Pokud je dokument zamceny, podepsany certifikatem apod, musis ho nejdriv odemknout napriklad pomoci PDF password remover. Pak das v Acrobatu volbu nastroje-upravit PDF a normalne mazes. Predpoklad je, ze text je opravdu text a ne naskenovana bitmapa, takovy smazes jen v grafickem editoru.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 11 2020, 17:10 Předmět:
Jednoduchá otázka, ale odpověď bude složitější.
Pokud je to textový pdf, mohlo by jít text zkopírovat, vložit do textového editoru a výsledek uložit znovu jako pdf.
Pokud tam jsou obrázky nebo nějaké formátování, už to bude chtít editor pdf, ale ty jsou zpravidla placené, a ani tak vždy nepracují na 100%.
Mě se poměrně osvědčil Infix, který se dá na netu najít i s licencí. Má sice na můj vkus trochu kostrbaté ovládání, ale už jsem si zvykl. Na základní editaci poslouží. Opravy textu, posunování objektů i přepisování při počešťování dokumentů zvládá.
Záleží ale na zdroji, ve kterém byl pdf vytvořen. Často bývají pdf "zamknuté" a nejde v nich text kopírovat. Na to používám toto . Umí to i převody do Wordu, OCR a podobně.
Některé pfd jsou ale vytvořené jako obrázky a tam nejde editovat prakticky nic. Přesto, že bude pdf odemknutrý, veškerý text i obrázky se budou tvářit jako jeden objekt a nejde s tím dělat nic. A některé pdf se tváří, že v nich kopírujete text, ale je zakódovaný a při vložení do editoru se zobrazí nesmysly.
Pak je řešením zobrazit pdf na obrazovce, udělat screen a z obrázku zkusit OCR. (Obrázek do pdf a výše uvedeným odkazem zpracovat, nebo si najít nějakou aplikaci, která to umí v PC z obrázku).
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2018 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st březen 11 2020, 17:25 Předmět:
Díky všem, nakonec jsem to vyřešil jednoduše. Jednalo se o fakturu, ze které jsem potřeboval vymazat především záhlaví. Zvětšil jsem to tedy tak, aby byl vidět jen text a udělal screen, který pak použiju.
Jinak díky za upozornění, že nemám plnohodnotnou versi acrobatu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 11 2020, 17:58 Předmět:
Na to jde použít ABBYY Screenshot Reader, je přibalený do balíčku programů pro skenery Epson. Vyexportuje to, co vyčetl, do Wordu. V něm těch souborů můžeš zkombinovat i více, a nakonec dáš "Uložit jako PDF" (když máš PDF plugin), nebo Tisk na tiskárnu PDF Creator.
Už od win98 nemám rád Acrobat Reader (nejprve z důvodu velikosti aplikace) a používám alternativy. V posledních letech PDF-XChange Editor. Kromě zobrazení umožňuje editaci čehokoliv.
Pro náročnější editaci používám také zmíněný Infix.
