staboš napájím baterii Nokia BL-4C 950mAh kde může být problém? díky
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 13:06    Předmět: Citovat
A máš na vstupu i výstupu stabilizátoru blokovací kapacity?
A jak máš ten stabilizátor fyzicky zapojený?
Ono bez toho, že ty svoje bastly pořádně nevyfotíš, se toho moc nebude dát zjistit (jestli se nepletu, tak v minulosti jsi uvedl, že nemáš osciloskop?).
P.S.: jo, něco vlastně v tom textu píšeš o kondíkách u stabilizátoru.
Ono to v tom tvém spojitém textu jde lehko přehlédnout.
Každopádně - i na výstup stabilizátoru patří keramika cca 100 nF.
Ale ty keramiky se nedají jen tak plácnout někam, musí být umístěny rozumně.
Takže jsme zpět u toho, že to bude chtít fotky tvého reálného bastlu.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 13:39    Předmět: Citovat
LF33 potřebuje 0,45V na vstupu víc než na výstupu...... jestli jet aku starý a má velký vnitřní odpor, tak to napěšětí bude padat
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 13:48    Předmět: Citovat
tak rychle bastl předem se omlouvám za tu "prasárnu" ale líp to neumím Embarassed díky
 Velikost:  269.26 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  173.12 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Ten odpor (asi 10 Ω) je tam k čemu?
Nemáš jej tak náhodou zapojený séeriově do přívodu ke stabilizátoru?
Jinak tomu keramickému C zkrať vývody na co nejkratší, elyt na výstupu doplň další keramikou s krátkými vývody.
Udělej se vedle chladícího křídla stabilizátoru jeden bod, do kterého svedeš všechny přívody, které jsou připojené ke GND.
A jak píše TAZ, kontroluj svorkové napětí na akumulátoru, aby ti moc nepokleslo.
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Ten odpor je 4k7 který je tam proto aby zajistil data pinu ds18b20 potřebnou úroveň nemohu si vzpomenout jak odborně jmenuje , na svém frehostingu mi to posílá asi toto 23.19 C ,3.46 Vcc , síla wifi signálu -57 16:24:35 25/03/20
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Už to zas blbne Twisted Evil 2 hodiny mi to fungovalo ale teď asi po 1:30 hodině jsem to zapnul jednou to pošle data na server po zapnutí ale po druhé ne musím to znovu zapnout , dioda led indikuje že to posílá data ale na serveru není nic do p****e Rolling Eyes Rolling Eyes díky
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Zkus místo té baterie z Nokie zapojit 18650 nebo to pokusně napájet ze stab. zdroje a pod. Ve chvíli kdy se 8266 připojuje na WiFi má podle mě odběr který ta stávající baterie nedá bez takového poklesu napětí že to způsobí tyto problémy.
markoni
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Ale to je ošetřeno viz kus kódu
kód:
// Měření a odesílání teploty probíhá v intervalu SamplingTime,
  // ale pouze pokud existuje pripojeni k WiFi
  if ((millis() > SamplingTime) && ((millis() - SamplingTime) > TimeStamp) && (WiFi.status() == WL_CONNECTED)) {
    TimeStamp = millis();
    DS18B20.requestTemperatures();               // Získání informace o teplotě teploty
    temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.println(temp);
    char charVal[12];
    // Konverze vyčtené teploty do stringu
    // (hodnota, počet míst, počet desetinných míst,
    // umístění stringu)
    dtostrf(temp, 8, 2, charVal);
    Serial.print("connecting to ");
    Serial.println(host);
    WiFiClient client;
    if (!client.connect(host, httpPort)) {
      Serial.println("connection failed");
      return;
    // Vytvoření URL pro odeslání informace o teplotě
    String url = "/update?key=";
    url += APIkey;
    url += "&field1=";
    url += charVal;
    Serial.print("Requesting URL: ");
    Serial.println(url);
    // Odeslání požadavku na server
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
                 "Host: " + host + "\r\n" +
                 "Connection: close\r\n\r\n");
    Serial.println();
a teď mi to funguje
16.44 3.45 -52 11:27:46 26/03/20
16.50 3.45 -52 11:28:16 26/03/20
16.62 3.45 -52 11:28:46 26/03/20
16.69 3.45 -52 11:29:16 26/03/20
16.75 3.46 -52 11:29:46 26/03/20
16.81 3.46 -56 11:30:16 26/03/20
16.81 3.46 -52 11:30:46 26/03/20
16.87 3.45 -52 11:31:16 26/03/20
16.94 3.46 -52 11:31:46 26/03/20
17.00 3.45 -52 11:32:16 26/03/20
17.00 3.46 -52 11:32:46 26/03/20
17.06 3.46 -52 11:33:16 26/03/20
17.06 3.46 -52 11:33:46 26/03/20
17.12 3.46 -52 11:34:16 26/03/20
17.12 3.46 -52 11:34:46 26/03/20
17.19 3.46 -57 11:35:16 26/03/20
17.19 3.46 -52 11:35:46 26/03/20
17.25 3.46 -52 11:36:16 26/03/20
17.25 3.46 -52 11:36:46 26/03/20
17.25 3.46 -52 11:37:16 26/03/20
17.31 3.46 -52 11:37:46 26/03/20
17.31 3.46 -52 11:38:16 26/03/20
17.37 3.46 -52 11:38:46 26/03/20
17.37 3.45 -52 11:39:16 26/03/20
17.37 3.46 -52 11:39:46 26/03/20
17.37 3.46 -52 11:40:16 26/03/20
17.44 3.46 -52 11:40:46 26/03/20
17.37 3.45 -52 11:41:16 26/03/20
17.37 3.45 -52 11:41:46 26/03/20
17.44 3.46 -52 11:42:16 26/03/20
17.44 3.46 -53 11:42:46 26/03/20
17.44 3.46 -52 11:43:16 26/03/20
