pračka LG WD 8023C
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 15:24    Předmět: pračka LG WD 8023C Citovat
zdravím, mám tuto letitou pračku, slouží bez poruch ale poslední dobou je problém s manžetou. Hodně dře o buben a vydírá se guma. Snažil jsem se to postříkat silikonem ale ten se za chvíli vyplaví.
Náhradní manžetu už asi neseženu.
Nemáte nápad čím by to šlo ošetřit ?
dík
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Neměl by ses spíše podívat na uchycení bubnu?
marshal
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 16:53    Předmět: Citovat
buben je v pořádku- ložiska pevná.
Vytáhl jsem manžetu a na břitu má po celém obvodu malinké gumové žmolky.
Taky nevím jak mají fungovat tlumiče - jestli je tam něco tlumící anebo pouze péra, ale to s problémem nesouvisí.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Jestli se hejbe buben ve vaně (a za běhu dělá kravál), je KO ložisko. Jestli ne, máš vanu moc nízko, tj. unavený/prasklý péro.
Tak nebuď línej a rozdělej to.
P. S.: To byl ten hovězí nápad patlat to silikónovým olejem z Tvý hlavy? Shocked
— Winston Churchill
marshal
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 17:25    Předmět: Citovat
to jsem vymyslel vlastní hlavou, neříkám že funguje na sto procent ale na 14 dní to pomohlo.
Uvádím že jsem vyndal manžetu - t j rozdělal - línej nejsem.
Jak píšu, ložiska jsou ok, buben nemá žádnou vůli.
Celý problém je v tom že okraj bubnu se tře o manžetu a rámusí..
Teď jsem se podíval lupou na břit a ono to nejsou žmolky ale břit z přetoku forem z výroby.
Asi se pokusím vyleštit hranu bubnu.
S leštěním jsem neuspěl, zpívá to stejně.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Není ten buben křivej? Nehází?
— Winston Churchill
marshal
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 18:31    Předmět: Citovat
buben je ok.
Teď jsem nasadil manžetu zpět a když namočím i jenom vodou ten břit manžety tak to ztichne, praní probíhá taky jakž-takž ale když se dostane do vyšších otáček tak je rámus. Je to zvuk přibližně jako když drhne stěrač auta.
Zkusil jsem poslat dotaz na manžetu, uvidím jestli ji ještě seženou. Pro servis by být mohla.
pro ilustraci v letecké poště:
http://leteckaposta.cz/632739793
kvůli velikosti to nechci dávat sem, na LP to bude 33 dní.
marshal
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 20:04    Předmět: Citovat
právě jsem dostal zprávu že "je nám líto, ale náhradní díl byl výrobcem zrušen bez náhrady. "
Sad
bude muset nastoupit nějaká amateřina, ale nevím jaká...
všem děkuji za snahu poradit.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 6:50    Předmět: Citovat
Pokud buben nelítá ani axiálně ani radialně, netuším, jak jinak by mohlo začít mít těsnění montlé na vanu a přední stěnu kontakt s bubnem, leda by ta guma léty nabobtnala anebo se naopak smrskla ... Těsnění sedi na vaně správně, spona je v pořádku?
4986EN1003A
marshal
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 9:13    Předmět: Citovat
manžeta co si pamatuji se dotýkala bubnu odjakživa, je možné že by nabobtnala guma ?
Spony jsou ok
Je to už babička - koupena v r. 2003 - zatím bez poruch až na tohle.
 Velikost:  285.39 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  285.5 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Pokud je vše mechanicky v pořádku, tak je problém jen v té gumě. Řekl bych, že půjde o únavu materiálu stárnutí - prověšování. Pokud už nejde sehnat nová, tak nějak zpevnit. Jak, to ale nevím.
rayx
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 9:32    Předmět: Citovat
Tenhle typ neznám, ale žádný výrobce podle mě nemůže pouštět do světa pračku, kde by se buben dotýkal gumový manžety správně namontěný na vanu. Ani voda, ani prací prostředek nemůžou být chápány jako mazadlo, při odstředování obzvlášť. Tam bude blbě něco hodně dlouho, když si pamatuješ jen tu situaci, kdy tam dotyk je, a ten tam tedy jistě být nemá. Nebo že by proběhl před lety nějaký servis, třeba i jen na garanci?
Nová manžeta stále sehnat jde, viz např. ten odkaz prve skrytý v čísle manžety Wink
A co vidím, alternativ a náhrad je asi spousty, jestlipak jsou všechny rozměrově stejné ...
4986EN1003A
4986ER1005C
MDS63972301
MDS63972302
TAW30017898
4986EN1002A
4986EN1003B
marshal
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Manžetu jsem poptával u Elektra Dvořák a odpověď zněla:
Dobrý den,
Děkujeme a přejeme příjemný den.
Tomáš Dvořák
obchodní oddělení
tj oni tvrdí že náhrada není
a nic jiného mi google nenabídl. Možno hledám špatně, jestli máte odkaz na možnost koupě manžety - sem s ním (prosím)
Uvažoval jsem o ustřižení hrany co se dotýká bubnu, zatím ale toto řešení odkládám.
rayx
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 10:10    Předmět: Citovat
Na mě to dělá dojem, že nová guma to nevyřeší, pokud tam někdo někdy nedal jinou, co tam nepatří ...
Stav u Elektra Dvořák, či jejich dalších stránek ...
https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=9674
no a jiné přeci najde také strýc Google Very Happy
https://www.elektro-nahradnidily.cz/tvo-manzeta-4986er1005a-117eg03-lg-lg-4986en1003a-4986en1002aorg-kody-lg-4986en1003b-4986en1003a-4986er1005c-mds63972301-p3603
https://www.kupaoprav.cz/tesneni-dveri-manzeta-do-pracky-lg-4986en1003a/
Ono to vypadá, že u Dvořáka by to toho chtěli nacpat manžetu pro BEKO, to by se LG asi nelíbilo a pak by to vrzalo Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 10:18    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
...Možno hledám špatně, jestli máte odkaz na možnost koupě manžety - sem s ním (prosím)...
První odkaz jsi dostal od rayxe už v 6:50:30
