Sdílení souborů v síti Windows 10 problém
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 20:10    Předmět: Sdílení souborů v síti Windows 10 problém Citovat
Prosím znáte někdo velmi dobře Windows 10 co se týká sdílení?
Konkrétně jde o verze 1909 na obou PC.
Na těchto nebo verzích OS již není domácí skupina jako na WIN7, tak trošku tápu Sad
Na SERVERovém PC mám HDD který chci sdílet ve své domácí skupině. (složka Z) .Na SERVERovém PC a a druhém PC mám stejnou pracovní skupinu. U obou PC zapnuté zjistování stavu sítě,zapnuté sdílení atd.
Na obou PC stejné nastavení
Vše jsem udělal jak jsem byl zvyklý ale tady jsem narazil na problém. Na serverovém PC se dostanu bez problémů do druhého PC ,mohu vstupovat do složky, kterou jsem testově povolil na sdílení.Ovšem chyba je ,že na druhém PC se nedostanu do obsahu toho HDD, který chci sdílet. píše to chybu viz.foto..
V povolení je zaškrtnuto ,,každý ze skupiny.
Aktivoval jsem pár položek dle návodu i v těchto systémových nástrojích : services.msc.. Ale pořád nepomohlo..
Vypadá to jako když na tom Server PC je aktivován nějaké zabezpečení, ochrana nebo já nevím a proto se nejde na něj dostat z jiného PC Já už zkusil všechno ale bez úspěchu Sad
Moc Vás prosím někoho zkušenějšího o radu
Jen teda musím dodat, že na tom SERVERovém PC jsem instaloval OS Windows 10 pomocí media creation tool, ale Windows je aktivován a vše.
 Velikost:  22.21 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  70.15 kB
 Zobrazeno:  90 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Na SERVERu máš antivir? Co když u něho vypneš Firewall?
Co kdybys zkusil namapovat disk z příkazového řádku příkazem "net use x: \\Server\z"?
Máš zapnuto UAC?
PF
aligator
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Na obou PC je stejný antivir (comodo) ,bohužel po vypnutí celého antiviru se nic nezměnilo.
Zkusil jsem ten příkaz, jednotka X: se zobrazila,ale také bez přístupu viz.foto
To řízení uživatelských účtů mám nyní v tomto nastavení viz.foto
 Velikost:  45.88 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  96.76 kB
 Zobrazeno:  66 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:11    Předmět: Citovat
A není po vypnutí Comoda aktivní Windowsí Defender?
V tom příkazovém řádku je chyba o tom, že disk X: je již používán. Opravdu existuje disk XConfused
PF
aligator
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Pardon poslal jsem špatně screeny.. Tím vaším příkazem se až teprve vytvoří sítový disk X: ..Já pořádně nevěděl co se má stát tímto příkazem, tak jsem ten příkaz použil dvakrát a poslal sem screen až při tom druhém zadání (kdy už zcela logicky psal ,že je používán.
Ano defender je aktivní. Zkusím jej násilně vypnout i ten ,jestli proběhne změna.To ovšem mohu až zítra jak budu u PC. Mockrát děkuji
Naposledy upravil aligator dne ne březen 22 2020, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Hele, možná kravina. Jak máš "označeno" síťové připojení? Jako veřejné nebo domácí?
aligator
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Privátní je nastaveno. Aby dle popisu mohla fungovat domácí síť. Takto je to na obou PC. Já bohužel nemám vůbec zkušenost s rozchozením sdílení ve WIndows 10 :/ dělal jsem to ve Windows 98, XP,7 ale 10tky mě překvapili Very Happy
Naposledy upravil aligator dne ne březen 22 2020, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Dost se vyresi potizi,
kdyz se na servrovem PC nastavi do Win nejake heslo na login pro uzivatele Idea
aligator
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:19    Předmět: Citovat
to hejnicek : Na serverovem PC mám jak pišete zapnutí na plochu bez hesla a na tom druhém kam právě přístup mám překvapivě bez potíží mám heslo před nájezdem na plochu Idea Question
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Nastavit heslo a vyzkouset Idea
aligator
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:36    Předmět: Citovat
To udělám Smile Děkuji Vám všem zúčastněným. Zítra napíši výsledek
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Přikaz s heslem by pak vypadal takto:
net use x: \\server\z /user:username password
na konci pak může být /persistent:yes
pak si to síťové připojení počítač pamatuje.
PF
aligator
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji Smile
Předpokládám ,že, když mám jméno na PC AAA heslo třeba AAA,tak napíšu příkaz takto :
net use x: \\server\z /user: AAA AAA
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 22:29    Předmět: Citovat
OK, jen si myslím,že mezi user a heslem není mezera. Heslo pak mezerou oddělené je.
aligator
PříspěvekZaslal: po březen 23 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Tak se podařilo Smile Po vytvoření hesla k účtu a zapnutí sdílení chráněné heslem už to frčí Smile Moc děkuji všem.
