Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt březen 19 2020, 18:14 Předmět:
Běžně se používaly i v BTVP. Tuším že to byl Telefunken, na desce se Scartem. Prostě předchůdci SMD. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 19 2020, 18:48 Předmět:
Jj - v maďarských BTVP Videoton WALTHAM jich bylo plno.
A tuším to byla licenční výroba Thomson. Stejně bych to viděl i u toho Telefunken-u. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 22 2020, 16:23 Předmět:
Jedu pátou noční dvanáctku za sebou . Z toho , co jsem zatím nahlížel , to vypadá , že to budou různobarevné-podkladem odpory . Jsou tam i ploché odpory .
Hákuje se zatím všude kromě automotive fabrik, který by ale stejně za chvíli zavřeli i tak. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne březen 22 2020, 18:52 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Může sem někdo dát svou fotku válečkového SMD kondenzátoru? Co je k nerozeznání od odporu.
Tak schválne, čo z toho sú kondenzátory a čo odpory. Viem, niesu SMD, ale viem si predstaviť, že namiesto vývodov by to malo iba holé kovové plôšky.
Velikost:
100.85 kB
Zobrazeno:
34 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne březen 22 2020, 19:00 Předmět:
Hack metodou postranních kanálů nabízí způsob třídění založený na tom, že ty kondíky se dělaly v šílených tolerancích, takže nepotřebovaly tolik proužků. Na zbytek stačí šlusmetr. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32109 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 22 2020, 19:51 Předmět:
Thomson M5522 montovanej v Týništi n/O kupovanej někdy koncem roku 1991 měl tyhlety válečkový SMD keramiky všude. Na první pohled nešlo odlišit odpor od kondíku, teprve po chvíli čumění se dalo poznat, že kondík má sytější růžovou barvu podkladu, odpor byl světlejší. Už ho bohužel nemám, i když byl 100% funkční, fotřík s bratříčkem ho vyhodili do SD, protože jim na chalupě překážel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 22 2020, 19:53 Předmět:
PotPalo napsal(a):
...Viem, niesu SMD, ale viem si predstaviť, že namiesto vývodov by to malo iba holé kovové plôšky.
Umím si taky leccos představit, ale válcové kondenzátory s vývody mám taky.
Na fotce nepoznám co je odpor, co je kondenzátor a co je třeba tlumivka. Jako C tipuji odshora první a poslední. Podle proporcí. Jsou krátké a tlusté.
Jenže to má všechno přívody. Já jsem chtěl vidět SMD ukázku, tj. bez drátových přívodů. Nejlépe takovou, která je k nerozeznání od SMD odporu. Mně se prostě nezdá, že by kondenzátor nešel odlišit od odporu. Očekávám, že bude mít trochu jiný poměr průměr/délka než odpory. Ale je to jen dohad. Bohužel BOBOBO je neustále zaměstnán, takže fotku desky, která ho znejistěla nemáme.
Zaslal: ne březen 22 2020, 20:27 Předmět:
Na tú fotku si tiež rád počkám.
Na tej mojej fotke: hore sú tri odpory, ostatné sú kondenzátory. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 2 z 3
