Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 22 2020, 0:04 Předmět: Oprava BM509
Tak jsem se pustil do dalšího měřáku, RLC mostu BM509.
Kupa závad, těžce šly přepínače rozsahu a řádový dekády, měřit šly jen odpory. Cívky a kondíky dávaly jen asi 60-70% deklarovaný hodnoty. Kondíky ale kupodivu se řádovou dekádou most měřil dobře. Elektrolyty a ESR nešlyl měřit vůbec. Potenciometr kalibrace šel jen skokem.
Přepínače jsem promazal WDčkem, ty se uvolnily v pohodě. Potenciometr kalibrace jsem propláchl Kontoxem, taky dobrý.
Vytáhal a prohlídnul jsem desky zdroje, generátoru a zesilovačů. Desky byly plný plošákových zeleňourů TE004 a TE005. Na několika zeleňourech byly ve spoji základny a čepičky hrudky vyteklýho elektrolytu. Většina byla 5M/15V a 20M/15V. Kupodivu jsem našel v zásobách potřebný počet Jamiconů 4M7/50V a 22M/35V.
Tak jsem všechny zeleňoury vyměnil. Na deskách bylo také pár pidi axiálů TE982 a TE983 2M a 20M. S nima mám mizerný zkušenosti a tak jsem je taky vyházel a nahradil radiálama Jamicon.
Po té začal BM509 zase měřit na všech rozsazích.
Vytahané elyty jsem pak na BM-ku přeměřil. Kupodivu většina zeleňourů kromě těch, co měly hrudky vyteklýho elektrolyty, měly deklarovanou kapacitu a ESR bylo dobrý dokonce u všech. Vyteklý elektrolyty měly obvykle jen 1/4 až 1/3 deklarovaný kapacity.
Pidi axiály TE982 a TE983 byly všechny špatný ESR, některý ale měly deklarovanou kapacitu a některý ale jen cca 1/4 kapacity.
Jen tak orientačně jsem z desek vytáhl pár větších axiálu 50M/35V, 500M/10V, 200M/15V ale všechny byly dobrý a ESR taky.
Ty vyschlý a nebo vyteklý elektrolyty budou na BM509 typická závada věkem. Před pár lety jsem kámošovi dával dohromady BM509 se stejnou závadou a taky elyty. A vím ještě o jednom BM509 kde mi majitel taky hlásil že měří jen odpory.
Zítra BM-ko projdu podle nastavovacího předpisu ale už teď to vypadá, že bude zdravý. _________________ Jirka
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne březen 22 2020, 9:32 Předmět:
Před několika lety jsem restauroval svůj kazetový magnetofon a také povyměňoval většinu elektorytů. Musím souhlasit s Celeronem, zeleňoury byly většinou dobrý, nejhorší byly malé axiální elyty TESLA a jeden dederónskej Frolyt měl dokonce zkrat. Při té příležitosti jsem si všiml jedné věci - po 30 letech byly v nejlepší kondici kondenzátory, které měly za provozu na sobě tak 1/2 až 2/3 jmenovitého maximálního napětí. Kondenzátory ve zpětných vazbách operačních zesilovačů, na kterých je za provozu jen pár desítek milivoltů šly do kopru všechny.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne březen 22 2020, 9:35 Předmět:
Tak to blahopřeji!!!
Vlastnil jsem také několik přístrojů z této doby. Postupem času přestali být funkční. Nejvíce mne mrzel osciloskop D581 který měl naběháno asi 100 hodin když jsem ho koupil a tehdy perfektně kreslil. Našel se ale mladší nadšenec tak jsme udělali obchod včetně originál dokumentací. Všechny přístroje dal dohromady. Nový majitel měnil skoro stovku kondenzátorů v těchto čtyřech přístrojích, 2/3 vadných a několik odporů. Navíc zjistil chyby ve schematu osciloskopu.
Jsem rád že jsou tito lidé a kus krásné historie je zachráněn a není ve šrotu.
