ECO kotol (kondenzačný) sa .....
lacko1
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 10:02    Předmět: ECO kotol (kondenzačný) sa ..... Citovat
Pekný deň všetkým !
otázka, aj Vám sa takto zasie...ra "eco"kotol ? A ako často to čistíte ? Pomer vzduch/metán je OK (nastavované asi 3x, podľa SM - servisákom). Alebo nám Rusko posiela Puke? Pri atmo kotli som toto nevidel Laughing.
v.b.
a po
 Velikost:  91.85 kB
 Zobrazeno:  126 krát
pred
 Velikost:  94.96 kB
 Zobrazeno:  170 krát
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Jsi si jistý že spaluješ ruský plyn?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Ty jo, my máme v práci kondenzační kotle už několik let a zatím na ně nikdo nešáhl. Ale on ten servisák je extra šlompák. Dva roky dodává ventilátor, kvůli kterýmu jedem jen na půl výkonu. Evil or Very Mad
Ale není to moje starost, jen co říkal kolega.
lacko1
Tu na východe SR, aký iný. Reverz zatiaľ zo západu nezapínali, aspoň som nezaregistroval Very Happy
v.b.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 10:29    Předmět: Citovat
nemůže ti to nasávat nějaký bordel se vzduchem?
lacko1
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 10:47    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
asi taký ako dýchame všetci Very Happy , že by "corona" v tom mal prsty Laughing
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Skôr by som to povedal na špatnú zliatinu (asi hliník s horčíkom ?), z ktorej je vyrobená kond. komora. Niekto bol asi ožratý, keď ju namiešaval...a ešte to bolo asi aj v pondelok.
Mám kond.pec (Samsung) od 2007 roku a len po prvom roku prevádzky bol v sifóne odvodu kondenzu usadený kal - ani nie za štamperlîk.Odvtedy je to čisté ,resp. keď aj niečo vznikne, stačí to kondenz odplavovať.
Nemáš pripchatý odvod kondenzu?
U suseda som videl zanesenú pec (Buderus), ale až tak teda nie....
lacko1
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:17    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Vyzerá to na hliník ale s čím vie len výrobca (Buderus) Twisted Evil Asi to bude vlastnosť tejto značky a modelu Evil or Very Mad
dred napsal(a):
Asi nie, mám cca 20L denne, to nevyzerá na pripchatie.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Mám už dlouho italský kondenzační kotel s hliníkovým výměníkem a každých tak 5 let je to na demontáž komory z kotle a je potřeba mechanicky "vyrajbovat" ten svinčík ven, jinak se to zanese tak, že má výstup do komína takový odpor, že začne kotel bouchat při zapalování. Podle mě je ten svinčík skutečně oxidace komory od agresívních spalin, výrobce mého kotle ovšem tvrdí, že komora prý vydrží sto let Smile Je fakt, že 20 let už má za sebou a žádná hloubková koroze na výměníku patrná není.
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:33    Předmět: Citovat
Keď som ten Samsung kupoval, zaujala ma práve jej konštrukcia...
Hlavná spaľovacia komora je medená a kond. komora je z nejakej tej zliatiny a oheň horí "kolmo dolu" tlačený ventilátorom. Za celú dobu prevádzky som menil akurát kondenzátor na čerpadle.... Max. spokojnosť....
lacko1
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
A že vraj metán je "eco" palivo, len CO2 a voda Evil or Very Mad
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Však CO₂+H₂O je kyselina uhličitá. Navíc něco málo síry ze vzduchu...kyselina siřičitá. Výměník kond. kotle musí být vůči tomu odolný, jinak výsledek vidíš.
dred
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:55    Předmět: Citovat
To hej, ale dôležité je aj v akom prostredí to horí....u auta na plyn to tiež až tak čistá voda + ten zvyšok nieje.
lacko1
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 13:27    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
No vyzerá, že odolný je Very Happy, zatiaľ ho H₂SO₄ nerozleptala, len sa na ňom zráža čosi Evil or Very Mad , že by síra (vo februári 5x viac ??)?
zloženie zemného plynu
 Velikost:  27.75 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Pro spalování zemního plynu se používá kyslík, obsažený ve vzduchu. A protože kyslíku je v něm jen 21%, spalovacího procesu se účastní i dusík a další plyny, páry, aerosoly, prach a těkavé organické látky, obsažené ve vzduchu. To znamená, že spalováním zemního plynu nevzniká jen vodní pára a oxid uhličitý, odváděný komínem. Prakticky, ve zplodinách hoření jsou přítomny též i oxidy dusíku a sloučeniny látek, které se spalovacího procesu se spalovacím vzduchem do spalovací komory dostaly. Na spálení jednoho kubíku plynu, kotel potřebuje alespoň 10 kubíků vzduchu. To je za dobu provozu obrovské množství. Při kondenzaci vodní páry se v ní rozpouští nejen oxid uhličitý a oxidy dusíku. Vzniká tak kyselé prostředí, dlouhodobě působící na teplosměnné plochy a kouřové cesty. Výsledkem pak můžou být korozní produkty z teplosměnných ploch i spálený "prach". U některých kotlů můžou být dalším zdrojem znečištění vnitřku i úkapy kondenzátu a prach z kouřovodu (komínu). To znamená, že je třeba zohlednit i místo instalace kotle, kvalitu spalovacího vzduchu a stav odkouření.
Kvalita zemnho plynu je na vstupu do zařízení provozovatele plynárenské distribuční soustavy kontinuálně měřena, protože ten podle toho platí. Chybu ve zhoršené kvalitě plynu tedy nehledejte.
