Jak dostat teplotu v bojleru nad 70°C?
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 8:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ne každej topí nějakým uhlákem se spádem 85/60. Já bych se rozhodně s radiátorovým tepelkem se spádem 50/45 nebo dokonce podlahovým 30/25 moc na ohřev TUV nechytal, maximálně předehřev u kaskády. Wink
Žádný uhlák. Normální plynová kotelna. Na primáru 85, pro radiátory regulace Komexthermem a výměník pro bojler.
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 1:42    Předmět: Citovat
Mám OKC300 NTR. Na přívodu je zpětná klapka. To aby vám při poruše vodovodního řadu ostatní nevycucli vodu z boileru! Ono to elektrickému topení bez vody moc nesvědčí. Dále pojistný ventil a expanzni nádobu (asi 8litrů). Díky ní z ventilu neodkapavá voda Smile Navíc je vývod sichrventilu volně zaústěn do 40mm kanalizační trubky opatřené sifonem. Na výstupu je termostatický třícesťák nastavený na cca 60°C jako ochrana proti opaření. V zimě se natápí uhelným automatem EcoScroll 32kW a jeho regulator (Maxx800) umožňuje nastavit sanitaci boileru. U mě v neděli ve 3h. ráno. V letě sanitaci ošetřenou nemám. Elektrodu jsem měnil po 5. letech. Wink
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Strana 3 z 3
