Zaslal: st říjen 31 2007, 18:19 Předmět: LED-ka impulzne
Caute zapojil som ledky do auta ako podsvietenie pomocou PWM regulacie podla tejto schemy:
chcem sa spytat ci ledky takto v impulznom rezime netrpia, lebo predsa v spickach je tam 12V pulz, dal som pre istotu na vystup paralelne k ledkam kondenzator a chcem sa vas spytat ci to staci, ci ledky po nejakom case neodpalim ked budu takto budene pomocou PWM.
Myslim si ze som to napisal jasne tak teda este jasnejsie: na scheme je vyvod "vystup" a vyvod "zem" tam som zapojil 12 Lediek paralelne a k tomu este paralelne kondik
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st říjen 31 2007, 18:49 Předmět:
zawin napsal(a):
A kde máš omezovací odpor před těma LEDkama, tak jak to máš zapojené, je rychlý způsob, jak je poslat do křemíkového nebe.
Impulsní provoz ledkám nevadí, velký proud ano.
Integrací výkonu na LED bys měl dostat ekvivalentní oteplení přechodu jako při ss režimu, jde o to aby střída byla rychlejší než tepelná setrvačnost přechodu a podložky.
Nějaká degradace životnosti možná probíhá, ale vzhledem k ceně LED bych ji neřešil.
Jinak je možné ten výkon integrovat pomocí kondu tak, že pak budou ty LED fakticky napájené ss proudem.
Někteří výrobci mají parametry impulsního režimu přímo v datasheetech, hlavně u IR diod.
Okolo teorie se dá najít dost materiálů na webu - v angličtině, průběžně jsem to nacházel ale uloženo nic nemám
No este predtym ako som to daval do auta som to meral na osciloskope a vysledok bol taky ze tie spicky sa rapidne zmensili ked som tam dal kondenzator okolo 1000uF takze myslite ze ten kondenzator staci?
