Požádala mě kamarádka zda bych u této pračky nevyměnil ložiska. Pračku jsem ještě neviděl, je to příprava před akcí. U nějaké pračky jsem viděl že se vyšroubuje z boku hrdlo s ložiskem a našroubuje nové. Ale co u této pračky to nevím. Jaká ložiska tam patří a rámcově jak složité to je. Můžete mě prosím poradit ? Děkuji
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st březen 11 2020, 17:20 Předmět:
Ložisko je součástí ložiskového domku. Objednat lze u Electroluxu pomocí PNC čísla a modelu pračky. PNC číslo určuje použité díly, které se během výroby mohou odlišovat.
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: st březen 11 2020, 19:02 Předmět:
tu https://shop.electrolux.sk zadáš PNC spotrebiča. nájdeš komplet sady ložisko v uložení s o- krúžkami aj s vazelínou v tube na pravú aj ľavú stranu, kľúč na demont aj montáž si treba zhotoviť. Tu je aj návod https://www.youtube.com/watch?v=2guksltmlPM
Aj dnes mi prišla jedna sada, mením doma na práčke a nedávno som menil svokre na práčke , časovo cca 30min.
Naposledy upravil miromatus dne st březen 11 2020, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st březen 11 2020, 19:07 Předmět:
Jo, bez pripravku se to dela hoodne blbe. Pokud jej nemas jak vyrobit tak jdi od toho a radsi nekoho zkuseneho.
Ten pripravek z videa je polovicata robota-na strane remenice s tim budes zapasit,bude ti zavazet osa priruby
A pozor, ložiskové domky jsou pravé a levé, pokud se jedná o ty šroubovací. Jsou na nich šipky, značící směr utahování a povolování (OPEN - CLOSE). Ještě se pak liší barvou - zelené a bílé - vypadají podobně, ale mají jiné stoupání závitů a při záměně by nešly správně našroubovat až do konce a při použití větší síly může prasknout závit na vaně. Také, aby toho nebylo málo, se ještě liší průměrem otvoru v ložisku. Je třeba opravdu koupit správný typ. Cenově jsou docela drahé, obyčejné polské cca 400 - 500,- Kč/ks, správně by se měly vyměnit oba domky, přestože většinou odchází ložisko na levé straně. Samozřejmostí je před montáží vyčistění hřídele bubnu (může se k tomu velmi špatně), výměna těsnícího V kroužku, kvůli kterému nejspíš přišla do ložiska vlhkost a to následně odešlo, a pak důkladné promazání vazelínou. Dobré je promazat i závit na domku, aby šel v budoucnu lépe povolit. Než však cokoliv začneš podnikat, pračku rozeber a podívej se, jestli není náhodou upadlá celá příruba od bubnu - při otáčení bubnu se musí točit i ložisko. Pokud je příruba upadlá, což se stává, je to konečná. Vana je svařená a buben nelze vyjmout. Ale to nechci strašit. Samozřejmě je potřeba mít přípravek na povolování domků. Pokud by bylo vadné jenom jedno ložisko a to druhé by bylo dobré, je potřeba jej rovněž vymontovat a zkontrolovat V kroužek, případně jej vyměnit a namazat vazelínou. Pak je šance, že ještě vydrží. Není to úplně jednoduché, ale dá se to.
Pokud jsi manuálně zručný a máš cajk, můžeš se pokusit odfrézovat vnější kus plastu domku, překrývající ložisko a pak jej zkusit zevnitř vyklepnout a nahradit novým. U bílých domků se to celkem daří, u zelených domků má ložisko vroubky a drží v domku jako zvíře a většinou domek praskne. Úspora nákladů je však značná - celý domek cca 400 - 500 Kč, samotné ložisko 20 - 30 Kč + V kroužek 30,- Kč. Ale to už je vyšší level.
A hlavně nekupuj "značkové" ložisko od Electroluxu. Neví, co by za něj chtěli. Kup jinde (třeba www.kupaoprav.cz), ale musí sedět rozměry a strana. Obyčejný šroub od Electroluxu stojí 60,- Kč a stejný mají v železářství za 5,- Kč, tak asi tak.
Naposledy upravil Vlafig dne čt březen 12 2020, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 12 2020, 9:15 Předmět:
Nedávno jsem dělal Zanussi, tam byly ložiskové domky na šrouby, ložisko z ložiska jsem dostal vnitřek a vnější kroužek přeřízl, měl na sobě vroubkovanou drážku, nálitek po drážce v domku jsem zabrousil do roviny a nalisoval nové ložiska, i novými manžetami jsem se vešel do 100kč.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Také způsob, jen mi řekni, čím jsi přeřezal ten zbylý kroužek z ložiska, to je tak tvrdý materiál, že se mi to nepovedlo. Také je pak třeba vyjmout ten vnitřní plech v domku, na který dosedá V kroužek.
Naposledy upravil Vlafig dne čt březen 12 2020, 9:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 12 2020, 9:29 Předmět:
Mikrovrtačkou z Lidlu a řezným kotoučem cca 30mm průměr..
Ten domek byl zelený, nepraskl ani jeden, i když jsem nevěřil že to vydrží, ložisko jdem předtím dostával ven kladivem, oo existenci drážky jsem jsem ještě nevěděl...
Ad ceny výrobců praček, noha pračky M8 - 200kč, noha nábytková M8 - 5kč, rozdíl vzhledově minimální.
Vnitřní plech domku jsem asi jen vyklepnul, problém nebyl ale už si to nepamatuju.. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Naposledy upravil kodl1 dne čt březen 12 2020, 9:45, celkově upraveno 2 krát.
