Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: so březen 07 2020, 21:47 Předmět:
když to tu srovnáváte tak ted mám na cestě výrobek z číny ten samý se prodává v čechách za cca 230kč z aliexpressu ho mám za 110kč i když tedy doplatím dph tak mě pořád vyjde skoro o stovku levněji
ps: a ne nejni to plagiát je to výrobek vyráběný čínskou fabrikou distribuovaný doslova do celého světa
DPH je daň z přidané hodnoty. Čím více přidáš k nákupní ceně tím víc odvedeš na dph. Ekonomice to nic nepřináší. To nějak nedrží logicky pohromadě.
Takhle to opravdu nefunguje
Nema vyznam tu vysvetlovat proc a jak, staci kdyz si uvedomis, ze kdyby vsichni obchodnici zavedli marze 10000% zadny raj na zemi by nevznikl a s HDP nasi zeme by to prakticky nic neudelalo. Stejne tak, jako kdybychom se vsichni dali na obchodovani a vzajemne si jen preprodavali. To by se vybralo dani...
Prekupnici a smelinari zadne hodnoty nevytvari. Cim vic jich bude, tim vic jich ekonomika musi uzivit a tim vic jde do kopru.
Pokud by v dnesni pocitacove dobe udelali system kde by si to kazdy proclil sam, nebylo by prace techto darmozroutu potreba a mohli by jit do vyroby kde chybi lidi. Amici jdou uplne opacnym smerem, zvedli limit na $800 a nechapou jak mohou byt v EU idioti, kterym prijde v poradku chtit zaplatit 200,- za vyber 4korunove dane.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so březen 07 2020, 22:20 Předmět:
nokijec napsal(a):
Tvoje představa, že vyšší výběr daní podpoří ekonomiku, je vskutku zábavná.
Když nějakou komoditu zdražíš o 100 Kč, tak
- kupující zchudne o 121 Kč
- ty zbohatneš o 51,52 Kč až 85,46 Kč (podle toho, jakým způsobem lup propasíruješ do své peněženky - škála od mzdy po OSVČ paušál 60%)
- Alenka zkasíruje 35,54 Kč až 69,48 Kč
a teď mi vysvětli to podpoření ekonomiky.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2474 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne březen 08 2020, 18:12 Předmět:
Jana Venezuela Maláčová polovinu spotřebuje na činnost aparátu a polovinu rozdá. Za to si obdarovaní a úřednictvo koupí statky a tím se ekonomika rozeběhne. Protože by v dalších cyklech podíl přerozdělovačů klesal, je nezbytné zvyšovat podíl státu. Proto nelze prodej zmrzliny se šlehačkou řešit jako lidi a je nutné za nesprávnou daň v hodnotě 00prd dát pokutu několik tisíc.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po březen 09 2020, 10:02 Předmět:
Z daní si stát platí zakázky na stavby a nákupy zahraničního zboží. Zahraniční firmy, které zakázky vysoutěžily, to tak ekonomicky pozvedne, což přinese růst ekonomiky v domovské zemi dané firmy. Peníze, které občanovi zbyly, může občan utratit za zahraniční - německé, polské, čínské výrobky. Tím altruisticky podpoří ekonomiku těchto spřátelených zemí.
Růst ekonomiky, který takto v zahraničí způsobíme, povede k větší prosperitě zahraničních bank. Díky tomu budou mít tyto banky peníze, které si tak bude moci od nich náš stát nebo občan půjčit, aby si mohli koupit další zahraniční výrobky, a tak ještě více altruisticky podpořit zahraniční ekonomiku.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po březen 09 2020, 22:42 Předmět:
Zdravím, trochu odbočím, ale nechci zakládat nové vlákno.
Má někdo zkušenost s nákupem na alibaba.com Ještě jsem tam nic nenakupoval a tak nevím jak to chodí. Potřeboval bych tam něco koupit oficiálně na firmu, to znamená se clem, s DPH a s dokladem. Za info dík.
Zaslal: po březen 09 2020, 23:02 Předmět:
OK dík. A když sjednám obchod, jak přijde zboží? Stejně jako z aliexpressu, ( to znamená buď to celnice chytne, nebo ne) anebo se to clí automaticky. nemám s tím zkušenost. Nakupuji v USA a tam mi to celníci chytnou automaticky a s ČP mám smlouvu o zastupování a tak vyřídí vše za mně. jen mi přijde faktura. Mám přidělený i EORI , ale nevím jestli to má pro číňana nějakej význam.
EORI je pro nase celniky, Cinanovi je to ukradene. Dopravu mas takovou, jakou si dohodnes s prodejcem. Clu a spol. se vetsinou uz z povahy obchodu nevyhnes. Maji tam i nejake zabezpecene platby a overene dodavatele, ale pry to stejne moc nefunguje. Ja tam bral nejake pneumaticke komponenty a dohodl se primo s vyrobcem uplne mimo system alibaby. Bylo to o neco levnejsi, u nas stoji ta vec kilo, na aliexpresu dolar a primo u Cinskeho vyrobce korunu (zhruba).
Zaslal: út březen 24 2020, 23:52 Předmět:
Zdravím. Nevíte jak je to teď se zásilkama z Číny? Je to nějak pozastavený, nebo to pak někde leží na skladě? Či to normálně dojde. Potřebuju něco objednat a mám strach, aby mi to došlo.
Dík.
Mne chodi zatial vsetko normalne, ziadne problemy ani napriek virusu K tym donekonecna omielanym bludom ohladom cinskych smejdov budem donekonecna omielat tiez to iste - kupujem iba na Aliexpresse, kvantum veci, a problemy nie su takmer ziadne - ale za malo penazi malo muziky Kto nema prazdnu gebulu, tak si vie overit, co moze cakat - napriklad potreboval som dialkove ovladanie s plavajucim kodom, ktore tu stoji original nahradne 60 Eur, plastove, otrasny design, z Aliexpressu ovela krajsie a mensie za 6 Eur - co za dementa by ho kupoval tu za tu cenu, a ako vobec mozu ti dementi za taku cenu predavat??? Nasrat im do ruk a tyzden nepustit k vode, zlodejom... Ale samozrejme, da sa na Aliexpresse najst aj za 2 Eura, tak duta gebula si povie - dokonca este lepsia cena, tak preco nekupit toto? Zo zvedavosti som kupil, cisto kvoli tej 3x mensej cene, vyzera rovnako, no nepodporuje plavajuci kod, cize pre mna nepouzitelne - sice som ho rychlo predal niekomu, kto ma iba fixny kod, pretoze fungovalo, ale takto nejako dopadnu lakome dute gebule, ktore chcu ist az na nulu a potom sa stazuju, ze to nefunguje. A ako bolo spomenute, je KVANTUM veci, ktore sa nedaju inde kupit, iba z Ciny, takze tam je akakolvek debata o nutnosti kupovat u nich aj tak zbytocna. A pokial sa najde problem, ako napriklad raz mi prisla preflashovana pamatova karta s realnou kapacitou 32GB namiesto 128GB (vsetky ostatne boli vzdy OK), tak okamzite uznali podvod a vratili vsetky peniaze - takze mi ako bonus ostala dobra 32GB karta. Cize ako vidno, je uplne zbytocne byt priposraty a objednavat predrazene veci tu, namiesto priamo z Ciny, tym duplom, ked velka vacsina je tak ci tak odtial a tu sa nevyrabaju a ani vyrabat nebudu
