Zaslal: ne březen 22 2020, 20:10 Předmět: Sdílení souborů v síti Windows 10 problém
Prosím znáte někdo velmi dobře Windows 10 co se týká sdílení?
Konkrétně jde o verze 1909 na obou PC.
Na těchto nebo verzích OS již není domácí skupina jako na WIN7, tak trošku tápu
Na SERVERovém PC mám HDD který chci sdílet ve své domácí skupině. (složka Z) .Na SERVERovém PC a a druhém PC mám stejnou pracovní skupinu. U obou PC zapnuté zjistování stavu sítě,zapnuté sdílení atd.
Na obou PC stejné nastavení
Vše jsem udělal jak jsem byl zvyklý ale tady jsem narazil na problém. Na serverovém PC se dostanu bez problémů do druhého PC ,mohu vstupovat do složky, kterou jsem testově povolil na sdílení.Ovšem chyba je ,že na druhém PC se nedostanu do obsahu toho HDD, který chci sdílet. píše to chybu viz.foto..
V povolení je zaškrtnuto ,,každý ze skupiny.
Aktivoval jsem pár položek dle návodu i v těchto systémových nástrojích : services.msc.. Ale pořád nepomohlo..
Vypadá to jako když na tom Server PC je aktivován nějaké zabezpečení, ochrana nebo já nevím a proto se nejde na něj dostat z jiného PC Já už zkusil všechno ale bez úspěchu
Moc Vás prosím někoho zkušenějšího o radu
Jen teda musím dodat, že na tom SERVERovém PC jsem instaloval OS Windows 10 pomocí media creation tool, ale Windows je aktivován a vše.
Na SERVERu máš antivir? Co když u něho vypneš Firewall?
Co kdybys zkusil namapovat disk z příkazového řádku příkazem "net use x: \\Server\z"?
Máš zapnuto UAC?
Pardon poslal jsem špatně screeny.. Tím vaším příkazem se až teprve vytvoří sítový disk X: ..Já pořádně nevěděl co se má stát tímto příkazem, tak jsem ten příkaz použil dvakrát a poslal sem screen až při tom druhém zadání (kdy už zcela logicky psal ,že je používán.
Ano defender je aktivní. Zkusím jej násilně vypnout i ten ,jestli proběhne změna.To ovšem mohu až zítra jak budu u PC. Mockrát děkuji
Naposledy upravil aligator dne ne březen 22 2020, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Privátní je nastaveno. Aby dle popisu mohla fungovat domácí síť. Takto je to na obou PC. Já bohužel nemám vůbec zkušenost s rozchozením sdílení ve WIndows 10 :/ dělal jsem to ve Windows 98, XP,7 ale 10tky mě překvapili
Naposledy upravil aligator dne ne březen 22 2020, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
to hejnicek : Na serverovem PC mám jak pišete zapnutí na plochu bez hesla a na tom druhém kam právě přístup mám překvapivě bez potíží mám heslo před nájezdem na plochu
