Magnetická úprava vody (odděleno)
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Funguje odzkúšané .
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 15:04    Předmět: Citovat
Tak nám bobo povedz ako si zistil že to niečo robí? Odmeral si to nejako? Mal si dva rovnaké bojlere cez ktoré pretieklo rovnaké množstvo vody ohriatej na rovnakú teplotu, pričom v jednom bolo výrazne menej vodného kameňa ako v druhom? Neusadzuje sa ti vodný kameň v rýchlovarnej kanvici od doby čo si nainštaloval magnety? Vysvetli nám prosím, ako si zistil že to pomáha?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 15:16    Předmět: Citovat
Měl bych návrh na experiment:
Jeden zdroj vody, z něj 2 hadice do dvou kotlů. Jeden by šel přes magnetizér, druhý přímo. Nechal bych určitý množství vody vyvařit a potom bych porovnal vlastnosti obou usazenin.
A když už nic, tak to minimálně vychytá železný částice z vody.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Zase neporozumnění činnosti . K vysrážení solí dojde za běžného neupraveného stavu ohřevem elektrolytu . Fyzikální podmínky pro vysrážení jsou působením magpole posunuty tak , že k tomu vysrážení v boileru při ohřevu nedojde a ta navysrážená sůl zase jako elektrolyt odteče . Jakmile se dostane do beztlakého systému , fyzikální účinky se zruší . Přesto se nedoporučuje vodu prošlou magúpravou konzumovat .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Jak přesně to magnetické pole ovlivní srážení solí a minerálů ??? Pohrozí jim, aby se dobrovolně nesrážely uvnitř kotle, ale vytekly radši ven, nebo bude zle?
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Pro zajímavost můžu nafotit, co se uvolňuje pokud pustím průtokač do umyvadla bez sítka. V případě tohoto socialistického výrobku pochybuju ,že by šlo jen generování zisku bez ohledu na klamavou reklamu a funkci jak je to u spousty současných výrobků na trhu.
Něco o přechodné, trvalé tvrdosti atd. vím, chemii jsem kdysi dávno studoval.
Pokud to tedy absolutně nefunguje, jak si mám vysvětlit životnost výměníku.
Původně byl asi rok průtokáč připojenej na vodu, bez plynu u rodičů v sousední obci,protože však odvod spalin, měl být do stejného komína jak plynový kotel o patro níž, nesměl se spustit, během toho se v něm utvořil mini otvůrek jak od špendlíku a tekl.
Po demontáži a zaletování klempířem co se vyučil ješte v Rakousku dnes by mu bylo přes 100let, slouží u mě dodnes.
Z rozboru od dodavatele máme ve vodě obsah vápníku 87,4mg/l , limit je 40-80mg/l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost_vody
Úryvek:
Zamezování tvorby vodního kamene a jeho odstraňování lze řešit různými způsoby:
mechanické metody: odírání vzniklého kamene
chemické metody (rozpouštění pomocí kyselin, např. kyseliny citrónové, kyseliny chlorovodíkové)
fyzikální metody: magnetická úpravna, galvanická úprava pomocí zinkové anody.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Kovko ty píšeš o kozy a já o vozy a bobo má asi nejaký blok a tiež píše nezmysle. Ja tu hovorím že máme xy podobných zariadení a žadne nefunguje. Žiadne z nich nemá nijaký účinok. Ak by mal niekto záujem môže prísť na exkurziu. Nemám dôvod vymýšlať si tu kraviny. Bobo nám mimochodom žiadny dôkaz o funkčnosti nepredložil okrem nejakej nabiflovanej poučky. A mimochodom bavíme sa o vode ktorá má tvrdosť niekde blízko 30N°. Ak mi tu niekto povie že mu to funguje na vode ktorej tvrdosť je 15°N tak to je potom iná pesnička. Taká voda totiž nepotrebuje nijak upravovať a takmer žiadny kameň sa z nej neusadzuje. Ešte pre upresnenie 30°N je 5,36mmol/l alebo 10,72mval/l.
kovka
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 0:42    Předmět: Citovat
Začíná to i v tomto vlákně, jak je tu na EB "dobrým" zvykem, že mnoho vláken končí různými invektivami atd
Nemám potřebu se dál v tomto vlákně vyjadřovat.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Asi před 5 lety jsem dal samodomo udělátko na hlavní přívod vody do RD. Dva silné magnety, železný třmen. Do té doby jsem čistil rychlovarku 2x ročně, jednou za dva roky oloupal vrstvu vodního kamene z mísy hajzlíku. Od té doby v pohodě, žádný kámen. Jasně - není to úplně průkazné, mohlo se změnit složení vody. Ale testovat to odstraněním zařízení nebudu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Aká je momentálna tvrdosť vody u vás?
Olchor
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Nevím, neznám, neměřil jsem.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 13:20    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo tak jednoduché, levné a účinné, tak jsou všechny katexové změkčovače, malé i velké, dávno vyházené na šrotištích.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Jak je starej My ti to vytlučeme z hlavy , nemá ponětí o uzavřených a otevřených systemech .. Škoda datla .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Bobo proboha neplácaj kraviny. Nevíš o čem píšeš. nedelaj ze sebe hrdinu. nemáš o tem ani šajnu.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 18:06    Předmět: Citovat
No já byl taky dost skeptický, ale říkal jsem si, že za zkoušku celkem nic nedám. Netvrdím, že to funguje všude,no zvonku to vyzerá že u mě jo.
Strana 2 z 5
