Mycka Whirlpool Adg 789
franta27
Založen: Nov 26, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 19:30    Předmět: Mycka Whirlpool Adg 789 Citovat
Mycka nehreje vodu,v testovacom programe zobrazilo chybu H7-porucha vyhrievacieho teleso..teleso premerane -27ohm..Ntc premerane ok.Modul ziadne poskodenie,kde moze byt chyba..Vdaka
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Izolační stav tělesa je dobrý?
franta27
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 20:50    Předmět: Citovat
izolacny stav...?ako ho premeriam?na kostru neukazuje nic,odpor je okolo 27ohm
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Meral si teleso Megmetom (aspoň 500V)proti kostre?Lebo multimetrom sa zvod nemusí prejaviť.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Cvičně odpoj oba vodiče do tělesa , vytáhni ven na žárovku např. 100W a zapni . Pokud se myčka rozjede , tak je pryč těleso . Very Happy
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 8:52    Předmět: Citovat
Případně zkontroluj RL1 na desce.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
franta27
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Takze,mycka stale nehreje,cely program prejde normalne...teleso vymenene,ntc premerane,kable ok RL1 ok..JEdina moznost modul?A neviem ho nikde zohnat,ma oznacenie B338 a v ponuke som nasiel len B238..Da sa to nahradit?Dik za help.Franta
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2012, 20:41    Předmět: Citovat
To RL1 spina teleso?
franta27
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 5:04    Předmět: Citovat
spinat ho nepocujem,premeram este raz,,,zeby boli tam opalene kontakty?skusim vymenit teda
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2012, 6:04    Předmět: Citovat
Jo taková žárovka ......
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 7:23    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové vlákno, mám s touto myčkou problém a za boha nemohu na to přijít - myčka nehřeje, všechno ostatní funguje. Těleso, NTC, RL1, vše ok. Testovací mód proběhne jak má, chybu to žádnou nehlásí. Nesepne RL1.. poradíte co může ještě tenhle problém způsobovat?
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 11:18    Předmět: Citovat
V testovacím režimu se funkce topného tělesa netestuje, resp. chyba se nezobrazí. Je to uvedeno v manuálu.
Je třeba zkontrolovat (pro jistotu vyměnit) kondenzátor ve zdroji (blok), snížená kapacita může mít za následek nesepnutí relé.
p.s. Samozřejmě kontrolovat obě napájecí napětí (na elektrolytech). Procesor spíná relé tělesa přes tranzistory Q3(PNP) a Q2(NPN). Je třeba proměřit i tento obvod.
A pozor, obvody nejsou oddělené od sítě.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Díky ale v testovacím režimu se funkce topného tělesa testuje, normálně sepne relé a těleso je funkční. Chybu to nezobrazí, kondenzátory jsem proměřil, pouze C5 měl poloviční kapacitu, tak jsem ho vyměnil.. Přesto při normálním režimu relé topení nesepne Nevím
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Ano, relé sepne, topení topí, ale testovací program tento proces netestuje, tzn. neposkytuje ani žádný výsledek (chybu). Wink
 Velikost:  16.52 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Naposledy upravil masar dne so březen 21 2020, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Tomu rozumím že to nenahlásí chybu, jen nemohu přijít na to, proč v testovacím módu topení funguje a v běžném režimu ne. Pokud by byl problém v obvodu spínání topení, nebude fungovat ani v test. režimu.. Topení musí mít ještě nějakou souvislost s něčím, co se mi nedaří odhalit.. Vody je dostatek, NTC funkční, relé ok...
