Oběhové čerpadlo na 12V
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 13:36    Předmět: Oběhové čerpadlo na 12V Citovat
Zdar všem,
mám v planu dát si teplovodní výměník do stávajícího krbu a řeším
oběhové čerpadlo a jeho zálohu při výpadku proudu.
Řešení čerpadla na 230V , měniče s UPS a akumulátorem mi přijde dost finančně náročné ....
Hlavně proto, že výpadky u nás jsou minimální, statisticky tak 1x za rok a zbytek jsou nahlášené opravy...
Řešení vidím ve 12V čerpadle a záložním akumulátoru , ani není třeba velké kapacity , protože když by došlo k nejhoršímu, tak krb max do hodiny vklidu vyhasne , když nebudu přikládat (topím jenom měkkým dřevem).
Píšou, že i ty 12V čerpadla zvládají nepřetržitý provoz, ale většinou mám čas přítápět si a vegetit u krbu jedině o weekendech a svátcích .
Dělalo se jedno pro jednotku od Jablotronu , vypadalo jako klasické oběhové na 230V , energeticky úsporné čerpadlo CP-201P s cenou cca 3500Kč.
Ale už se nedělá a ta cena je oproti 230V verzi trochu vyšší.
Našel jsem pouze jedno další : SOLÁRNÍ DC OBĚHOVÉ ČERPADLO HS15-N
za 1450Kč
Specifikace
Napájecí napětí 5 – 24 VDC
Maximální průtok 20 L/min
Maximální výtlak 4,5 m s minimálním průtokem
Připojení ½“
Maximální tlak v systému 10 Bar
Maximální teplota kapaliny +100C
Maximální teplota okolí +70C
Krytí IP68
Příkon 5W – 28W dle napájecího napětí
životnost 30000hod
Parametry mi dostačují, ale přijde mi poněkud málo masivní oproti klasickému čerpadlu
Více zde: https://www.solfoton.eu/products/solarni-cerpadlo-hs15/
Nemáte s tím někdo praktickou zkušenost, případně nevíte o nějakém jiném na 12V ?[/url]
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Obehové čerpadlá v autách tiež neoplývajú robustnosťou a vydržia dosť.... Napríklad
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Hned bych jedno bral, ale proč to přestali vyrábět?
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 16:33    Předmět: Citovat
No je to škoda , ale vůči té ceně mě to zase nemrzí a parametry jsou skoro jako u toho za 1450Kč , jen je tam méně materiálu.
A pokud to vydrží slibovaných 30000hod , tak mě přežije Smile
Se mi nedávno povedlo koupit v Kaufu , autobaterii 60Ah za 600Kč,
takže problém s akumulátorem vyřešen za hubičku.
Bylo jich tam asi 5 a nějaké menší ještě za míň .
Škoda , že jsem je nevzal všechny , jsem se mohl napakovat Smile
Prodejní cena na stránkách výrobce je v Akci 1500Kč.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Já jsem to čerpadlo měl.Používal jsem ho u kotle ve smyčce zpátečky.Takže s max.výtlakem nemám zkušenost.To čerpadlo je elektronicky komutované.
Podařilo se mi ho spálit,přetopil jsem kotel na 110 stupňů a bylo v pánu.
Běželo přes dvě zimy,celkově asi 10000 hodin.
V obytných místnostech může být problém s hlukem,má vyšší tón.
To čerpadlo od Jablotronu o něm jsem tehdy taky uvažoval odradila mě cena a taky nutnost použití jejich řídící jednotky pokud by uživatel chtěl nějak regulovat výkon.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Je to divné že na trhu není nic víc...
Přitom si myslím, že zájem by byl.
nokijec
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Ještě prohledávat weby karavanistů a jachtařů,ale tam teplovodní čerpadla asi nebudou.Jinak je to fakt slabota ,ten Solfoton je u nás snad jedinej.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 19:41    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Naopak, vydrží prd. Vezmi si, že při najetých 200.000 km a průměrné rychlosti 40 km/h to máš směšných 5.000 motohodin.
Já mám v kotelně oběhové čerpadlo, které má najeto 66.000 hodin a šlape jak hodinky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Nejpravděpodobnější bude to, že sestava klasického 230V čerpadla s asynchronním motorem a záskokového zdroje, bude významně spolehlivější, než čerpadlo s vestavěnou komutací na 12V.
Jiný důvod pro neexistenci 12VDC teplovodních oběhových čerpadel nevidím.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Z principu bude hlavní problém výdrž a spolehlivost. I čerpadlo do akvárka na 230V je konstrukční nezmar. Komutátorový motor, mazání ložisek, simering, hlučnost. Samá past a nutná údržba.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 20:12    Předmět: Citovat
To je problém, který mě štve už několik let. UPS + aku nebo centrála na benzín - buď je všechno drahé nebo sinusovka nic moc. Až přišel kamarád a říká: "Proč si to čerpadlo neuděláš?" Protože jsem "Kutildomácí", tak mám rozpracované čerpadlo na 12V a až budu mít chvíli čas tak ho dokončím. Nevím jestli ho nebudu vyrábět malosériově. Laughing Cool Shocked
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
wlezley
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Hlavně, aby jsi ho pak servisoval a držel náhradní díly. Vyrobit není problém, dostat ho na market je vyšší dívčí Wink Hodně štěstí ... to chce.
TomasX
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Embarassed To byla nadsázka Embarassed
Budu rád, když včas dokončím to svoje. Je na tom ještě pár soustružnických prací - ty musím někomu zadat a platit. Jenom mě zaráží, že někdo nenašel díru na trhu a nespustil výrobu. Nebo výpadky dodavatelů elektřiny jsou tak zřídka, že by nebyl zájem?
P.S. Chci být připravený až tady budou tornáda a vychřice častěji. Cool
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 22:06    Předmět: Citovat
No nevím, když záložní zdroj vyjde na pár kaček
https://www.tipa.eu/cz/zdroj-zalozni-kemot-prosinus-300w-12v-nastenny/d-194546/
jestli se vyplatí něco vymýšlet a vytvářet a pak být možná zklamaný.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 8:02    Předmět: Citovat
To jablotroňácký CP-201P mám koplý v garáži nepoužitý. Dělaly se tuším dva druhy, který se lišily jenom roztečí montáže. Z hlavy nevím který mám.
Koupil jsem ho ze stejnýho důvodu - oběhovka ke krbu a jednoduchý zálohování. Nakonec jsem ho nepoužil, protože se barák bude prodávat. Takže kdyby měl někdo zájem tak 2,5 + pošta.
