HDD klon a trial software
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 6:52    Předmět: HDD klon a trial software Citovat
Zdravím,
S kamošom pri pive sme sa bavily, ohľadom toho, že on skúšal nasledovú vec, ktorá mu ale nefungovala.
Inštalácia OS WIN7.
Inštalácia software - aktivováný na 1mesiac.
Z HDD spravím cez Acronis true image klon.
Budem používať 25dní.
V Biose nastavím čas o mesiac späť.
Obnovím klon disku a opäť mám mesiac na používanie.
Toto by malo fungovať, alebo sa mýlim ?
A ak nie tak prečo - však ten software si čas berie z Biosu a pokiaľ ho nepustím na Net tak o reálnom čase nemá odkiaľ vedieť..
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Jak mu to nefungovalo? Nějaká hláška?
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Pokud to je klon sektor po sektoru a celou dobu se to nedostane na net, tak by to fungovat mělo. Asi nejjednodušší je si to otestovat ve virtuálu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 9:19    Předmět: Citovat
Neviděl bych v tom problém, akorát by bylo lepší to odstřihnout od sítě úplně, zákazem síťovky, nebo vytažením kabelu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 11:41    Předmět: Citovat
Pokud bude klon ve stejném počítači (shodný MAC SK), tak by to mělo jet, pokud nespustíš W7 se správným časem. Pokud jednou Microsoft zaregistruje nesprávné použití, je pro danou instalaci asi utrum.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Dlouhodobě mi takto běžel program pro export z PRN dat do PDF. Napsal jsem malou aplikaci, ta před spuštěním programu uložila aktuální datum, spustila aplikaci pro převod PRN do PDF a po jejím ukončení zase vrátila datum zpět.
Ten tvůj program si klidně může zapisovat datumy a časy použití. Takže dřív nebo později se dostaneš do stavu, kdy to spustíš se změněným časem tak, že jsi to už spustil po tomto času, což je logický nesmysl. A trial verze na to může být háklivá.
PF
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Kam by to zapisoval? Vždyť píše, že HDD je pak smazán a opětovně Acronisem vrácen do stavu před 25 dny, tedy bez jakéhokoliv pozdějšího zápisu po spuštění.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:14    Předmět: Citovat
A nieje ľahšie to po 30 dňoch vždy odinštalovať a znova nainštalovať? Kedysi som takto dlhodobo používal čosi 30 dňové. Akurát si treba zistiť kde to zanechá záznam že to už v tomto PC bolo, a ten zmazať.
Ale samotná kópia disku a zmena dátumu musí fungovať rovnako. Pravda, pokiaľ si to nebude podmieňovať spustenie prístupom na internet.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:19    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Program sa nedal spustit - vypisal ze je potrebne zakupit licenciu.
Tak mi to nedalo a skusam to, akurat pouzivam CLONEZILLA .
Zalohuje to pekne blok po bloku.
Len mi nie je uplne jasne ak:
Stale za predpokladu ze neexistuje ziadne spojenie s NETom:
Priklad 1:
Zalohujem disk kde je cas vo Win 2.2.2020 12:00 .
Nastavim cas v Biose na 1.1.2020 12:00 .
Aky cas si nastavi WIN ?
Priklad 2:
Nastavim cas v Biose na 3.1.2020 12:00 .
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Win si natáhnou čas z BIOSu, pokud skutečně startují z 0, ne z uspání. Ale vznikne problém s tím, že v registru už budou zápisy na vyšší datum. Tohle si ten program může kontrolovat taky. Je potřeba udělat zálohu a čas vracet za dobu jejího pořízení, ne před.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:28    Předmět: Citovat
Windows si nemeni cas podla ziadneho zaznamu na disku. Cas sa pri starte nastavi podla HW hodin a pripadne cez siet (SNTP protokol).
Otazne je, ako sa sprava ta aplikacia.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Tohle posouvání časů fungovalo v době XP. Od té doby se výrobci poučili.
houmr
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:37    Předmět: Citovat
A co tu píše? Nepřipojí k netu, změní hodiny v BIOSu, pak nahraje obraz disku udělanou před 25 dny. Kde ten program najde, že je 25 dní "po" ?
serviceman
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 14:43    Předmět: Citovat
Především by bylo systematické vyzkoušet klonování normálním způsobem - vytvořit kopii a tu se pokusit hned zase nahrát zpět, jestli to nechce licensi hned.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Cize ak spravim zalohu na dnesny datum a nastavim cas v BIOSE na rok 2021 a nasledne spustim WIN, tak by sa mi ten program spustit nemal...
// Serviceman - ja robim kopiu 1:1 na rovnaky HDD (vyrobca aj velkost), cize s kopiou mozem nasledne robit pokusy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
