regulácia otáčok komutátorového motora ručnej vŕtačky
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 15:00    Předmět: regulácia otáčok komutátorového motora ručnej vŕtačky Citovat
Dobrý deň kolegovia,
mám doma vŕtačku Fieldmann FDV2001-E (230V "impact drill"). Táto vŕtačka má reguláciu otáčok na spínači. V návode sa píše, že otáčky by mali byť regulovateľné medzi 0-3000/min. Toto sa mi ale nezdá, pokiaľ je regulácia odvodená od elektromotorického napätia, tak otáčky sa nedajú znížiť pod istú minimálnu hodnotu.
V mojom prípade otáčky neklesnú pod hranicu odhadom 1500/min, ja by som potreboval ale vŕtať pomalšie.
Prosím, rád by som sa spýtal, či bude nutné zaobstarať skôr vŕtačku s meniteľným remenicovým prevodom alebo skutočne tieto ručné môžu chodiť od nuly a táto má od výroby defektný regulátor.
Za Vaše ohlasy ďakujem.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Myslím, že většina takových vrtaček má ještě převodovku 1:2 / 1:1. Takový rozsah regulace sem ještě neviděl
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Aj sietove vrtacky chodia (takmer) od nuly - kedysi som nejaku Narex pouzival pri montazi policiek na stenu - najprv som vyvrtal diery a nasledne ako skrutkovac.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Ďakujem, aj toto je užitočná informácia. Celkom by ma zaujímalo, aká Narex vŕtačka to bola.
Ivan
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Myslím že první Narex-ka která měla plynulou regulaci byla EV-513B.
Někdo kdo má větší přehled ať mě případně opraví. A to, že šly regulovat od nuly, musím potvrdit. Většinou to nebylo naprázdno úplně od nuly, nějakou tu desítku až stovku toček to mělo, ale zatížením (vrtákem nebo šroubovacím nástavcem) se to samozřejmě snížilo. Regulátory byly obšleh BOSCH a šly bezproblémově nahradit při přípradný opravě originálníma ND.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 15:43    Předmět: Citovat
To uz nezistim - bolo pred viac ako 10 rokmi a bola pozicana. Vtedy vyzera byt takmer nova.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 15:57    Předmět: Citovat
. . . a nemáš jen blbě přetočený kolečko toho regulátoru ?
 Velikost:  39.33 kB
 Zobrazeno:  165 krát
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Já mám NAREXKU EV508D s el. regulátorem, je v celoplastovém modrém krytu. Sklíčidlo je do 8mm. Nevím přesně datum pořízení někdy kolem 1986, zcela určitě před "revolucí"
reese
labakon
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Mám vrtačku BOSCH GSB 20-2 RCE príkon 1010W. Dvojrýchlostná s mechanickým príklepom váha asi 2,3kg. Chodí od nuly. Používal som ju v práci na vŕtanie s korunkovými vrtákmi do porobetónu a tá teda niečo zažila. Je to starší kúsok, ale šlape ako omega hodinky. Teraz ju používam doma v stojane na vŕtanie a rezanie závitov.
Minule som zo samopaše kúpil HECHT 1112 (stálo to nejakých 60€). Má príkon 1200W a tiež chodí od nuly. Váži niečo nad 3kg, ale má masívnu dvojrýchlostnú prevodovku. Jediné čo mi na nej vadí je to, že nemá štandardný rozmer úchytenia do stojana 43mm, ale nejakých 41,5mm čo sa dá vyriešiť.
Niekedy dávno som mal jednu zelenú BOSCH a tá od nuly nechodila až po kúpe ďalších som zistil, že vlastne aj ona by mala chodiť od nuly. Tak som začal laborovať a zistil som, že z výroby je vadný vlastne vypínač. Po výmene vypínača aj tá išla od nuly.
Mám ešte nejaké pneu. kladivá a tie chodia všetky od nuly.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 19:09    Předmět: Citovat
to OK1HGA, ten gombik som samozrejme nastavil na najnizsie otacky, aj tak to toci prilis rychlo. Vyskusam teda vymenit regulator za novy, len sa trocha obavam ze z Ciny za par korun pride poskodeny zmetok. V najhorsom pripade kupim Bosch, no tato vrtacka bola kupovana nova pred asi piatimi rokmi a nebola dohromady ani dva krat pouzita.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 19:11    Předmět: Citovat
ok1hga - ten štelung na spoušti neomezuje spodní otáčky, ale jen maximální. Funguje to jako mechanický doraz - změní to v závislosti na nastavení maximální dráhu stisku.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
. . . jasně, ale jen v případě, že je v pořádku.
setkal jsem se s tím, že tohle kroutítko bylo přetočený a ta regulace nefungovala od začátku . . .
motorek se zapínal až když bylo tlačítko do půlky zmáčknutý a to už byla regulace na cca 1000 ot/min . . .
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 19:23    Předmět: Citovat
U Narexky EV13C to kolečko nastavuje otáčky při zajištěné spoušti, tj. když se vrtá například ve stojanu. A tam ty minimální otáčky nejsou minimální, jaké jdou nastavit prstem bez zajištění spouště.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Pokud nejde od nuly máš tam chybu , třeba i od koupě , kdy ti to nevadilo .
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Po pravdě nevím, k čemu by mi byly otáčky od nuly ve stojanu, kde nešroubuju ani neřežu závity. To dělám z ruky a tam ty malé otáčky pro šroubování/řezání závitů citlivým prstem nastavit jdou.
