3D tisk respirátoru
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 11:26    Předmět: 3D tisk respirátoru Citovat
Zkoušeli jste někdo tisknout něco podobného viz. níže, nebo jiného?
např.
https://www.thingiverse.com/make:776285
soubory
https://www.thingiverse.com/thing:4225667
Má to smysl?
Opravdu to dá hodně práce napsat správný název vlákna,že? Přejmenováno. ZdenekHQ.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Podle Průšy je to problematické. Místo toho dělají štíty.
https://josefprusa.cz/od-navrhu-k-hromadnemu-3d-tisku-zdravotnickych-stitu-behem-tri-dnu/
piCZus
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Zkusím jeden kousek vytisknout a vyzkouším, komu všemu to doma sedí na obličeji.
Ještě se tam dává po obvodu těsnění, to mám silikonové i molitanové (do dveří), tak uvidím, jak to dopadne. Zase by se to jednoduše vydesinfikovalo a rychle vyměnil filtr na další den.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 13:15    Předmět: Citovat
A kde chceš sehnat matroš na S3 filtry? Já že mě napadlo si vytisknout jen těleso s přírubou na 3M polomasku typu "sysel" a do něj narvat nějakej S3 matroš.
piCZus
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Mě spíše jde o zjednodušení, než o S3, protože šít nebo vyvařovat roušky mě nebaví.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 13:59    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
No ten molitan, to bude fakt hermeticky těsné. To ho můžeš dávat i místo filtru.
piCZus napsal(a):
A bezpečně ukládat použité filtry a sterilizovat masku, to tě bavit bude?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Ta část co se nasazeje na obličej je z flexi materiálu, nebo je to PLA / PET?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Klidně stačí PLA a výplň na 30%.
piCZus
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:48    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
piCZus napsal(a):
piCZus napsal(a):
6 roušek jsem šil přes dvě hodiny a psal jsem (přečti si to laskavě znovu), že mám i silikonové těsnění. Takový respirátor utřu roztokem za minutu a filtr odložit mimo domácnost, také není problém. Co dál? Proč je tady taková komunita ču-rá-ků?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 14:50    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A tých zvyšných 70% je pre vírusy a všetok ostatný bordel, ktorý tam vlezie?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 15:55    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Jestli to nebude tím, že jsi jejím významným členem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:08    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Naparovaci zehlicka...
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:34    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
p32 napsal(a):
Než napíšeš takovou chujovinu, tak by ses mohl podívat sám na své nastavení, jak máš silnou stěnu. Normálně je 0,8 mm a mezi dvěma stěnami může být 10 až 100% výplně, jestli jsi správně pochopil, co to je. Pokud ale budeš tisknout jen tu jednu stěnu 0,8 mm, tak ji tiskni na 100% výplně, protože bys ji měl fakt děravou. Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Úplně blbost to není. Ono ten tisk není na 100% těsný takže se ti dovnitř do prostoru dostane časem bordel/viry/plísně a otírání z venku nepomůže.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 22:59    Předmět: Citovat
Takže když dáš 1 stěnu se sílou jen 0,4 mm, tak je to lepší jak 2 stěny 0,4 mm a mezi nimi semtam vzduch? Laughing
No, tak to dejte do nějaké dezinfekce. Stejně jí máte doma plné kýble. Wink Ono se to tam uvnitř usadí a bude to koronovira likvidovat rychleji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
