Zaslal: st říjen 31 2007, 21:18 Předmět: stahování schémat z elektroda.pl
Na tomto polském webu je dost zajímavých schémat, ovšem na stáhnutí potřebujete body. při registraci získáte 5 bodů ale některá schémata jsou za více...
Body lze získat SMS za 1.99 eura, ale návod je tam pouze pro poláky a němce. Máte s tím někdo zkušenosti, popřípadně nemáte někdo možnost stáhnout? díky. O peníze mě nejde, ale nebudu si kvůli tomu zřizovat konto a u SMS nevím jestli to bude fungovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 31 2007, 21:39 Předmět:
U nás tato služba nemá přidělené číslo pro SMS a, co jsem zkoušel přímo v Polsku, bez ohledu na roaming, mi při pokusu odeslat na ta čísla SMS napsalo něco jako o tom, že služba není dostupná.
Patrně ti nezbude, než si opatřit polskou nebo německou SIM-kartu a vyjet si do příslušného pohraničí, abys byl v dosahu jejich sítí.
Na tomto fóre som registrovaný už niekoľko rokov a za ten čas som získal už aj slušný počet bodov. Body je totiž možné získať aj za upload zaujímavých vecí (dokumentácii). Svoje súbory si môžeš ohodnotiť určitým počtom bodov a za každé stiahnutie tvojho súboru sa ti pripočítavajú body. Ak dáš vysokú cenu, a je to nezaujímavé, nikto si to nestiahne, ak však tam dáš niečo zaujímave môžeš získať za krátky čas dostatočný počet bodov potrebný pre download. Podľa pravidiel však nesmieš uploadovať súbory, ktoré sú už na servri. Za to ťa môže admin potrestať, preto je vždy potrebné vyhľadať či už to tam nie je. Nemali by sa tam dávať ani veci, ktoré sú bežne dostupné na internete. Je dobre sa občas pozrieť aj na to čo tam ľudia zháňajú.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st říjen 31 2007, 22:54 Předmět:
Můžeš stahovat zase jen za body. Na jedné straně si je vyděláš, na druhé je musíš natlačit zpátky. Kolik bodů jsi ochotný investovat do opakovaného stažení téhož schémátka, aby vypadalo, že je o něj zájem?
Včíl mudrúj.
Hill - kdybych se zaregistroval 10x a stáhnul svoje schéma za 2 body, získám na jednom účtu 20 bodů a za to si již mohu stáhnout schéma za 10 bodů ne? Při založení účtu získáš 5 bodů. Samozřejmě ale mám schémata která by mohla zajímat více lidí, takže to zkusím jak to píše dolac.
To sú zbytočné špekulácie. Možno to urobíš raz, a keď ti na to prídu možno dostaneš permanent ban. Radšej si zožeň body. Niekedy dávno som tam hodil zopár dokumentácii o automobiloch Škoda a Poliaci to ťahali jak besní. Keby som vedel že bude taký veľký záujem dal by som tam vyššiu cenu.
Teraz tam je však o škodovkách viac dokumentácii ako na našich serveroch.
Je ešte jedná možnosť, ak nemáš body a niečo potrebuješ, môžeš aj osloviť autora, aby ti to zaslal poštou. Aj ja som už parkrát posielal nejaké veci zopár Poliakom. Nemalo by sa to stať pravidlom, ale mala by to byť skôr výnimka.
Teď jsem tam zkoušel stahovat asi 6 schemat a vše šlo bez bodů.Nic to po mě nechtělo.
Niektore menšie schémy, do určenej veľkosti súborov sa sťahujú zadarmo. Tam žiadne body nepotrebuješ. Pri sťahovaní väčších však potrebuješ mať body.
Tahal jsem 4 mb největší,tak nevím.Nějaký link na větší?Testnu to ještě.
Myslím, že väčšie už nie sú. Väčšie súbory sa musia deliť. Nerozumiem tomu, asi tam majú nejaký problém. Ak Ti to ide, tak ťahaj. Koľko máš svojich bodov? Nie si prihlásený na cudzom účte? Asi ideš do debetu.
Mám 0 bodů,nejsem přihlášený a ani za niko jiného se nepřihlašuji.
Ja som sa teraz prihlasil, stiahol 3,5MB súbor a stiahli mi z účtu 4 body. Pokiaľ sa odhlásim, nemám akúkoľvek možnosť sťahovať súbory.
Podľa mňa sa pripájaš na účet niekoho iného. Je tu totiž možnosť nastaviť si trvalé prihlásenie. Ak sa niekto z tvojej siete neodhlásil, ťaháš asi na jeho účet.
