Co je to za součástky ?
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Videl som (asi) japonske THT kondenzatory nerozoznatelne od odporu. Mali aj farebne pruzky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Běžně se používaly i v BTVP. Tuším že to byl Telefunken, na desce se Scartem. Prostě předchůdci SMD.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Jj - v maďarských BTVP Videoton WALTHAM jich bylo plno.
A tuším to byla licenční výroba Thomson. Stejně bych to viděl i u toho Telefunken-u.
Honza - kokúň
__________________________
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Může sem někdo dát svou fotku válečkového SMD kondenzátoru? Co je k nerozeznání od odporu.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Jedu pátou noční dvanáctku za sebou . Z toho , co jsem zatím nahlížel , to vypadá , že to budou různobarevné-podkladem odpory . Jsou tam i ploché odpory .
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Kde se tak hákuje když slyším, jak se všude zavíraj výrobní procesy?
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Hákuje se zatím všude kromě automotive fabrik, který by ale stejně za chvíli zavřeli i tak.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 18:52    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tak schválne, čo z toho sú kondenzátory a čo odpory. Viem, niesu SMD, ale viem si predstaviť, že namiesto vývodov by to malo iba holé kovové plôšky.
 Velikost:  100.85 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Hack metodou postranních kanálů nabízí způsob třídění založený na tom, že ty kondíky se dělaly v šílených tolerancích, takže nepotřebovaly tolik proužků. Na zbytek stačí šlusmetr. Cool
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Asi jen čtyři-pět odspoda.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Thomson M5522 montovanej v Týništi n/O kupovanej někdy koncem roku 1991 měl tyhlety válečkový SMD keramiky všude. Na první pohled nešlo odlišit odpor od kondíku, teprve po chvíli čumění se dalo poznat, že kondík má sytější růžovou barvu podkladu, odpor byl světlejší. Už ho bohužel nemám, i když byl 100% funkční, fotřík s bratříčkem ho vyhodili do SD, protože jim na chalupě překážel ...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 19:53    Předmět: Citovat
To mě taky nedávno udivilo, že kondenzátor vypadá jak dioda, teď jsem to zvětšil a ejhle ten pěkný kvádřík uvnitř.
 Velikost:  48.58 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Naposledy upravil microlan dne ne březen 22 2020, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PotPalo napsal(a):
...Viem, niesu SMD, ale viem si predstaviť, že namiesto vývodov by to malo iba holé kovové plôšky.
Umím si taky leccos představit, ale válcové kondenzátory s vývody mám taky.
Na fotce nepoznám co je odpor, co je kondenzátor a co je třeba tlumivka. Jako C tipuji odshora první a poslední. Podle proporcí. Jsou krátké a tlusté.
Jenže to má všechno přívody. Já jsem chtěl vidět SMD ukázku, tj. bez drátových přívodů. Nejlépe takovou, která je k nerozeznání od SMD odporu. Mně se prostě nezdá, že by kondenzátor nešel odlišit od odporu. Očekávám, že bude mít trochu jiný poměr průměr/délka než odpory. Ale je to jen dohad. Bohužel BOBOBO je neustále zaměstnán, takže fotku desky, která ho znejistěla nemáme.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Na tú fotku si tiež rád počkám.
Na tej mojej fotke: hore sú tri odpory, ostatné sú kondenzátory.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Tak jsem byl vedle jak ta jedle.
A jsou opravdu tak superpřesné? Mají pomalu víc čárek jak ruský generál na hrudi.
Strana 2 z 3
