Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st březen 18 2020, 14:07 Předmět: Parametre starých kondenzátorov
Ahojte,
mám doma väčšie množstvo starých asi NDR zvitkových kondenzátorov. Ten na foto je len ukážka jedného z tej rady. Vie mi niekto povedať, na základe čoho sa určuje jeho maximálne napätie?
Ďakujem
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 18 2020, 14:19 Předmět:
Jeden konec je střknutý barvou, podle jejího odstínu si najdeš třeba tady provozní napětí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 18 2020, 15:30 Předmět:
Ano. Tohle na obrázku je typ TGL38159. Polyester a na nejméně 160V.
Barvou je značený jeden zátav kondenzátoru, u větších je tam barevná tečka u hodnoty.
Zaslal: st březen 18 2020, 15:59 Předmět:
Sinclaire, pokud máš víc katalogů než:
TGL11655
TGL33965
TGL38158
TGL38159
TGL38928
TGL39681
TGL43199
TGL5155
TGL55163
tak se to může hodit.
Ale ty výše uvedené jsou už na teslakatalog.cz, odkud jsme linkovali s Hillem v předešlých příspěvcích. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne st březen 18 2020, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 18 2020, 16:14 Předmět:
No pokud jsou ty hlavní, nejčastěji se vyskytující typy už někde na webu, tak je asi zbytečné to znova skenovat.
Je to regulérní, enderácký katalog pasivů z roku 1988, který si snad každý může najít.
Že někdo nějakému vzhledu nedovede přiřadit typ či původ, je normální.
To spíš, že stávající katalog je na webu úplně blbě označený.
Stačilo dát všechny NDR, Bulhary, Maďary, Rusy a Poláky do kolonky "Součástky, dovážené z RVHP" či tak něco.
Kdo neví, že to má hledat pod TGL a neví, že je to původem z bývalé NDR, tak nic nenajde.
Pokud by to bylo označené rámcově, jako skupina součástek, tak potom podle fotek ano.
