prosba o naprogramování PIC PIC12F629 a 16F627A
maja19
Založen: Dec 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 12:05    Předmět: prosba o naprogramování PIC PIC12F629 a 16F627A Citovat
Prosím někoho o naprogramování 1ks PIC12F629 a 1ks 16F627A. Picy mám koupené a soubory hex taky. Prosím z okolí Podbořany,Žatec, Rakovník nebo blízkého okolí (Chomutov, Beroun, Plzeň). Programátor bych si postavil, ale nevím jaký.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Dělávali to v GM, poptej se. Když mě je pošleš, tak ti je naprogramuji.
Tatl
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 23:23    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit postavit třeba tohle:
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html
http://www.bezstarosti.cz/elec/picprog_7405/picprog_7405.htm
http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
Koukni třeba i sem:
http://www.cmail.cz/doveda/pgm_pic/index.htm
Já používám PRESTO:
http://www.asix.cz/a6_presto.htm
maja19
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Tatl napsal(a):
Koukni třeba i sem:
Já používám PRESTO:
O prestu jsem uvažoval, ale musel bych se naučit programovat a bojím se že bych to jako samouk nezvládl. Na ostatní odkazy se ještě kouknu. Díky za pomoc.
Edit:
Tak jsem si vybral ten první odkaz. půjde mi to s programátorem na obr. 3 http://www.belza.cz/digital/jdm.htm .
maja19
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 19:34    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
V GM už to nedělají. Řešil jsem to cca před 1/2 rokem. Pkud se nějak nerozhoupal, poslal bych ti to. Díky za nabídku.
scully
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 12:27    Předmět: Citovat
Mám podobný problém, potřeboval bych naprogramovat Pic 12F629, ale nemám zatím programátor a nemám ani program.
Našel by se někdo kdo mi napsal jednoduchý program a poté hodil do proc.
Nechci to zadarmo, odměna je jistá, ale u flajzara si řekli 1000 což mi přijde docela dost.
Kladno, Praha, Slaný.
Děkuji moc
Honza_x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 17:11    Předmět: Citovat
scully napsal(a):
Děkuji moc
Záleží o co jde.Máš vymyšlené schéma zapojení ?
scully
PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Honza_x napsal(a):
scully napsal(a):
Děkuji moc
Já mám komplet stavebnici už postavenou jen potřebuju udělat změnu v nastavaní toho PICu. Jedná se o dálkové ovládání od firmy Flajzar dvoukanálové, a já potřebuju zapínat jedním tlačítkem celý obvod tak aby se zaplo jedno relé na 30minut, a druhé se zaplo po 20minutách na dalších 10 minut a poté se vše vyplo. A aby to bylo možno znova zapnout dálkou, tzn. druhé tlačítko na ovladači se nebude vůbec používat (max. k nouzovému vypnutí!)
Díky moc za Vaši pomoc Embarassed
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Existuje asi jediná přijatelná cesta. Udělat destičku s piny, která se zasune na místo původního procesoru. A na ní budou dva 12F629. Jeden s původním programem pro kód Manchestr a detekci plovoucího kódu(ten je téměř jistě chráněn proti přečtení) a druhý by plnil pouze funkci prostého časovače. Pak stačí jumpery přijímače nastavit funkci krátkého sepnutí po vyslání signálu a bude to fungovat. Ostatně tohle by se dalo realizovat i nějakým časovačem, nemusí to být ani druhý procesor. I když s ním to vyjde určitě nejjednodušeji. Psát celý program přijímače bez znalosti detailů není zas tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
scully
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 11:00    Předmět: Citovat
Jo super moc si mě nepotěšil, ale já si nedokážu naprogramovat ani ten druhej procesor jako časovač Shocked
jankop
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 11:03    Předmět: Citovat
Jen pro informaci. Je to tohle zařízení?
 Soubor:  KP2RX.jpg
 Velikost:  51.32 kB
 Staženo:  83 krát
scully
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 11:05    Předmět: Citovat
ANO přesně tohle Confused
Mám to doma a funguje to perfektně a ten dosah je supr.
Akorát trochu upravit ten program a bylo by to vcelku ideální
scully
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Čau a mohl bys mi nějak poradit či napsat nějaký tenprogram místo toho časovače , udělal bych to jak si říkal s těma dvouma mikroprocesorama. Přijde mi to takový inteligentní a elegantní řešení. Samo že to nechci zadarmo. Si řekni kolik za to budeš chtít
