Zaslal: čt březen 19 2020, 21:18 Předmět:
Tak setina Hz třeba na 10kHz je 7 platných míst, to není žádná legrace. Že tam bude napsáno 10000.01Hz ještě neznamená, že je to pravda.
Relativní krok je menší problém, ale ta absolutní chyba bude větší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 19 2020, 22:10 Předmět:
ZdenekHQ: Jde mi o frekvence ve stovkách hertzů, např. 830,53Hz a podobně.
Je to tedy sofwarově reálné, nebo to lze vyřešit jedině "železným" generátorem?
Masar: Díky za doplnění popisu, ta aplikace sice vypadá složitě, ale poddá se to...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 19 2020, 22:13 Předmět:
V běžným počítači žádnej přesnej a stabilní oscilátor není. CPU je úplně jedno, jestli je taktování +- 10 Hz. Zdaleka nejstabilnější nejspíš bude obvod RTC, jestli z něj ale umí nějakej soft odvozovat generovanou frekvenci netuším.
I Audacity umí zadat frekvenci na setiny. Ovšem jestli ji pak použije, to netuším. Takový detail rozhodně neslyším...
PC tohle přece negeneruje přes RTC nebo HPET, ale stojí to na převodníku ve zvukovce a zdroji časování jejího řídícího procesoru.
Edit: Tak ověřeno, desetinná čísla to bere. Pokud vytvořím tón 1000Hz a 1000,5Hz a takové stopy smíchám dohromady, vznikne mi krásná křivka se zázněji.
Naposledy upravil xsc dne čt březen 19 2020, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 20 2020, 2:23 Předmět:
Stejně, i kdyby byl HPET naprosto přesnej, furt tam bude nějaký chvění v dýlce periody kvůli vzorkovací frekvenci, a čím ta bude nižší, tím větší bude chvění.
Nevím, jestli si woknouzáci můžou nastavit vzorkovačku, ale běžnejch 44.1kHz, při nejlepším 48kHz, je k ničemu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá březen 20 2020, 9:44 Předmět:
rnbw napsal(a):
PC ma okrem RTC aj PIT a od istej doby aj HPET.
Nojo, to jsem zase zaspal. Ale stejně by mě zajímalo, jakej ten čip má referenční oscilátor, jestli je tam alespoň TCXO, nebo jen lepší krystal. Prostě se mi nezdá možný generovat s absolutní přesností kmitočet na setiny Hz pomocí běžnýho PC.
masar napsal(a):
+-10Hz při kmitočtu řádu stovek MHz není zas tak špatné, ne?
Jasněže není, to jsem jen tak plácnul, aby bylo jasný, že odvozením od taktovacího kmitočtu ty setiny asi nepůjdou.
