Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st březen 18 2020, 11:50 Předmět:
Nevím jestli z toho leze přímo UV-C, ale nějaké UV z toho určitě leze, protože i pohled do odraženého světla je hodně nepříjemný.
To sklo na prásátku je křemenné. Jako normální sklo se označuje sodno-vápenné sklo, které UV pohlcuje. Z toho je vyrobený vnější obal výbojky s nanešenou vrstvou luminoforu, který UV z prasátka mění na viditelné světlo a sodno-vápené světlo brání průniku zbytku UV.
Je to ta věcička zevnitř výbojky (na obrázku dole).
Zaslal: st březen 18 2020, 12:03 Předmět:
Jo, jenže nezapomeň, že ve výbojce máš nula nula houno rtuti a v prasátku půl baňky. Když se Ti podaří v něm spáchat výboj, myslíš, že vzniknuvší přetlak při zahřívání hodně roztažný rtuti baňka vydrží?
UV-C poznáš po čichu, ale jak to svítí, nepřibližuj se k tomu blíž jak na 3m a nečum do toho. Jak to típneš, běž k hořáku a čuchej, měl bys cejtit ozón, protože je to ionizující záření. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Soused dotahl sodikovou vybojku SHC250W (samozrejme uz s rozbitou bankou) i s tim starterem a ze nevi jak ji zapojit a jestli bych mu to neudelal, ze to cetl nekde na internetu. Podle mne je to blbost a se sodikovou to nefunguje, ale nejsem na to zadny odbornik a nerad bych aby si myslel ze jsem ho poslal v krizi doprdele protoze se mi to nechtelo delat.
Zaslal: st březen 18 2020, 12:15 Předmět:
Rtuťové prasátko je doprdele naklápěcí-polohový spínač!
Ten virus působí aj na mozek?
To, co je v původně československé Hg výbojce RVLX125 a jejích variantách, je zcela tentýž UV hořák, jako je v tzv. horských sluníčkách a má i naprosto stejné účinky ohledně UV.
Jinak řečeno, když to přepísknete při pobytu u hořáku výbojky /s odstraněným luminoforem na vnější baňce/, tak se spálíte úplně stejně, jako u horského sluníčka.
Naposledy upravil sinclair dne st březen 18 2020, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st březen 18 2020, 12:19 Předmět:
Sodíkovka neemituje prakticky žádný UV-C! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st březen 18 2020, 12:30 Předmět:
Sem si jistý, že z toho co mám doma UV leze a to dost silné. Zkoušel sem s tím na zahradním jezírku vypálit řasy (v mělké části). Nechal sem to přes noc svítit, ráno bylo na dně pod výbojkou vypálené kolo řas a chcíplá ryba.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 18 2020, 13:02 Předmět:
Celý UV je zde na dvě věci , napařovací žehlička , ještě lépe s generátorem páry, to jistí . A další horkovzdušná trouba na dvě hodiny je také supr . A asi nejjednodušší , s největším pracovním výkonem . PS 160°C
Dyk máte největší zdroj UV-C za okny zdarma aspoň dnes dostupný. Na zbytek stačí zimní voda do ostřikovačů. Dost jich má stejný složky, jako Septoderm.
Zaslal: st březen 18 2020, 13:43 Předmět:
Co furt máte za blbost s tím UV do hajzlu . Ve zdravotnictví se gáza strčí do vzdušného sterilizátoru na 160°C . A nechat "zdravotnický" materiál vystaven mikroby zamořenému vzduchu .......
Zaslal: st březen 18 2020, 14:40 Předmět:
BOBOBObku, jestli o tom nevíš, UV-C zabíjí VŠECHNY organismy, navíc přeměňuje 3O₂ na 2O₃, ozón, pro všechny organismy jedovatej plyn. I když pravda, dalším produktem, nežádoucím, je slučování kyslíku a ve vzduchu majoritního dusíku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
