Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17911 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 11 2020, 10:12 Předmět:
Syron napsal(a):
Byly ještě mnohem horší než druhé v pořadí, Sony Trinitron.
Syrone, to myslíš vážně? Já měl nějaký soňácký KV-čko z Tuzexu od roku 1984 a skončila bez sebemenší závady u jedný babky s koncem analogu protože neměla videovstup. Takže bez ztráty kytičky skoro 30 let.
Kámoš měl malýho přenosnýho soňáka někdy od půlky 70-tých let, ještě to mělo vedle obrazovky karusel na VHF a nad tím kroutítko na UHF. Před pár lety ho stále funkčního věnoval někomu do sbírky. Vydržel bez závady přes 40 let. _________________ Jirka
Taky jsem měl se Soňáky minimum problémů, jen mě štvalo jejich šetření dráty. Ale i u nich existovaly zajímavé vady.
Napříč modelovými řadami z 80. let se objevily kousky, kde po čase vypadával jas. Bylo to jak z Tesly Bratislava - zjevně nechali někde stát zásilku jasových zpožďovacích linek, těm ohnily kontakty a tak to do desek zapájeli.
Pak jsem opravoval profi Sony monitor, kde byl chybný návrh vertikálu. Mělo to pomocný kondenzátor pro zvýšení napětí pro zpětný běh, který byl zjevně přetížen, hřál se a vysychal.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st březen 11 2020, 12:30 Předmět:
Nesouvisí to přímo s TV, ale snad tento ruský výrobek, Charakterograf X1-19A , nebude příliš OT:
https://olomouc-1.rajce.idnes.cz/Charakterograf_X1-19A%2C_polyskop/
I po tolika letech šel zapnout a něco ukazoval. Zabíral místo, našel se ale jeden nadšenec a tak je na nějakou dobu tento kus historie zachráněn.
Neví někdo náhodou co to bylo za elektronku, viz foto. Uvnitř bylo podélně jen jedno vlákno, slabý drátek. Jinak žádné elektrody. Označení nevím. Po zapnutí "nesvítila", nežhavila.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 11 2020, 15:36 Předmět:
U maďarských tvp z 60/70. let běžná záležitost - několik jsem jich během 70. let opravoval.
Na toho Orion Delta mám dosud vzpomínku: Na štědrý den odpoledne jsem sousedovi vyměňoval spodní cívku ve VN-trafu
Šroubovací nohy byly v příslušenství tvp - mohli se použít, ale taky nemusely.
Ve spodní části tvp jsou rovněž "lišty", na kterých mohla telka stát :)
Velikost:
55.11 kB
Zobrazeno:
43 krát
Ještě jeden:
Orion Delta AT550 - ten měl jeden soused v paneláku.
Velikost:
17.44 kB
Zobrazeno:
51 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st březen 11 2020, 15:59, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 11 2020, 16:23 Předmět:
ta "baba" je dálkový ovladání (DO) zkrátka ji ukážeš - na pstech - číslo předvolby a přepne to _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 11 2020, 17:00 Předmět:
kokun napsal(a):
U maďarských tvp z 60/70. let běžná záležitost - několik jsem jich během 70. let opravoval.....
Tak přesně tohohle Oriona si pamatuju, že měli děda s bábi z tátovy strany v obýváku - a byl na těch čapích nohách, akorát ne tak dlouhejch jako na obrázku s tou DO babou. A ty nožky nebyly kruhovýho, ale 4-hrannýho průřezu - zkrátka asi jinej gang. Celý ladění a ovládání bylo schovaný za dvířečkama, který se dokonce daly zamknout malým klíčkem jako nábytková skříňka. Se sestřenicí jsme tenkrát ten klíček už nevím k čemu potřebovali, tak jsme si ho půjčili - a on se nám jaxi taxi ztratil, hajzlík jeden toulavej - asi z našich her dostal toulavej psotník a zaběh se. Si představte ten sekec, když děda zjistil, že si nezapne telku na hokej, protože vypínač byl za dvířkama, dvířka zamčený a klíč od dvířek v ∏či ... Nakonec naohejbal kus drátu jako šperhák, zámeček odemknul a hokej zhruba od druhý třetiny dokoukal, ale my se setřenkou měli ÚPPDKV (úplně po p*či do konce víkendu). A světe poser se, klíček našla asi o dva roky pozdějc bábinka při rytí na zahrádce, něco se jí zablejsklo z hlíny, tak to sebrala a umyla ... On totiž ten klíček měl docela unikátní tvar - jeho kroužek byl plochej a dal se nosit na dětským prstu jako prstýnek - takže ho ihned na fleku a naprosto neomylně identifikovala ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten klíček vypadá docela normálně, viz foto. Prstík by musel být dost tenký.
A celá aukce. Škoda, že prarodiče tu telku před mnoha desítiletími vyhodili. Dneska by šla prodat.
Zaslal: st březen 11 2020, 17:47 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tak přesně tohohle Oriona si pamatuju, že měli děda s bábi z tátovy strany v obýváku - a byl na těch čapích nohách, akorát ne tak dlouhejch jako na obrázku s tou DO babou. A ty nožky nebyly kruhovýho, ale 4-hrannýho průřezu - zkrátka asi jinej gang. Celý ladění a ovládání bylo schovaný za dvířečkama, ...
Tak proč kecáš, že to byl "přesně on" - když to byl Orion, AT 651 O, anebo ORION AT 1651 (máš to i s tím klíčkem) - ale beru - ty jsi ještě tahal kačera, když já je tenkrát opravoval _________________ Honza - kokúň
