HDD klon a trial software
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Neměl. A už se nespustí ani po návratu data zpět, protože si ten neúspěšný start zapíše.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Nebude lepšie nájsť pre danú aplikáciu "liek"? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Alebo to nepouzivat vobec. Alebo to zaplatit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Jen tak namátkou si dovedu představit, že by si ten program při instalaci poznamenal kolik má ten HDD naběháno ve S.M.A.R.T.
Když při druhém (třetím, desátém) spuštění bude mít podezřele víc, tak pá-pá...
Ti, kdo se tím vážně zabývají, už určitě přišli na něco mnohem mazanějšího.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 22:43    Předmět: Citovat
S.M.A.R.T. sa dá tiež vypnúť (v BIOSe), potom vôbec nič nezaznamenáva.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Tak zatiaľ to funguje - teda aspoň simulácia.
Po nastavení času v BIOSe na rok 2021 si WIN nastavil práve tento čas, program obmedzil funkcie a pýtal licenciu.
Po nakopírovaní klonu prvotnej inštalácie a nastavení času v BIOSe na deň po inštalácii samotnej, je program opäť plne funkčný.
Či to bude naozaj funkčné ukáže až čas.
Vďaka za vaše postrehy.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:50    Předmět: Citovat
PotPalo výjimečně napsal nesmysl - to úd ajné vypnutí SMART v BIOSu pouze znamená, že se během "první obrazovky po zapnutí" (nepočítám chvilkové předání řízení rezidentnímu SW grafického adaptéru během ROM scan, to už se dnes mnohdy ani nedá okem zaznamenat) nenačte aktuální stav SMART (při výskytu závažné chyby je v normálním případě zobrazeno hlášení). Event. by v případě "povolení SMART" mohl program v reálném režimu (nějaký novodobý analog DOSu, resp. klasické W9x, pokud by s příslušnou deskou chodily) přistupovat k rozšířené množině diskových služeb INT13 a přiznám se, že netuším, jestli něco takového vůbec existuje.
V grafických O.S. od WIN95 oem service release 2.1 (*nix téžžž) vůbec nezáleží, jestli je v setupu PC něco jako SMART disabled. Programu, který má schopnost číst zdravotní stav disku, je to šuma fuk, anžto diskový subsystém v těchto O.S. služby ROM BIOSu obchází a pracuje přímo s registry ATA.
Zkuste v setupu PeCe aktivovat ono příslušné disabled a následně rozjet nějaké linuxové LiveCD a uvidíte. Např. Ubuntu Live CD má diskový nástroj (palimpsest), který "Data SMART" načítá vždy (krom jednotek visících na adaptéru USB <-> (s)ATA, ze známých důvodů).
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Že by som sa pomýlil? Nemožné! Laughing Ale dobre. Mal som starší použitý harddisk, podľa SMART mal najazdené nula hodín. Niekto mi povedal, že bol SMART asi vypnutý, tak nepočítal. Ako mi to ale potom mohlo načítať informácie zo SMART, keď som ho nezapínal, iba som ho dal do PC kde je v BIOSe povolený SMART? Záhada.
Asi urobím experiment: zapíšem si stav, vypnem SMART v BIOSe, nechám disk niekoľko hodín bežať, zapnem SMART, a porovnám stav. Ak nezabudnem. A ak sa mi bude chcieť. Pako
Že sa dá SMART vypnúť aj špeciálnou utilitou (MHDD), to viem, stav sa zapíše priamo do elektroniky harddisku, takže ostane vypnutý aj keď je disk v inom PC.
