Repro Canton-Jaký AV receiver?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:10    Předmět: Repro Canton-Jaký AV receiver? Citovat
Známý má v obýváku repro Canton Digital 1, který nebyly nikdy v provozu. Má je připravený někdy od 90tých let a nikdy k nim neměl zesilovač. Ptá se co si má koupit za AV receiver. Sám nevim, protože k "bednám" za 200k prostě nevim co mu poradit. Je zde někdo, kdo by poradil?
Ještě dodám, že by to mělo být 5.1, protože má i zadní repro, připraveno na Doby Surround. Centr repro nemá.
Ještě dodám, že se do toho nehodlá nějak zvlášť vysypat, takže jsou ve hře klidně i starší receivery, které se už nevyrábí. Cenu si představuje tak kolem 30000kč.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:22    Předmět: Citovat
K reprům za 200litrů už patří ne jednobednovej AV-Rec, ale samostatný monoblokový zesilovače a "dekodér" jako jejich budicí zesík. Jenom integrovanej AV-Rec je furt kompromis, i když to bude Harman-Kardon nebo Bang Olufsen.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:24    Předmět: Citovat
Typ neporadím,..
ale asi bude hodně důležité, i co očekává od vstupů? LAN / wifi / verzi Dolby co to umí, HDMI atd. Sám s mojí RX-V681 využívám jen část těch funkcí, ale zvykl sem si na ně.
Kdybych to chtěl hodně odlehčit, napíšu nějaké to topení od jednoho valaškého včelaře Laughing
Sandal
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Kristepane co on si to koupil? To se do toho stejně vysype Rolling Eyes
Nejhorší je, že to po mě bude chtít zapojit. To budu muset zdvořile odmítnout, protože tohle už jde mimo mě.
Sandal
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Typ neporadím,..
Od vstupů asi nic moc. Chce si poslechnout nějakou hudbu a pouštět zvuk z televize Laughing
Tomu člověku bude za chvíli 60 a moderní technologie mu nic moc neříkaj.
On si to koupil kdysi asi z plezíru a teď to chce dát do chodu.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Koupil bych mu k tomu nějaký lepší zesilovač z 90. let. Sony ES, Yamaha, Denon, AKAI. Něco takového. Seženeš v pohodě do desítky. K tomu tuner (do 3000,- Kč) a lepší CD/DVD s analogovým výstupem. Z televize do toho natáhneš digitál optiku a ten přehrávač tím pádem poslouží jako D/A převodník.
Sandal
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 22:10    Předmět: Citovat
To neni špatnej nápad. Prostě něco dobrýho a dobovýho. On ty dnešní vymoženosti opravdu nevyužije. Po něčem mrknu, díky.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Jen to teda nebude 5.1, ale to asi oželí. Jestli chce 5.1, tak bych pátral po top modelech z doby před cca 15 lety. Třeba Yamaha měla nějaké DSP-A2, což bylo asi 25 kg monstrum. Teď se to sežene za normální prachy.
Je ale fakt, že tak kolem půlky 90. let se dělaly moderní a ještě kvalitní stroje.
Třeba: https://aukro.cz/kvalitni-stereo-zesilovac-sony-esprit-serie-6963745069
Sandal
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Asi bude chtít využít i zadní repro, když je tam už má pověšený. Já to s nim ještě proberu.
Mám ještě jeden dotaz. K front repro vedou dva páry kabelů. To chápu tak, že je možnost zapojit bi-amping nebo bi-wiring. Ze země ještě k oboum front repro čumí jeden koaxiální kabel s CINCH konektorem. K čemu to? K repro připojit nelze. Mají jen dva páry silovejch terminálů.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Koax s cinchom moze byt S/PDIF. Kam vedie druhy koniec?
Sandal
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Některý konce vedou na místo, kde má být zesilovač ale vše je pod podlahou takže přesně nevím odkud kam.
Mimochodem jsem si musel najít co je to S/PDIF, protože jsem to nikdy neslyšel Laughing To by ale mohlo být ono, dává to smysl.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Stíněným káblem, co může připomínat koaxiál, může být vedena modulace k případnému výkonovému monobloku za každou bednou.
Je to druhé nejčistší řešení /nejčistší je symetrická linka/, reproduktorová linka o nutném velkém průřezu se tím zkrátí na minimum. Modulační linka z preampu, vedená na nízké impedanci, může být téměř libovolně dlouhá.
Zodpovědně provedený S/PDIF 75ohm má obvykle cinche žluté/oranžové barvy. Ale tohle dodržují jen skuteční profíci mezi instalačními firmami a já Very Happy
Nenapadá mě, proč by ke každé bedně vedl S/PDIF. Leda snad pro čistě digitální konce, které ale pravověrným hifistům do baráku nesmí Very Happy
Koaxiální kabel pro S/PDIF se samozřejmě dá použít i pro analogovou modulaci, je to jen kvalitnější stíněný kabel.
A že tyhle bedny budou určitě potřebovat hodně výkonný zesilovače.
S ohledem na jejich skutečnou citlivost by měly dávat aspoň 200W na kanál, neměl by jim vadit pokles impedance beden na některých kmitočtech pod 4 ohmy.
Možná to tak bylo předchystaný na konečné řešení výkonové otázky - dělená sestava preamp+2 monobloky.
Ty klasické reprokabely jsou tam nejspíš kvůli něčemu přechodnému, co mělo zesilovače v sobě.
Tyhle bedny fakt neuživíš nějakým obyč AV-čkem, co má na konci jeden pár Darlingtonů a dá v reálu jen okolo 70-100W při stereo provozu.
Muselo by to být něco, jako NAD T775 či 785 a lepšího.
Narvat pět či šest výkonných zesilovačů do jedné kisny a s jedním zdrojem vždycky znamená velké kompromisy.
Míň kompromisů a míň lží stran výstupního výkonu, poznáš mj. i podle toho, že přístroj bude mít na spodku kastle čtyři až šest řízených větráků 6x6cm, bude 16-20cm vysoký, hluboký a bude vážit okolo 30kg.
