Parametre starých kondenzátorov
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 14:07    Předmět: Parametre starých kondenzátorov Citovat
Ahojte,
mám doma väčšie množstvo starých asi NDR zvitkových kondenzátorov. Ten na foto je len ukážka jedného z tej rady. Vie mi niekto povedať, na základe čoho sa určuje jeho maximálne napätie?
Ďakujem
 Velikost:  272.35 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  204.37 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Jeden konec je střknutý barvou, podle jejího odstínu si najdeš třeba tady provozní napětí.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Jde oi to, zda je dielektrikum styroflex, nebo polyester. Na polyesteru bývalo barevné značení, na polystyrenu ne.
To chce metrmírku nebo šupléru,
napětí se zjistí podle rozměru:
TGL5155.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Tieto moje nemajú farebné značenie.
Takže podla dĺžky zistím napätie.
Ďakujem Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Tak jsem se spletl. Ty německý styroflexy mají čtyři vývody, vždy dva zkroucené.
Naposledy upravil serviceman dne st březen 18 2020, 16:28, celkově upraveno 3 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 15:10    Předmět: Citovat
Jen poznamenávám, že TGL5155 jsou velmi kvalitní kondenzátory a mají stálé kapacity s časem. Používal jsem je ke stavbě ESR měřáku LCM3 podle
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20854&postdays=0&postorder=asc&highlight=lcm3&start=135
Peterseal
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Takže ich môžem použiť ako náhradu "hovňákov" v elektrónkových rádiach/TV?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Ano. Tohle na obrázku je typ TGL38159. Polyester a na nejméně 160V.
Barvou je značený jeden zátav kondenzátoru, u větších je tam barevná tečka u hodnoty.
 Velikost:  96.92 kB
 Zobrazeno:  117 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 15:45    Předmět: Citovat
Můžu oskenovat i ty další z NDR, je toho mezi lidma ještě mraky.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 15:59    Předmět: Citovat
Co to je za kondíky, vzhledově podobný ale "čtyřvývoďáky" slabým zakrouceným drátem? Právě ti hungárošové, co jsi tu zmiňoval?
Sinclaire, pokud máš víc katalogů než:
TGL11655
TGL33965
TGL38158
TGL38159
TGL38928
TGL39681
TGL43199
TGL5155
TGL55163
tak se to může hodit.
Ale ty výše uvedené jsou už na teslakatalog.cz, odkud jsme linkovali s Hillem v předešlých příspěvcích.
Naposledy upravil Michal22 dne st březen 18 2020, 16:03, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Mam podobne, Remix. Myslis tieto? Tam je ale uvedenu udaj o pracovnom napati.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 16:05    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Jestli to je na mě, tak nevím, jak ty Remix vypadají. Dej fotku, já je mám pár set metrů daleko.
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 16:14    Předmět: Citovat
No pokud jsou ty hlavní, nejčastěji se vyskytující typy už někde na webu, tak je asi zbytečné to znova skenovat.
Je to regulérní, enderácký katalog pasivů z roku 1988, který si snad každý může najít.
Že někdo nějakému vzhledu nedovede přiřadit typ či původ, je normální.
To spíš, že stávající katalog je na webu úplně blbě označený.
Stačilo dát všechny NDR, Bulhary, Maďary, Rusy a Poláky do kolonky "Součástky, dovážené z RVHP" či tak něco.
Kdo neví, že to má hledat pod TGL a neví, že je to původem z bývalé NDR, tak nic nenajde.
Pokud by to bylo označené rámcově, jako skupina součástek, tak potom podle fotek ano.
serviceman
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Německý styroflex.
