alternativní způsoby dezinfekce
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Nevím jestli z toho leze přímo UV-C, ale nějaké UV z toho určitě leze, protože i pohled do odraženého světla je hodně nepříjemný.
To sklo na prásátku je křemenné. Jako normální sklo se označuje sodno-vápenné sklo, které UV pohlcuje. Z toho je vyrobený vnější obal výbojky s nanešenou vrstvou luminoforu, který UV z prasátka mění na viditelné světlo a sodno-vápené světlo brání průniku zbytku UV.
Je to ta věcička zevnitř výbojky (na obrázku dole).
 Velikost:  57.02 kB
 Zobrazeno:  53 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Jo, jenže nezapomeň, že ve výbojce máš nula nula houno rtuti a v prasátku půl baňky. Když se Ti podaří v něm spáchat výboj, myslíš, že vzniknuvší přetlak při zahřívání hodně roztažný rtuti baňka vydrží?
UV-C poznáš po čichu, ale jak to svítí, nepřibližuj se k tomu blíž jak na 3m a nečum do toho. Jak to típneš, běž k hořáku a čuchej, měl bys cejtit ozón, protože je to ionizující záření.
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Soused dotahl sodikovou vybojku SHC250W (samozrejme uz s rozbitou bankou) i s tim starterem a ze nevi jak ji zapojit a jestli bych mu to neudelal, ze to cetl nekde na internetu. Podle mne je to blbost a se sodikovou to nefunguje, ale nejsem na to zadny odbornik a nerad bych aby si myslel ze jsem ho poslal v krizi doprdele protoze se mi to nechtelo delat.
Muzete mi opravdu potvrdit ze s touhle to nebude fachat?
https://www.esvit.cz/shc-250w-e40-sodikova-vybojka-teslamp
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Rtuťové prasátko je doprdele naklápěcí-polohový spínač!
Ten virus působí aj na mozek?
To, co je v původně československé Hg výbojce RVLX125 a jejích variantách, je zcela tentýž UV hořák, jako je v tzv. horských sluníčkách a má i naprosto stejné účinky ohledně UV.
Jinak řečeno, když to přepísknete při pobytu u hořáku výbojky /s odstraněným luminoforem na vnější baňce/, tak se spálíte úplně stejně, jako u horského sluníčka.
Naposledy upravil sinclair dne st březen 18 2020, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Sodíkovka neemituje prakticky žádný UV-C!
— Winston Churchill
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Ano, sodíková výbojka prakticky žádné UV neprodukuje.
Sodíkovky E40 a E27/110W potřebují speciální zapalovač.
Kdo chce dvě 125W a dvě 250W Hg výbojky i s předřadníky, ať si přijede.
Naposledy upravil sinclair dne st březen 18 2020, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
Z obrázku je celkem jasné o co jde, rtuťový spínač se nepokouším rozsvítit Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:22    Předmět: Citovat
No já jen pro jistotu. U bastlířů jeden nikdy neví Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Dik za potvrzeni, mam svych starosti dost, nemusim se drbat s pitomostmi.
Zmije
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Sem si jistý, že z toho co mám doma UV leze a to dost silné. Zkoušel sem s tím na zahradním jezírku vypálit řasy (v mělké části). Nechal sem to přes noc svítit, ráno bylo na dně pod výbojkou vypálené kolo řas a chcíplá ryba.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Celý UV je zde na dvě věci , napařovací žehlička , ještě lépe s generátorem páry, to jistí . A další horkovzdušná trouba na dvě hodiny je také supr . A asi nejjednodušší , s největším pracovním výkonem . PS 160°C
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Dyk máte největší zdroj UV-C za okny zdarma aspoň dnes dostupný. Na zbytek stačí zimní voda do ostřikovačů. Dost jich má stejný složky, jako Septoderm.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Problem je, ze cez atmosferu UV-C ziarenie neprejde.
A na vody do ostrekovacov pozor, moze tam byt metanol.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Co furt máte za blbost s tím UV do hajzlu . Ve zdravotnictví se gáza strčí do vzdušného sterilizátoru na 160°C . A nechat "zdravotnický" materiál vystaven mikroby zamořenému vzduchu .......
MetalGod
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 14:40    Předmět: Citovat
BOBOBObku, jestli o tom nevíš, UV-C zabíjí VŠECHNY organismy, navíc přeměňuje 3O₂ na 2O₃, ozón, pro všechny organismy jedovatej plyn. I když pravda, dalším produktem, nežádoucím, je slučování kyslíku a ve vzduchu majoritního dusíku.
— Winston Churchill
Strana 2 z 9
