Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 78 Bydliště: Chrudim
Zaslal: so březen 21 2020, 19:06 Předmět:
misocko napsal(a):
passion napsal(a):
Ja som tušil po prečítaní prvej otázky, že si to mám dať do záložiek.
hej , kedze hned upozornil na rozdiel vykonov motorov
bolo jasne ze bud ma len zakladne vzdelanie (a na fyziku nechodil vobec) alebo si z nas ide utahovat
žádné utahování, prostě se ptám. K motorům jsem moc nepřičichl. Nicméně.
Motory, které tu mám leží ladem. Internet je plno "generátorů" otáčících na vrtačku nebo na spalovací motor. Takže jsem si řekl, že to zkusím a popřípadě doplním vědomosti.
Zaslal: so březen 21 2020, 19:12 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jiry_CZE napsal(a):
Jen pro doplnění. Malý motor bude připojen stále k síti, aby otáčel velký motor. Velký motor chci využít k zásobování 3x spotřebičů el. energii, který mají velký odběr.(cca 1,5kw) Otáčky motoru budu nastavovat řemenicemi.
Otáčkama reguluješ kmitočet, ne napětí (i když taky trochu jo, ale není to hlavní co se otáčkama reguluje). To co budeš spotřebovávat na výstupu, je elektrickej výkon (příkon spotřebičů, výkon generátoru) - jenže ten v generátoru vyrobíš jen pomocí elmag. indukce z mechanickýho výkonu = krouťáku na hřídeli. A jestli chápeš pojem "účinnost přeměny energie", tak ti musí bejt jasný, že na hřídeli toho 7,5kW motoru budeš mít mechanickej výkon jenom tak velkej, jakej ti tam nakroutí ten menší motorek - to znamená, že z něj ani v tom velkým motoru žádnej větší výkon nenamasturbuješ. Naopak, kvůli účinnosti vždycky menší než 1 budeš mít výslednej výkon ještě menší, než kolik příkonu sežere ten menší elmotor ze sítě. V opačným případě bys jako první pozemšťan skutečně docílil získání volný energie neboli vyrobil bys perpetuum (de)bile. Pokud potřebuješ 3f výstup a nemáš doma 3f přípojku, sežeň si měnič pro napájení elmotoru s 3f výstupem s napájením jen z jedný fáze, dělá to několik firem na světě, u nás je asi nejčastějc používaná produkce firmy LENZE, ale připrav se na to, že za to vyklopíš raketu ...
Pokud to dobře chápu, tak mi jsou řemenice a nastavování otáček k prdu ? Perpetum mobile určitě nemužu vyrobit, když ze sítě budu stále čepovat energii k rozhejbání málého motoru.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6118 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so březen 21 2020, 19:19 Předmět:
Co se týče výkonu tak bude k prdu, síťovej motor pojede na asynchronních otáčkách, generátor potřebuješ na jeho synchronních.
Takže dejme tomu převod z 2700 na 3000, pokud to budou stejně pólové motory a chceš 50Hz.
Výkonové charakteristiky budou záležet na těch kondech, kterýma to naladíš, aby to něco generovalo.
Ale obávám se, že čím silnější motor, tím větší kondy, aby jsi to dostal do generátorového režimu.
Když na roztočený motor z původně stíněnými póly připojíš napájení, bude se točit dál. Neumí se sám rozběhnout.Navíc jsem jej chtěl použít jako generátorek. Myslím si, že i kdyby něco vyrobil, tak moc výkonný nebude. Já totiž mám za to, že jde o jakousi formu rezonance, kdy je magnetické pole urychlovaný otáčením rotoru. Tím se mechanická energie převádí na elektrickou. Zajímá mě situace, kdy se energie z tohoto obvodu neodebere. Jestli napětí vyletí tak vysoko, že se něco probije... Nebo se to ustálí na nějaké hodnotě a "propaluje se" na ohmických ztrátách.
Zaslal: so březen 21 2020, 20:11 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Motor 1 bude mít stálé napájení ze sítě. Motor 2 poháněný motorem 1 řemenicí.
Zaslal: so březen 21 2020, 20:14 Předmět:
danhard napsal(a):
Ano, dle mého názoru také musím použít silnější kondíky. Co myslíš ? 100μF / 500V ?
Zaslal: so březen 21 2020, 20:33 Předmět:
sinclair napsal(a):
Už jenom jednu poslední otázku:
Ze 3F sítě ženeš jedním slabým 3F motorem druhý, silnější 3F motor.
Proč? Za jakým přesně účelem?
Dle mé myšlenky, pokud síťově roztočím menší motor, který potřebuje méně energie. Silný motor, který by vytvořil energii, která by zásobovala zařízení, který má v síti velký odběr.
Jinými slovy chci něco málo ušetřit na el. spotřebě.
příklad. Pokud zařízení žere 3kw a malý motor hnaný velký motor(alternátor) mi bude žrát cca 500W tak, se mi to vyplatí a to je ten cíl.
Myslel som, že chceš roztáčať nejaký motor, ktorý má príliš veľký rozbehový prúd a vyráža ti istič. Ale ak ti ide len o šetrenie, že z výkonného motoru urobíš menej výkonný, tak to neušetríš vôbec nič. Údaj na štítku je maximálny príkon, ktorý motor dokáže trvale alebo po nejakú dobu premieňať na mechanickú prácu, bez toho, aby sa tepelne alebo mechanicky zničil. Ale maximálny príkon berie motor len pri maximálnej záťaži. Ak ide naprázdno, tak si berie len toľko, čo potrebuje na prekonanie odporu v ložiskách a na magnetické straty. Skoro nič. Schválne si to odmeraj nejakým wattmetrom. Pridávaním ďalšieho železa, ktoré treba magnetovať, len pridáš straty.
Strana 2 z 4
