Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 17 2020, 10:17 Předmět:
na podzim jsem instaloval TE-310, byl intuitivní a zatím spolehlivý
jen je při bootování pomalejší a moc nefunguje měření signálu.
nedávno jsem instaloval další STB a zkusil jsem pořídit TE-320.
Je o poznání rychlejší, základní funkce vynikající, dokonce i reálněji měří S i Q signálu, dá se s tím i směrovat anténa (to s TE-310 moc nejde)
dokonce má ta 320tka i v menu youtube přehrávač, ale ten nefunguje, hlásí to nějakou chybu.
chtěl jsem ho upgradovat, ale FW je v přístroji novější, než ten co je ke stažení na stránkách výrobce, tak jsem to zatím nechal být . . .
tu almu2800 jsem odnesl prodejci k reklamaci a čekám až se mi ozvou co s ním . . .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út březen 17 2020, 13:00 Předmět:
Mám v předstihu koupený tesla mini te-380, seká se neskutečně, dokáže jet 15 minut bez zvuku, někdy se restartuje sám, někdy ho odpojuji od sítě. Pak se připravte včas.
Ovládání dosah 50 cm.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 17 2020, 13:45 Předmět:
no pokud máš averzi k Sencoru...co se dá dělat, mně vyhořela filtrační tlumivka zdroje SDB-2013 M4, zvažoval jsem provoz na baterky ale - škoda námahy, umí jen DVB-T (jo na EB probírano)
dneska v Planeu - nový model SDB 520T _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 20 2020, 21:14 Předmět:
OT: Neviem, ako to je teraz u Sencorov pri T-2, ale u mňa táto značka skončila už pred cca 5 rokmi. Nakoľko naša najblbšia TV prestala vysielať terestrialne a v SD, a tak v panelákovom rozvode sa zjavila iba v HD cez satelit, tak húfne všetci v našom paneláku nakupovali STB Sencor, lebo bol najlacneší. Pár ľudí si však objednalo BENSAT u miestneho predajcu. (potom, keď miestny predajca objednávkovo kolaboval, tak som susedom objednal ten STB sám, cca 15ks) Výsledok: 3ks Sencorov už do troch týždňov mali problém si zapamätať niektoré multiplexy, niektoré podávali ,,kockaté" video, tie, ktoré prežili 3 týždne, tak najneskoršie do 16 mesiacov boli mŕtve. Bensaty prežili všetky, aj tie, ktoré nahradili Sencorov, a žijú do dnes, kedy však budú končiť, lebo máte zas novinku: T-2...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne březen 22 2020, 13:44 Předmět:
Pořád tady zmiňujete především levnější typy a značky. Před pár týdny jsem tu uvedl zkušenost se strojem Technisat Digipal ISIO HD. Všechno funguje bezvadně, poklesky "webových služeb" mu promíjím, dalo se to čekat (youtube apod.).
Nedávno jsem zjistil, že nejenže zobrazuje běžný teletext dnešního typu (v podstatě OSD přes vysílaný obraz, nepřekrývající celou plochu obrazovky), ale dokonce vytváří původní teletextová data, vysílaná v CVBS out (teletext VBI, či ako se to volá?). Což se mě osobně při testech sbíraných dekodérů nadmíru hodí.
Dalším pozitivem je, že se dá spárovat i s původními ovladači k Digipalu 2. To se hodí dojnásob, jelikož lidi jsou dřeváci a rozbijí kdeco. Když pominu tlačítka pro web, DVR a přehrávání z NASu, funguje s nimi vše.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 857 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so březen 28 2020, 20:40 Předmět:
Víte o nějakém STB pro DVB-T2, který má i připojení k domácí WiFi, abych mohl přehrávat avi. soubory, uložené v PC, které je připojené do domácí sítě? Případně i s funkcí HbbTv (červené tlačítko) při propojení s "hloupou" televizí? Zvládá to tento Zircon?
Nebo musím hledat něco jiného? díky.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so březen 28 2020, 20:51 Předmět:
Toho Zircona mám jednoho doma na testování. Propojení s PC jsem nezkoušel. HbbTV to má. Zkoušel jsem ho s touto anténkou a HbbTV bylo hrozně pomalý. Teda načítání. Když už se to rozjelo, tak film šel bez problémů. Po zmáčknutí červenýho tlačítka se třeba 5-8s nic nedělo. Zhruba po hodině jsem z něj anténku vytáhl a ta část USB byla hodně teplá. Zkoušel jsem ho u nás na kabelovce, kde máme programy konvertorovaný do VHF pásma. Po neděli ho chci vyzkoušet přímo na anténě.
Zaslal: čt duben 02 2020, 18:17 Předmět:
Už minimálně půl roku (spíš víc) tady čtu zkušenosti a vybírám, hlavně jsem chtěl "sexybox" s HbbTv, a dneska mně došla trpělivost a raději jsem koupil novýho Panasonica. Alenka nám odpustila cca 5000Kč, za ten sexykrám bych stejně dal asi 1700Kč a ještě musel shánět externí wifi, a ten Panasonic spadl pod 10kKč. No nekupte to, když vám svítí všechny kontrolky, že to máte vzít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 02 2020, 18:25 Předmět:
no, blahopřejii pane kolego! STB Paňasa jsem nikagda něviděl ! jenom nějaké podivné kopie padělky jako Hyundai, Strong, Max a Sencor...
(pod tlakem okolnosti koupil Max 6001 MTR 2, rozhodla cena že jo) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 02 2020, 18:29 Předmět:
Je to škoda, že Panasonic nedělá i STB a nakonec to končí novou televizí. Teď ještě musím vybrat něco sousedovi. Pořád čekám, kdy se objeví něco zajímavýho s HbbTv a integrovanou wifi, ale asi jsem opravdu chtěl moc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá duben 10 2020, 15:12 Předmět:
Dnes jsem koupil dva STB Skyworth SKW-T21FTA, který dodává firma Strong. Za 750 Kč byly v Planeu i s HDMI kabelem, což je oproti jiným výrobkům dobrá cena. Prodává se o něco levněji i verze bez FTA na konci, u které není kabel v popisu uveden. Samotný přístroj působí solidně, reakce na ovládání jsou rychlé, má výborný, velký a přehledný ovladač. Způsob třídění programů je asi nejrychlejší, jaký jsem zatím potkal. Jen detailní popis právě sledovaného programu mohl mít vlastní tlačítko, aby nebylo nutné jej lovit v EPG. Přístroj poměrně dost topí, víc než Alma 2800, ale na procesoru je docela velký chladič. K dispozici je i slot na USB a paměťovku (typ neuveden), na které lze nahrávat, a přípojka na ethernet (nezkoušeno). Návod k obsluze je řešen papírkem s odkazem na stránky výrobce.
Alma 2800 připojená přes HDMI jede v denním provozu už někdy od podzimu a zatím bez jakéhokoliv problému. Jak čtu recenze, tak asi mám štěstí na dobrý kus.
