Funai TV-2000A MK5a
bbob
Založen: Sep 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 11:25    Předmět: Funai TV-2000A MK5a Citovat
Zdravím všechny. Prosím o pomoc s televizorem Funai TV-2000A MK5a dostala se mi na stůl s vadným budícím transformátorkem horizontálu (byl přerušen ), po jeho výměně a nahrazením trafem ,které se líší od originálu ( bylo mi posláno jako originál do tv funai ) je obraz posunut doleva a na pravé straně přeložen a je nefunkční zvuk .Po předchozím proměření a výměně vadných elektrolitů 1µ/160V a 1µ/250V jsem se rozhodl nechat převinout původní trafo, ale s tím se to chová zase úplně jinak . obraz je tmavý a roztažený , tak teď nevím zda mám dále shánět budící transformátorek nebo dále hledat závadu . Prosím o radu, předem moc dík. Cry Cry
ludekc
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 23 2005, 20:36    Předmět: Citovat
použij ze starého rubínu.
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 8:47    Předmět: Citovat
dobrý den,
neznáš počty závitů toho budicího trafa? Mám na stole stejnou TV, ale trafko je totálně zhořelé. Dík za info. Jarda
ludekc
PříspěvekZaslal: pá září 30 2005, 21:42    Předmět: Citovat
co blbnete s tím převíjením, z toho rubínu to funguje ,měnil jsem desítky kusů.
vsetec
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 8:15    Předmět: Citovat
Můžeš upřesnit z kterého typu?
Dík Jarda
ludekc
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 11:53    Předmět: Citovat
typ jakykoliv, trafko má tvar válce a označení TMC-21 prodávala to NOVA v Ostravě je to sice o hodně větší ale jde to tam dát.
vsetec
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 13:32    Předmět: Citovat
Dík Very Happy
Jarda
bbob
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 20:58    Předmět: Citovat
Počet závitů zatím neznám ale zjistím ti to . S tou novou to bohužel nejde. Jak jsem již psal
s tou novou je ten obraz posunutý do leva a zprava přeložený.
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 7:44    Předmět: Citovat
Zkus přehodit smysl vinutí.
anonym
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 22:48    Předmět: Citovat
Jak to myslíš přehodit smysl vinutí? Shocked
achil
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 23:01    Předmět: Citovat
Aha. Tak si představ krásnou ženskou, co si před tebou svlíká tričko. Co udělá s rukama než ho přetáhne pres hlavu? Překříží je!!! Ale pozor ty musíš překřížit jen jedno vinutí jinak se nehneš z místa.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 0:09    Předmět: Citovat
Díky vyzkouším. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 23:45    Předmět: Citovat
Díky za radu achile , televizor šlape. Razz
achil
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 2:28    Předmět: Citovat
No vidiš co ty ženský uměj Number one
bbob
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 14:38    Předmět: Citovat
Zrada TV šla asi hodinu a pak odešel tranzistor buzení horizonzálu 2sd1398 a IO vertikálu .Po jejic vyměně Tv opět jede ,ale obraz je opět trošičku posunut do leva jde vidět jen půl loga čt1. Tranzistor horizontálu jsem nahradil BU508DW, protože 2sd1398 jsem neměl , parametrově by měl sedět, takže doufám ,že v tom můj problém nebude .Nevíte prosím někdo co s tím? Opravář
