Zdravím páni
potreboval by som poradiť. Mám vykuchanú súčiastku ktorá je špatná. Jedná sa asi o keramický rezonátor . Aspoň dúfam že je to rezonátor. Je na ňom napísané toto: VIB,CER CSA5.76MG200 . V schéme zapojenia je označený ako X100 čiže kryštál alebo rezonátor s frekvenciou 5,76MHz. Neviete mi poradiť , kde sa dá toto čudo niekde zohnať alebo nahradiť niečím podobným. Bez toho rezonátora je ten procesor "zdechlý". Vďaka za info vopred.
Zdravím páni
Už som to skúšal napísal som e-mail ale odpoveď bola nevedieme len do 500kHz.Tak malá súčiastka a nejde to zohnať.Už pomôže len asi vyhodiť to do kontajnera na smetie a poučenie pre kamaráta nikdy si nekúp nič menom AIWA!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 01 2007, 20:32 Předmět:
Tak ten mail je pitomost na druhou. Vždyť i obyčejný keramický filtr 10,7MHz do zvukové mf se dá použít jako rezonátor, když se správně zapojí. Musíš vědět, jestli potřebuješ ten rezonátor se 2 nebo se 3 vývody a pak už musí jít objednat za nevelký obolus + poštovné. Třeba tenhle má 5,74MHz : http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=400000&inc=detail&gesid=GES05200123 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 01 2007, 21:07 Předmět:
DELONG na závěr napsal(a):
... a poučenie pre kamaráta nikdy si nekúp nič menom AIWA!
a já dodám: pokud to nebude některý z polo- a celoprofesionálních magnetofonů cívkových či kazeťáků.
Neodsuzuj Aiwu, Aiwa za tohle nemůže, ten rezonátor vyrobil někdo jiný.
