monitor Philips - vadný panel?
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 19:41    Předmět: monitor Philips - vadný panel? Citovat
Zdravím. Mám na vás dotaz ohledně tohoto monitoru, než ho vyhodím. Je toto projev vadného panelu? Jedná se o monitor Philips 27" Děkuji za radu
 Velikost:  278.47 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  284.94 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Display je OK, vadný je LED podsvit. V tomto případě typu edge.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Rozobrat panel a vymenit LED. Asi vsetky.
pinkey
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Díky za radu. Alespoň v době karantény bude nějaká zábava.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Zdar
vše potřebné už bylo řečeno, já mám 27" panel s podobným problémem, zajímavé je, že se to projeví po zapnutí, po chvíli minitor vypnu a zapanu a opraví se to SAMO!!! Už to tak parktikuju cca 2-3 roky podle hesla "když to funguje tak to NESPRAVUJ!" Ale samozřejmě mě to asi časem čeká, co je tam za diody? Až to kuchneš můžeš poslat obrázek to podsvětlení?Dík.
J.Fiala
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Jardo, u tebe to nebudou LEDky, ale jejich kontakty. Takže to prostě co nejdříve rozdělej a zkontroluj. Budou tam studeňáky a mrkni i na těch pár elytů. Asi jim nic nebude, ale když to bude rozdělané, že?
pinkey
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Měřením jednotlivých LED ohmetrem některé LED svítí trvale, některé se rozsvítí a pomalu zhasnou jako když se vybíjí kondenzátor, některé nesvítí vůbec, některé mají různou intenzitu svitu. To je na výměnu celého pásku.
 Velikost:  286.19 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  278.04 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 16:48    Předmět: Citovat
U edge zásadně celý pás. Pokud ho seženeš.
pinkey
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 8:47    Předmět: Citovat
Pásek je 610mm dlouhý, čtyři skupiny po 14 LED = celkem 56 LED. Označení je LM270WF6-SJZ1. Objednal jsem na ali nové LED. Radši bych vyměnil celý pásek za nový, ale nedaří se mi nic najít. Kdyby měl někdo odkaz, potěšil by. Díky
 Velikost:  284.93 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Problém při výměně LED je že musíš pás odlepit. Jinak odvod tepla nedovolí výměnu provést. I tak to je opruz a často odlepováním poškodíš i další čipy. A pak zase pás dokonale přilepit, právě pro odvod tepla. PS a pokud vyměníš hmatatelně vadné čipy, počítej s tím, že ty ostatní jsou těsně před smrtí. U těchto pásů se projevují vady nevyzpytatelně. Občas naskočí a po zahřátí někdy vysadí, někdy se naopak "chytí".
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 9:44    Předmět: Citovat
pinkey napsal(a):
Tímto nezjistíš skoro nic. Dej si práci s tím, že dáš dvě baterie 1,5 V do série s odporem 100 Ω a proměřuj je po jedné. Které svítí méně, a to okem poznáš, tak si označ. Pokud jich bude na jeden pásek víc jak tři, tak měň celý.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Vidim fotku s pasom na stole, takze odlepene to uz zjavne ma. Ked je to uz vonku, tak je najlepsie vymenit vsetky LED.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Fotku vidím, jde o to, zda mu obrázek nevyplivl gůgl podle typu.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Podle názvu fotky je to z mobilu 23.3.2020 z 12. hodiny a skoro 9. minuty. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 12:04    Předmět: Citovat
A na tieto monitorove LCD neexistuju ziadne nahradne diely. Takze jedine objednat LED (podla rozmerov a typu).
Menil som to tak, ze som pas umiestnil nad teplovzdusnu pisto, jednou rukou pinzetou LED vyberal a druhou rukou posuval pas. Potom pocinoval plosky a na "druhy prechod" osadzoval nove LED.
