Zkušenosti se settopboxem WIWA h.265 (odděleno)
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 6:44    Předmět: Citovat
No vytahal jsi si triko a nyní pro amatéry . Nyní jsem zkoušel 3 typy STB a nebyl jsem spokojen . Nakonec jsem u nás koupil od překupníka WIWA H.265 a plná spokojenost jak s citlivostí-uprav si dle potřeby , tak s menu . Doporučuji . Když i originál přidaný spínaný zdroj je za chvíli jak pětník ...
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Tak to jsem zvědav, jak dlouho ti ta euforie vydrží. Toto byl jediný typ, který jsem musel v několika exemplářích vrátit. Důvod? Do týdne si VŽDY změnily uživatelské seřazení programů do stavu ihned po naladění. 2x přehrání FW nepomohlo.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Sem s dalšími zkušenostmi !
Vrátil jsem :
AB CryptoBox 702T
Denver DTB-132 T2 , černý
Trevi HE 3365T2 CZ
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 14:48    Předmět: Citovat
Třeba už mají ještě novější FW který to vyřešil. Jinak chodily dobře, pěkný DO s možností naprogramování základních fcí TV. Po naladění postupně 26k (ČT) a 28k (NOVA, Prima...), následně vypnutí LCN, výběr řazení BY ONID ale i jíné, přeskupení programů klasicky ČT1, ČT2, Nova, Prima... zhruba 3-5 dnů OK. Pak při přepínání programů náhle krátké zamrznutí přístroje, jakoby restart a programy už opět síť 21 a následně 22. Řešení jsme nenašli. Zaměř se na to a dej vědět.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Mám teď v nabídce WIWA H265 PRO a pokud se vypne LCN a řazení se nastaví na "PODLE ONID" tak šlape dobře. Prodal jsem jich přes 50 a zatím žádná stížnost. Doma mi jede tak 10 hodin denně a v pohodě. Jinak nejnovější FW jde stáhnou na stránkách Atoselektro
https://shop.atoselektro.cz/wiwa-h-265-dvb-t2-set-top-box_d271516.html
Pokud je přijímač připojen k netu dá se aktualizovat přes net.
Jinak BOBOBO tohle vlákno je o napaječích, o STB je třeba tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79572
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 8:27    Předmět: Citovat
Však jsem psak , že napaječe některých nových STB , je nakonec jedno čeho , odnova vaří . Asi neumíš číst . Ať sem dají uživatelé zkušenost , jak zdrojů tak STB , co odnova vaří , je škoda to kupovat ....
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Proč si vrátil AB ?
Co se Ti nezdálo...
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Dlouhé načítání-černá obrazovka , zůstalo původní očíslování stanic , zblázněný ovladač . Po stisku vyslal povel několikrát .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Z toho co jsem měl mi přišlo všechno zastejno. Úplně nejvíc mě zklamal Mascom 720T2
WIWU jsem neměl, ale koulal po ní, líbilo se mi DO. Nakonec jsem měl obavy že by se mohla přehřívat a nekupoval sem jí.
Nakonec jsem zůstal právě u AB protože se nehřejou ani trochu.
Vše jsem různě srovnával mezisebou. Měl sem i Opticum Terra H265 to sice bylo citlivé ale po delší době provozu dost hřálo při pokojové teplotě.
J.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 15:01    Předmět: Citovat
Tak WIWA h265 PRO po 24 hodinách provozu při pokojové teplotě 24°C má 31-36°C dle místa kde měřím. Měřeno bezkontaktním teploměrem.
Tak teď je v obýváku 27°C a STB má v některých místech max 39°C
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Tak jsem měl asi smolíka na vadnou sérii. Montoval jsem jich asi jen 6 ale 4 prokazatelně výše uvedený problém s přeskupováním stanic. Na jednom jsem byl u zákoše snad 10x než jsem ho vrátil, jeden jsem si nechal na dílně jako zdroj T2. Ve čtvrtek jsem naladil, srovnal, v pátek všechno špatně. Třeba dělám někde chybu. Pak pls o radu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Nahraj tam poslední FW a udělej tovární nastavení. Potom LCN vypnuto a řazeni OIND.
Soft pro WiWA H265 je zde:
a pro WIWA H265 PRO je zde:
https://shop.atoselektro.cz/wiwa-h-265-pro-dvb-t2-set-top-box_d272079.html
je to až na konci stránky. Potom to maká spolehlivě.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Tak tento FW (už třetí v pořadí) prozatím funguje. Dík. Počkám cca týden a pak potvrdím správnost.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 18:36    Předmět: Citovat
...můžu potvrdit - tento FW testuji asi 10.den - zatím ok.
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, má někdo přehled jaký je rozdíl mezi WIWA H.265, LITE, PRO a MAX?
