Zaslal: st březen 11 2020, 8:32 Předmět: Spálení spodního tělesa trouby v záruce
Ahoj. Měnil jsem těleso po dlouhé spokojenosti se sporákem. Koupil jsem ho přes internet na stránce náhr. dílu. Je to drát uložený v keramických kroužcích.
Napadá mne, pokud by nějak zlobil termostat a těleso bylo trvale připojeno, není li tak za hranou své provozní teploty. V případě, že jsou v provozu horní i dolní spirály a termostat by reguloval jen tu vrchní. Ovšem, varování nebylo, buchta se nikdy nepřipálila. Dík. Pozn: Na sporáku lze navolit provoz jen vrchni samostatně nebo obou spirál najednou. Větrák nepoužíváme.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 11 2020, 21:49 Předmět:
Řekl bych, že ne. Pokud je to drát uložený v keramických kroužcích, tak má svůj daný odpor a podle toho se žhaví. Pokud tedy jde o ten spodní ohřev. Problémy bych čekal spíše u horního ohřevu, kde to sálající teplo nemá kam utíkat a spíše by se to přehřálo, ale i tak by to bylo za delší dobu. Pokud se ti to přepálilo, tak tam mohlo být něco, co tomu mechanicky pomohlo.
Co se pamatuji, tak jsme si kdysi i tím dolním ohřevem v troubě i přitápěli.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st březen 11 2020, 23:09 Předmět:
Měnil sem něco podobného teď. Taky to byl spodní ohřev. Jak jednoduše je to v kroužcích nasypáno a zapertlováno v tenkém plechovém rámečku. Největší opruz byl rozpáskovat (rozdrátovat) tu tepelnou izolaci kolem a pak dát dokopy. Práce cca 30 minut
