Pračka AEG 60610, kód poruchy E 50
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:05    Předmět: Pračka AEG 60610, kód poruchy E 50 Citovat
Zdravím, AEG 60610 pračka, porucha E 50, motor se ani nehne. Měl by to být triak, postačí výměna, nebo může být detekována stejně porucha něčeho jiného, třeba uhlíků? Ty byly měněny předloni. Jdu vyházet prádlo a mrknu na ně.
PbSn
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Uhlíky to není, mají 2 cm... Zítra proměřím vinutí.
PbSn
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 13:40    Předmět: Citovat
Díky za shlédnutí. Jedna věc mi není jasná - motor drží ve čtyřech plastových packách, pod nádrží, na jakýchsi vroubkovaných zděřích, po dvojicích v každé z polovin tvořících tutu nádrž. Ve 3 z nich jsou vetknuty vruty, hlava osmička, na oříšek. Když jsem je sundal, tak motor pochopitelně držel dál. Proto jsem uhlíky kontroloval zrcátkem a šroubovákem (na to je tam místa kupodivu dost) odšrouboval držáky s uhl. a pak za vydatného klení pochopitelně ve zpětném a k tomu ještě zrcadlovém pořadí dal zpět. Znamená to, že motor se dá vyndat jen: a) při odříznutí zděří, případně vylomení, nebo za b) při rozpůlení vany, případně za c) nějakým fíglem, který mi poradíte (třeba že jde vyrazit, vystrčit ze zděří směrem k čelnímu panelu, což se mi ale nepovedlo, přičemž jsem užil síly a nechtěl použít ještě větší síly, nadsílu jsem raději dopředu zavrhl)? Děkuji předem a pěkně Very Happy
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 14:04    Předmět: Citovat
U AEG mi chybu "zkrat triaku" dělaly studeňáky, nebylo to vidět ale po přepájení ok, teda u SMD triaků..
Fotka toho motoru? Ještě jsem takovou věc neviděl, u pračky vždy vyšroubovat šrouby a motor šel ven..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Chyba E50 je označení na okruh ovládání motoru od Elektroniky až k motoru. Tato chyba bývá dále dělena na chybu určitého komponentu př. E51 triak pro napájení motoru. E52 motor nebo tacho u motoru. Viz. Chybové kódy AEG, Elektrolux.Ve většině se motor vysunoval směrem k řemenici.Napiš PNC číslo pračky. Mrknu do manuálu.
PbSn
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 17:02    Předmět: Citovat
PNC 914 003 446 00
Prvně zkusím proměřit kotvu, pak stator, jak na izolační stav, tak na odpor jednotlivých cívek. Tacho, někde tady asi budou hodnoty, napíši je sem.
Dík.
PbSn
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Tedy myslím, že vyřešeno. Uhlík "R" sjetej jak Jimmi Hendrix. Uhlík "L" 15 mm délky. Měněny (jak jsem psal minule) v servísu, předloni. Je možné (běžné), aby se takto zrychtovaly? Spíše nám tam, lamám opravář strčil nějaké vyzískané. Nemá je někdo doma, 12,5x5x40, poblíže Jindřichova Hradce, či Rokycan dojedu si (případně nechám vyzvednout), bude li to rozumně daleko. Což by samozřejmě dávalo smysl, bylo li by to rychleji, než z ešopu s díly... Díky_
kodl1
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Nesmysl, uhlíky vydrží několik let každodenního praní.. nouzově se dá prodloužit vodič k uhlíku.
Rostav
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:44    Předmět: Citovat
kodl1
Pokud není zkrat vinutí rotoru nebo povylezlý segment na kotvě. To by uhlíky sežralo hodně rychle. Před nasazením nových bych doporučil motor očistit od nánosu po ubroušených uhlících.
PbSn
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 16:13    Předmět: Citovat
Povylezlý segment asi ne, rotor vyfoukán a prachu docela málo. Nu, v úterý dám uhlíky, uvidím, zda to nevzalo i triak, nebo něco jiného..
 Velikost:  38.43 kB
 Zobrazeno:  124 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 20:41    Předmět: Citovat
Tento motor bych měl mít doma. Je to FHP, ale před montáží nových bych pomocí řemene motor jiným motorem roztočil kotvu a jemným smirkem vyhladil komutátor.
Jinak to, že uhlíky po výměně vydržely rok - buď dal servis shit zboží, anebo je rotor KO.
Audaces fortuna iuvat
PbSn
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Report - hlášení o provedení opravy výměnou uhlíků: Snad koronavirus zmutovaný ze sarsu, nebo zlá konjunkce Jupiteru s Marsem způsobily že z jednoho obvzláště vypečeného uhlíku, okamžitě po vysypání z pytlíčku odpadlo přívodní lanko (objednány jen uhlíky s vývody). Tak jsem jej dobrou půhodinu temoval zpátky za pomoci šicí jehly. Pomohl jsem si kuličkou cínu na konci lanka, což je možná nesprávné, ale vydrželo to na zkoušku zataháním několikrát více, nežli když na něj tlačí pružinka, snad to vydrží. Lanka na plíšky pro fastony letovány (vyvrtána dírka), bodovačku nemám. Po zamontování spuštěn program 90 min a netrpělivě za pomoci zrcátka na tyči očekáváno další dění. Nejprve jiskření i na praní, během točení na jednu i druhou stranu. Před ždímáním už nejiskřilo nic, při max. otáčkách zpočátku obloukovka (cca půl minuty), ale netahalo to přes víc lamel. Tak jsem dal ještě ždímání 10 min a během něho si to sedlo, žádný oblouk, semtam jiskérka, zvuk motoru stejný, jak jsem na něj byl zvyklý dávno před výměnou.
Abych to uzavřel, uhlíky dodané předloni byly zřejmě second hand. Uvidíme, co vydrží tyto, za rok motor sundám a kouknu se. Uhlíky pro pračky nabízi i čínský wish, za kvalitu oproti originálu bych nedal ruku do ohně jak za ty české, tak za ty z P.R.C., zdá se mi, že jejich zdroj je často jeden:-( Doufám že roušky umí lépe;-)
PbSn
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2023, 11:59    Předmět: Citovat
Zdravím, u pračky se ozvala ložiska. Otázka č. 1: Dá se buben u tohoto typu rozebrat, nebo je svařený? Otázka č. 2: Ložiska + gufero jakého typu jsou uvnitř? Otázka č. 3: Pračka z roku 2006, výborně pere, má cenu měnit i ložiska v motoru? Ze štítku: L600610, 92 B BV CA 01 J, PNC: 914 003 446 00. Díky moc.
