Philips 37PFL4606H/58 - vypína sa
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Vyzerá to tak, že bol naozaj problém v prehrievani procesoru. Po odstránení krytu, ktorý bol nad chladičom tv už pár dni funguje ako má. Ďakujem všetkým za rady.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Maj to pěkně "chytře" vymyšlený, chladič CPU přikrýt krytem, který ale podle fotky evidentně funguje jako chladič snad pro pamět? Co je pod touhle plochou (označeno žlutě)?
 Velikost:  169.85 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Ani nedokazali spravne otocit chladic CPU, aby cez neho prudil vzduch...
rayx
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:17    Předmět: Citovat
Přesně, to je chladič nechladič Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:26    Předmět: Citovat
DeniS napsal(a):
Ten chladič sa ani nezohreje kým sa tv vypne.. a musím ho vypnúť zo zásuvky a znova zapnúť.
Rolling Eyes
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Teplotu asi zkoušel na tom krytu chladiče. To je vlastně ochrana, aby se zkoušející nezranil Smile Proč máte odpovědi 22.3.2020? Ona není sobota 21.3.2020 nebo mi něco uteklo? Vidím, že i já jsem synchronizován v budoucnosti Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Máš to Ty špatně nastaveno ve svém profilu, nastav si správně "Časové pásmo".
wlezley
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Nějak jsem se ocitl v Melbourne. Děkuji, nenapadlo mě si to zkontrolovat.
DeniS
PříspěvekZaslal: st březen 04 2026, 13:29    Předmět: Citovat
TV doteraz od roku 2020 po poslednej oprave sla bez problemov Very Happy
Posledne dva tyzdne ma problem sa zapnut. Dialkove je ok, ale na tv nepreblikne cervena led zapnutia a nezapne sa. Po vytiahnuti z el. siete, spatnom zapojeni uz Tv reaguje na dialkove a zapne sa a ide aj niekolko hodin.
Pred par dnami som ho otvoril a zbadal nafuknuty kondenzator na hlavnej doske ten som vymenil a tv na par dni ozil, fungoval ale problem sa vratil. Asi ma caka znova premerat vsetky kondenzatory na kapacitu a ESR a pozriet studene spoje. Ked nic tak pojde na ZD uz si svoje odsluzila.
