Regulovaný spínaný proudový zdroj pro LED - driver
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 18:54    Předmět: Regulovaný spínaný proudový zdroj pro LED - driver Citovat
Mám za úkol opět vymýšlet vymyšlené.
Potřebuju vyrobit spínaný stmívač pro klasické LED panely 20-40W v režimu proudový zdroj, napájenej 48V, s regulací jasu pomocí PWM či 0..10V
Prostě to musí být "naše". To je vzkaz pro všechny, co je napadne to koupit hotový. Já bych to taky udělal.
Potřebuju tip na IO, co je dostupnej v EU a v rozumném pouzdru. Předpokládám raději externí tranzistor, nechci thermal pad a SO8.
Bude to opět další rušička, ale úkol je úkol. Evidentně má logiku tam dát spínanej zdroj na 48V a za to další spínanej měnič pro proudový napájení LED. Confused
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 23:51    Předmět: Citovat
S tim externim tranzistorem to bude potiz, pro tyto male vykony se to dnes jednoduse nevyplati. Predpokladam, ze to ma byt co nejlevnejsi? Pak by vyhovel treba TPS92512HVxxxx, ma PWM regulaci jasu v pomeru 1:100. Ale ma pouzdro MSOP, coz je jeste "horsi" nez SO. Ono na vyber opravdu moc neni, nejlevnejsi alternativa v SO pouzdru (LED5000 od STM) je uz 2x drazsi.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 15:15    Předmět: Citovat
Jo, těch TPS je hromada, ale všechny mají nějaký "ale". A zrovna na tohle není nic zajímavýho, levnýho a v rozumným pouzdru. Confused
Místa mám jak na poli.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Tak jsem přeměřil stropní LED panel 40W z Bauxxxx, jak se chová v proudovým a napěťovým režimu. Originál řízený zdroj to samozřejmě napájí proudově a měření tomu i odpovídá.
Bylo hezký, že panel byl na maximu při 40V/1A. Když jsem mu chtěl na chvíli přidat, protože vždycky dopředu hlásím, že něco zničím, tak kupodivu ubral jas a víc si nevzal. Jakoby tam zabrala nějaká ochrana nezávisle na napájení.
Napěťově to šlo s omezením max proudu řídit cca od 30V do 40V a dalo by se s tím i žít. Ale je to blbost.
Ještě jsem kuchnul jednu dovezenou Čínu 0..10V, ale jen na 24V, ovšem to je teda něco. Nafotím. Hlavně spodní stranu DPS, tam jsem spadl smíchy ze židle.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 17:18    Předmět: Citovat
škoda těch 48V. Na to tam má pásek/panel? Na různý svítítka a DRL do aut používámPT4115. Ten ale končí na 30V. Umí jak PWM, tak analog dmming řízením na jednom pinu.
Co FET driver FL7760?
a za cca dvacku si můžeš vybrat okolní bižu sám
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Na LED pásek stačí PWM, to už máme vyřešeno. Tohle je fakt na ty velký stropní LED panely kolem 40W a více. A ty panely pod 30V většinou nesvítí, ani k tomu není důvod.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Tak jsem se dožral a splácal jsem to v simulátoru s virtuálním LM2596HV (nahrazen lineárem s TL431, tady si může hřát, jak chce Smile a neprotestuje proti totálnímu překročení parametrů) a dvěma OZ (v reálu jich tam bude víc).
No, a zjistil jsem, že je to sice hezký, ale ten blázen si bude muset vybrat konkrétní panel. Jednak kvůli ochraně nadproudu, jednak kvůli linearitě regulace. Jako 20W a 50W už bude sakra rozdíl.