Zaslal: ne březen 22 2020, 11:26 Předmět:
teufel napsal(a):
Máš pravdu. Zeleňouři jsou špatný (vyteklý) malý kapacity v signálovce. Ty větší co různě blokovaly byly až na jeden dobrý všechny. A teď jsem se koukal do dokumentace na ty malý teslácký axiály a byly v signálovce úplně všechny a taky všechny v kopru. Ta DC polarizace je prostě drží při životě i když jsou pod napětím jen párkrát za měsíc, nebo dokonce jen párkrát za rok, hodinku, dvě. _________________ Jirka
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4011 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 22 2020, 11:38 Předmět:
Podobně tady mám BM509, který měří dobře odpory ale kapacity (možná i indukčnosti) jen přesně polovinu deklarované hodnoty. Je možné, že to taky dělají kondensátory? Vizuálně jsem jej zatím nezkoumal. Mechanicky je bez problémů.
Zaslal: ne březen 22 2020, 13:15 Předmět:
ZDE je to výše uvedené schema + manuál osciloskopu Tesla D581 a údajnými chybami ve schematu. Snad někdo dohledá co je to za "topné těleso". _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 22 2020, 13:38 Předmět:
Ve schematu to tělěso nevisím zakreslené.
Napadá mě, že by tam mohlo být (ve spolupráci s termostatem) k udržení stabilní teploty uvnitř přístroje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 22 2020, 14:56 Předmět:
jjilek napsal(a):
Na 99%. Vždyť jsem psal, že už to je druhej, co měl stejnou závadu a pomohly nový elyty. A vím ještě o dalším, kde je stejná závada. Jestli si chceš ušetřit práci, tak se nejdříve koukni zda některej zeleňour nejmenšího rozměru 4,5 x 7,5 mm nemá na spoji soklíku s čepicí hnědou hrudku. Ten je jasnej. Větší rozměry byly všechny dobrý. A rovnou vyměň všechny axiály do průměru 5mm, jsou vyschlý. Tuhle zkušenost s tímhle průměrem mám téměř se všema v různých zařízeních.
Před chvílí jsem přeměřil malý Mars šuple zeleňourů. Asi tak 80% bylo nových nepoužitých. V malým futrálu 4,5 x 7,5 byla vyteklá a vadná asi polovina, z větších asi 5% mělo poloviční kapacitu a ESR za rohem. Bylo vuřt, zda byl použitej nebo ne. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 22 2020, 17:31 Předmět:
Zkoušel jsem podle nastavovacího předpisu projet BM509. A vzdal jsem to. V nastavováku jsou odkazy na neexistující měřící body třeba E5. To by měl být výstup základního generátoru 1KHz. To E5 by mělo být deska E a pin konektoru 5. Jenže desky jsou jen A-D. Deska generátoru je na pozici B tak jsem si říkal, že to je překlep B-E. Na pinu B5 je sice výstup z vinutí výstupního trafa generátoru ale po zasunutí do roštu se na něj připojí zem. Výstup generátoru, tedy druhý vývoc cívky trafa je na pinu B3. Tak potom se prase vyznej.
Ale zajímavý je, že ten LC gener za cca 35 let ujel podle čítače o 1Hz.
U dalších měřících bodů označení celkem sedí ale zase u střídavých signálů nepíšou, zda je to efektivka a nebo š-š. A taky spousta střídavých signálů je stejnosměrně podložená a u nich vůbec nepíšou, že je potřeba měřit přes kondík. Kašlu na to, stejně nemám normály R, C, L a navíc jich je potřeba několik aby se pokryl celý rozsah. Doladil jsem jen odpory na střední hodnotu předem změřených na dvou digitálních multimetrech. Ty L, C a Ce budou jen pro orientační měření.
Jjilku, až se v tý BM509 budeš štourat dej mi prosím vědět jestli máš originál dokumentaci, jestli jsi našel ty kontrolní měřící body, rád bych to s Tebou zkonzultoval.
Díky! _________________ Jirka
