Motor jako generátor
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Ale on nepíše, že chce 7,5kW, ale že má takovej motor Smile
Když si tam dá pořádněj setrvačník, tak mu to těch 7,5kW dá, chvilku Laughing
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:06    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
passion napsal(a):
Ja som tušil po prečítaní prvej otázky, že si to mám dať do záložiek.
Laughing Laughing Laughing
hej , kedze hned upozornil na rozdiel vykonov motorov
bolo jasne ze bud ma len zakladne vzdelanie (a na fyziku nechodil vobec) alebo si z nas ide utahovat
žádné utahování, prostě se ptám. K motorům jsem moc nepřičichl. Nicméně.
Motory, které tu mám leží ladem. Internet je plno "generátorů" otáčících na vrtačku nebo na spalovací motor. Takže jsem si řekl, že to zkusím a popřípadě doplním vědomosti.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:08    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ano, viz štítek.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jiry_CZE napsal(a):
Jen pro doplnění. Malý motor bude připojen stále k síti, aby otáčel velký motor. Velký motor chci využít k zásobování 3x spotřebičů el. energii, který mají velký odběr.(cca 1,5kw) Otáčky motoru budu nastavovat řemenicemi.
Otáčkama reguluješ kmitočet, ne napětí (i když taky trochu jo, ale není to hlavní co se otáčkama reguluje). To co budeš spotřebovávat na výstupu, je elektrickej výkon (příkon spotřebičů, výkon generátoru) - jenže ten v generátoru vyrobíš jen pomocí elmag. indukce z mechanickýho výkonu = krouťáku na hřídeli. A jestli chápeš pojem "účinnost přeměny energie", tak ti musí bejt jasný, že na hřídeli toho 7,5kW motoru budeš mít mechanickej výkon jenom tak velkej, jakej ti tam nakroutí ten menší motorek - to znamená, že z něj ani v tom velkým motoru žádnej větší výkon nenamasturbuješ. Naopak, kvůli účinnosti vždycky menší než 1 budeš mít výslednej výkon ještě menší, než kolik příkonu sežere ten menší elmotor ze sítě. V opačným případě bys jako první pozemšťan skutečně docílil získání volný energie neboli vyrobil bys perpetuum (de)bile. Pokud potřebuješ 3f výstup a nemáš doma 3f přípojku, sežeň si měnič pro napájení elmotoru s 3f výstupem s napájením jen z jedný fáze, dělá to několik firem na světě, u nás je asi nejčastějc používaná produkce firmy LENZE, ale připrav se na to, že za to vyklopíš raketu ...
Pokud to dobře chápu, tak mi jsou řemenice a nastavování otáček k prdu ? Perpetum mobile určitě nemužu vyrobit, když ze sítě budu stále čepovat energii k rozhejbání málého motoru.
Idea
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:16    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Tady to máš Leoši trochu sofistikovaněji
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9101
3.3
Nabuzení izolovaného asynchronního generátoru
případně tady
https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/9437/1/BP_Martin_Vaclavik.pdf
Díky za odkazy. Určitě pročtu.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:18    Předmět: Citovat
A k čemu to tedy má být dobré? Máš malý účet za elektřinu, tak ho chceš zvětšit o ztráty v těch dvou motorech?
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Co se týče výkonu tak bude k prdu, síťovej motor pojede na asynchronních otáčkách, generátor potřebuješ na jeho synchronních.
Takže dejme tomu převod z 2700 na 3000, pokud to budou stejně pólové motory a chceš 50Hz.
Výkonové charakteristiky budou záležet na těch kondech, kterýma to naladíš, aby to něco generovalo.
Ale obávám se, že čím silnější motor, tím větší kondy, aby jsi to dostal do generátorového režimu.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Když na roztočený motor z původně stíněnými póly připojíš napájení, bude se točit dál. Neumí se sám rozběhnout.Navíc jsem jej chtěl použít jako generátorek. Myslím si, že i kdyby něco vyrobil, tak moc výkonný nebude. Já totiž mám za to, že jde o jakousi formu rezonance, kdy je magnetické pole urychlovaný otáčením rotoru. Tím se mechanická energie převádí na elektrickou. Zajímá mě situace, kdy se energie z tohoto obvodu neodebere. Jestli napětí vyletí tak vysoko, že se něco probije... Nebo se to ustálí na nějaké hodnotě a "propaluje se" na ohmických ztrátách.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Motor 1 bude mít stálé napájení ze sítě. Motor 2 poháněný motorem 1 řemenicí.
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:12    Předmět: Citovat
A jako se neumí rozběhnout, tak se neumí nabudit v ostrovním režimu.
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:14    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ano, dle mého názoru také musím použít silnější kondíky. Co myslíš ? 100μF / 500V ?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Už jenom jednu poslední otázku:
Ze 3F sítě ženeš jedním slabým 3F motorem druhý, silnější 3F motor.
Proč? Za jakým přesně účelem?
Jiry_CZE
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Dle mé myšlenky, pokud síťově roztočím menší motor, který potřebuje méně energie. Silný motor, který by vytvořil energii, která by zásobovala zařízení, který má v síti velký odběr.
Jinými slovy chci něco málo ušetřit na el. spotřebě.
příklad. Pokud zařízení žere 3kw a malý motor hnaný velký motor(alternátor) mi bude žrát cca 500W tak, se mi to vyplatí a to je ten cíl.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Myslel som, že chceš roztáčať nejaký motor, ktorý má príliš veľký rozbehový prúd a vyráža ti istič. Ale ak ti ide len o šetrenie, že z výkonného motoru urobíš menej výkonný, tak to neušetríš vôbec nič. Údaj na štítku je maximálny príkon, ktorý motor dokáže trvale alebo po nejakú dobu premieňať na mechanickú prácu, bez toho, aby sa tepelne alebo mechanicky zničil. Ale maximálny príkon berie motor len pri maximálnej záťaži. Ak ide naprázdno, tak si berie len toľko, čo potrebuje na prekonanie odporu v ložiskách a na magnetické straty. Skoro nič. Schválne si to odmeraj nejakým wattmetrom. Pridávaním ďalšieho železa, ktoré treba magnetovať, len pridáš straty.
sinclair
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Já to věděl.
Samec, ty máš elektrotechnickou vysokou školu?
Upset Upset
Strana 2 z 4
