Sháním tlumivky
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 8:29    Předmět: Sháním tlumivky Citovat
Ahoj všem, byl by někdo ochotný za drobnou úplatu navinout mi 4ks tlumivek do repro výhybek? hodnoty by jsem upřesnil, ale bylo by to kolem 1,5mH s průtokem proudu kolem 5A. Moc děkuji za pomoc
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:03    Předmět: Citovat
poslal jsem ti SZ !
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Ještě udej zda mají být vzduchové nebo na jádru.
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 14:00    Předmět: Citovat
ZVUK2000 - Vzduchové.
BOBOBO - To vypadá dobře Smile
Romisek
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Za ty prachy se to nevyplatí vymýšlet a vyrábět..
Tišťák vypadá slušně, případná výměna a korekce hodnot součástek je bez problému.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 14:11    Předmět: Citovat
tlumivky basáků motám ručně, na prázdné plastové špulky rybařského vlasce...
jo měřák indukce (mH) ten by se hodil, všechno dělám uchometricky
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 14:15    Předmět: Citovat
To je právě to, mít měřák na indukčnost tak si je taky navinu sám, ale když už to dělám, tak by jsem chtěl, aby to hrálo víc než slušně Smile
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Tak to naviň dle knihy Reproduktory a reproduktorové soustavy , myslím , a tam je vysoká shoda výsledné indukčnosti s nomogramem , ale cenově nemáš nárok . To nepočítám čas .
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Kdyby jsem to dělal pro někoho, tak je jasné, že budu počítat i čas, ale když to dělám pro sebe tak mne zajímá hlavně materiálSmile, ale jinak dobrý tip Smile
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Jestli je někde opravdu problém, tak sehnat drát za rozumnou cenu. Pokud neprolézáš výprodeje jako Holice, tak se s tou dnešní cenou smíchy neudržíš. A to jsi ještě nezačal vinout.
Mimochodem, některý Cu dráty bývají příšerně tvrdý, na druhou stranu jsou už navinutý na špulce z obchodu, takže stačí přeměřit a odvinout... Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 15:09    Předmět: Citovat
lineární přimoukazující měřák indukčnosti byl - například - v amaru 7/1983 na str. 252 dnes již archaismus no kdo chce bastlilt...otázkou je pracnost zařízení a jeho využití, zapojení není zrovna einfachové na jeden večír
Romisek
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Mám 2 staré výhybky, s již navinutýma cívka, ale problém je v tom měření. Už jsem si objednal z eBeye měřák, ale víte jak to je než přijde. Možná ty tlumivky co mám doma budu OK. Ale momentálně je nemám jak změřit. Teoreticky by mi stačilo zjisti jaké mají hodnoty a k nim si dopočítat kondenzátory. Nemáte někdo možnost změřit? Poslal by jsem je poštou Smile
Romisek
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 15:21    Předmět: Citovat
nerentovné
lépe místní bastlíř (odbornej RTV servis apod.) proměřit na místě v bydlišti
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Romisek napsal(a):
Mám 2 staré výhybky, s již navinutýma cívka.
Tovární nebo domácí výrobek? Dej sem foto, třeba je někdo dokáže identifikovat i bez měření.
