Spálení spodního tělesa trouby v záruce
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 8:32    Předmět: Spálení spodního tělesa trouby v záruce Citovat
Ahoj. Měnil jsem těleso po dlouhé spokojenosti se sporákem. Koupil jsem ho přes internet na stránce náhr. dílu. Je to drát uložený v keramických kroužcích.
Napadá mne, pokud by nějak zlobil termostat a těleso bylo trvale připojeno, není li tak za hranou své provozní teploty. V případě, že jsou v provozu horní i dolní spirály a termostat by reguloval jen tu vrchní. Ovšem, varování nebylo, buchta se nikdy nepřipálila. Dík. Pozn: Na sporáku lze navolit provoz jen vrchni samostatně nebo obou spirál najednou. Větrák nepoužíváme.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 8:38    Předmět: Citovat
No a o co ti vlastně jde?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Termostat by měl vypínat obě tělesa. A když se nespálily buchty, asi tělesa netopila tak nadměrně dlouho, aby to mělo vliv na jejich životnost.
padik
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:37    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Je li možné spálení těolesa jinak než vadným kusem, druhá jakost apod.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ne. Pokud je to drát uložený v keramických kroužcích, tak má svůj daný odpor a podle toho se žhaví. Pokud tedy jde o ten spodní ohřev. Problémy bych čekal spíše u horního ohřevu, kde to sálající teplo nemá kam utíkat a spíše by se to přehřálo, ale i tak by to bylo za delší dobu. Pokud se ti to přepálilo, tak tam mohlo být něco, co tomu mechanicky pomohlo.
Co se pamatuji, tak jsme si kdysi i tím dolním ohřevem v troubě i přitápěli.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 23:09    Předmět: Citovat
Měnil sem něco podobného teď. Taky to byl spodní ohřev. Jak jednoduše je to v kroužcích nasypáno a zapertlováno v tenkém plechovém rámečku. Největší opruz byl rozpáskovat (rozdrátovat) tu tepelnou izolaci kolem a pak dát dokopy. Práce cca 30 minut Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 0:17    Předmět: Citovat
Možná to bude tím, že dnes je to vše už jen druhá jakost.
