Drnceni v TV
tomus
Založen: May 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 20:19    Předmět: Drnceni v TV Citovat
Zdravim, mam problem s televizorem Tesla S55TS, pri poslechu tv uvnitr neco drnci - rezonuje, problem pretrvava jiz od zacatku, ale posledni dobou to zesililo a uz zacina byt dost obtizne.
Mel jsem oddelany zadni kryt tv, ale nic konkretniho jsem neobjevil, zda se me ze to vychazi zevnitr obrazovky.
Prosim poradte cim by to mohlo byt a pripadne jak to odstranit.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 20:29    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Ahoj.
Termínem "drnčí" myslíš, že TV trvale vydává nějaký zvuk, nebo je to závislé od zvukového doprovodu a při stažení zvuku je klid?
Zb.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Žeby obtrhana membrana repraku?Alebo nejaki cudzy predmet pri membrane?Niekedy som mal pripad,že decka stčini sponku spredu do repra,malo to vrzgavy zvuk.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 10:45    Předmět: Re: Drnceni v TV Citovat
Vždyť píše
tomus napsal(a):
... zda se me ze to vychazi zevnitr obrazovky.
tak co melete o reprákách, je to jak píše kondík.
jano2
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Čo už može vychadzat za zvuk z VNUTRA obrazovki,snat sa tam nebiju,nehadaju herci,alebo nestrielaju rusi...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Drnčanie vo vychyľovacích cievkach spôsobuje ich slabá impregnácia.
Drnčanie bolo typické aj pre obrazovky Tesla A59TMZ..., ktoré používala
aj OTF a OVP. Cievky sa museli demontovať a dodatočne naimpregnovať lakom.
tomus
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 12:40    Předmět: Citovat
To drnceni ma zvuk jako kov na sklo, takze to zrejme budou ty civky.
Kolik by stala takova oprava ?
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 23:45    Předmět: Citovat
Ahojky.Tvůj popis závady mi připomíná jednu závadu,se kterou jsem se setkal 1x v životě,asi před 15.lety.TVP v záruce a zákazník si stěžoval,že mu ,,zvoní´´ v obrazovce.Samozřejmě jsem to považoval za nesmysl,ale ještě že jsem mu to neřekl nahlas.Při normálním jasu a kontrastu,nebo nepatrně vyšším,než je obvyklé,se skutečně z obrazovky ozývalo takové kovově-skleněné ,,zvonění´´.Když se jas a kontrast ubral na minimum a obrazovka byla černá,po schvíli zvuk zmizel.Po přidání jasu a kontrastu se za asi půl minuty znova objevilo ,,zvonění´´.Když jsem pak praštil na dílně gumovou paličkou do stínítka,v obrazovce to krásně ,,zvonilo´´.Byla to nějaká 90 stupňová dvacetipalcovka.To se ještě měnily jen samotné báně bez VC.Po výměně obrazovky bylo vše OK.Asi špatně nabodované bimetaly,nebo špatně seděly.Méda Béda.
zwan
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 8:16    Předmět: zwan1 Citovat
Resil sem nekolik TV THOMSON ktere drnceli. Reseni ?na stycne plochy plastů( zadni/predni) se pripevnil takovy tenky koberecek a drceni bylo pryc a dokonce to byla zaruka..Proste se jim nejak nepovedli plasty..
