Asi 5ks jsem dodal, naladil, seznámil s obsluhou, vybral koruny. Zatím si nikdo nestěžoval. Myslím, že tam je taky to podivné epg jen pro jeden program.
Jediný relativně levný set-top-box, který vám můžu doporučit je AB Cryptobox 702T (ten větší model).
EPG zobrazuje dvěma způsoby, buď jako seznam pro jednu stanici nebo vypíše seznam pořadů pro více stanic.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 14 2020, 16:13 Předmět:
>nonius
Ten AB Cryptobox 702T provozuju zatim asi 1/4 roku bez vetsich problemu, akorat jednou se nejak seknul a doslo k resetu uzivatelskych nastaveni, ne naladenych kanalu. Vypinani/zapinani TV pres HDMI CEC sem vzdal, vyrobce i alternativni www.satupdate.net na FW podporu sere a k IR translator bastlu sem se jedte nedokopal...
>ok1hga
HW dekoder H265 ma az Raspberry Pi 4B - zvlada 4K, jeho schopnosti umi vyuzit treba LibreELEC. U RPi 3 to musi jet softwarove (H264 dekoder nijak nepomuze), zkusenosti jsou pry takovy, ze 720p videa zvlada v pohodle, ale 1080p tak stezi ve 24FPS s nizsimi bitraty...
Zaslal: pá březen 06 2020, 14:15 Předmět:
Vypadá to, že to "sekání" dolehlo i na tu infonudli na ČT, kde vypisují, co se zrovna vypíná. Nějakej čas se jim to sekalo, teď tam visela jen bílá nudle bez textu. Asi proběhlo pár aktualizací za účelem vylepšení systému. Pokrok nelze zastavit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 08 2020, 20:59 Předmět:
Hill napsal(a):
Jednu Almu 2800 má i OK1HGA, tak, jestli i on potvrdí, že ten modulátor stojí za nic, pak zkonstatujeme, že jde o vlastnost modelu, ne o náhodně se vyskytující vadu dvou kusů (jednoho koupeného v Jičíně a jednoho v Praze).
Jednoduše se zatíženým scartem byl kontrast prvních několik minut provozu poloviční a pomalu se zvětšoval, bez zátěže videovýstupu na scartu byl obraz perfektní, ale po stejné době se zvětšil tak, že došlo k oříznutí synchronizační směsi.
Prostě jedině zkoušet, nějak se mi nechce věřit, že by tak blbě chodily všechny, když už, co se dá dělat, zákazník v jejich ceně ten modulátor zaplatil.
. . . jo tak jsem dnes zjistil, že ten modulátor už nechodí ani u mě . . .
před časem jsem ho jen testoval a fungovalo to, ale dnes jsem to připojil k televizi na delší dobu a obraz se rozpadl a ani když jsem se znova snažil tv naladit už se to ladění ani nezastavilo.
nechal jsem ho vystydnout, ale situace se opakovala.
zkoušel jsem i zatěžovat pin 19 na scartu různými odpory, ale bylo to bez jakéhokoliv zlepšení.
takže resuné je, že ten modulátor je špatně udělaný nejspíš u tohoto typu obecně.
blbý je, že v současné době tady jiný STB s modulátorem nemají . . .
ten můj je ještě v záruce, tak zkusím reklamovat a podám potom info jak to dopadlo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 16 2020, 18:49 Předmět:
Dokázali byste prosím doporučit nějaký set top box, v cenové relaci kolem 1000 Kč, bez zbytečných vyfikundací, ale trošku spolehlivý? Slušné EPG by bylo bonusem.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 16 2020, 19:10 Předmět:
kterýkoliv. cena se řídí značkou a komfortem, přehlédnosti obsluhy (software)
pro starou TV scart se hodí, zlatá placka CRA DVBT2 určitou zárukou je
Sencor SDB 5003T
Strong SRT 8541 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 16 2020, 19:12 Předmět:
Sencor jsem měl doma kdysi (DVB-T + DVD), čtyřikrát na záruční opravě (jednou výměna), pak jsem jej ještě opravoval asi třikrát nezáručně.
Tak jestli by bylo něco jiného než Sencor? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 16 2020, 20:47 Předmět:
TE310 jsem zapojoval už asi 15 kousků po sousedech a rodině (on se snad kolem Vánoc ani jiný nedal koupit široko daleko, nevím, co zákazníky tlačilo do jiných). Zatím všeobecná spokojenost.
Pokud by někdo potřeboval modulátor, nezbude mu, než propojit scartem settopbox DVB-T2 se starým settopboxem pro DVB-T, který modulátor má. V režimu AV pak lze použít modulátor toho starého settopboxu. Protože analogová televize stejně umí jen SD rozlišení, je to docela slušné řešení, na takové televizi stejně lepší obraz nebude.
Zaslal: út březen 17 2020, 9:02 Předmět:
Set top box bude umístěný u Samsung TV, která je asi 5 let stará, takže v pohodě přes HDMI.
Hille, díky za ověřený tip.
Kono, tobě díky za další tipy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út březen 17 2020, 9:40 Předmět:
ale, nemáš zač - jsem jenom uživatel (mírně pokročilý no pracuji na tom)
těch inovovaných tesláků je velká spousta, 380mini, seniorT2 apod.
ujec gugl najde všecko _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
