Mycka Whirlpool Adg 789
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:43    Předmět: Citovat
nekde bych vyskrabnul desku na vyzkouseni
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 16:31    Předmět: Citovat
To by bodlo, už jenom ze zajímavosti, jestli je opravdu chyba v programu Wink
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Tak kolik je přímo na cívce toho relé, napětí při spuštění topení. Nějak mi to uniká.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 20:30    Předmět: Citovat
9,25V
Rostav
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 14:13    Předmět: Citovat
Kolik V máš při sepnutém relé, mezi kolektorem a emitorem tranzistoru, který spíná relé. Nemám tady tvou desku elektroniky abych mohl znát obvodové zapojení.Šlo by sem dát fotku? Jdu proměřit napětí potřebné pro sepnutí 12V relé. Výsledek sem dám.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 15:21    Předmět: Citovat
Obvodové schema napájení a relé:
 Velikost:  11.46 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil masar dne st březen 25 2020, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Rostav
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Tak mohu na 99% prohlásit, že relátka na 12V používaná na elektronikách v pračkách jsou schopná sepnout již od 7.5V. Při napětí 9.25V spínají i se slyšitelným cvaknutím. Jedná se o relé ve tvaru kostky se slepeným neprůhledným krytem.
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Ale to tady víme od samého začátku, že testovací program relé spíná a že při 9,2V je relé sepnuto. Wink
Rostav
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Mé dotazy a odpovědi nebyly myšleny na testovací program ale na nesepnutí relé při běžném mytí.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 14:10    Předmět: Citovat
Chápu, ale nemyslím si, že by změna programu z testovacího na provozní mohla ovlivnit napěťové úrovně větším zatížením zdroje desky.
Rostav
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Při testovacím programu je jednotlivě ve funkci jen testovaná komponenta. Při normálním mytí i oběhové čerpadlo a další. To by mohlo mít vliv na zdroj.I malé napětí v síti by se takto mohlo projevit. To již ale tady bylo zmíněno. Ony ty rady a porady jsou zde jen v teoretické rovině, když je rádce nemůže ověřit sám ale jen zprostředkovaně.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Souhlasím.
Strana 3 z 3
