Philips 37PFL4606H/58 - vypína sa
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 12:29    Předmět: Philips 37PFL4606H/58 - vypína sa Citovat
Dobrý deň,
Mám problem s týmto TV po zapnutí bez pripojeného hdmi signálu ide ako ma - obraz aj podsvietenie. Po pripojení satelitného prijímača cez hdmi televízor ide minútu a kompletne sa vypne.
Premeral som všetky elektrolyticke kondenzátory v zdroji na kapacitu aj esr a sú v poriadku. Prepajkoval som zopár spojov a tv isiel asi 30min , ale zavada sa vrátila. Nestretli ste sa náhodou s týmto problémom u tohto modelu tv?
Za každú radu vopred ďakujem ..
 Velikost:  230.24 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  275.18 kB
 Zobrazeno:  155 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Zdar
měl jsem podobný problém, vyřešilo to zlepšení chlazení procesoru. Tady vypadá chladič (asi to hliníkové) trochu solidnější ale chtělo by ho to demontovat a očistit, znova napastovat a zpět. Nebo zkusit nějaký větší. U některých TV je chladič tvořený nalepeným měděným páskem, ten se časem trochu odlepí a to způsobuje vypínání TV. Výměna chladiče problém vyřešila.
J.Fiala
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 13:54    Předmět: Citovat
To DeniS: napiš jak dlouho ti to jede bez připojeného satelitu. Zkoušel jsi ho připojit do druhého HDMI?
DeniS
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Pozrel som sa na chladič procesoru a vyzerá solídnejšie ako len medenny pásik. A je pripajkovany k doske.
A skusal som ho akurát a vypol sa aj bez signálu zo satelitu a skusal som aj druhé hdmi. Isiel asi 2-3min a vypol sa.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Tak to máš problém v něčem jiném.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Že by nějaká trubice byla ko..skontroloval bych..vylučování toho nejsnažšího
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Zkus ochlazovat ten chladič sprejem nebo vysavačem, jestli to pojede dýl. Případně zkusit mírně zatlačit na procesor a okolí.
...kompletně se vypne. T.j. do standby, nebo musíš vytáhnout ze zásuvky?
DeniS
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Ten chladič sa ani nezohreje kým sa tv vypne.. a musím ho vypnúť zo zásuvky a znova zapnúť.
Rozobratie panelu a skontrolovanie trubíc by som riešil asi ako posledné.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Když máš alespoň jednu zdravou trubici přibližně stejného výkonu (a délky), tak ten panel nemusíš rozebírat.
Odpojíš jednu trubici, která je v tom panelu a k tomu zdroji připojíš tu zkušební trubici.
Pak zapneš telku. Tím vyzkoušíš jednu trubici.
Pak vyzkoušíš tu druhou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 20:09    Předmět: Citovat
37" len s dvoma trubicami? Ved aj starsie 17" monitory mali 4.
Naposledy upravil rnbw dne po březen 09 2020, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Jen takový pokus: TV se satelitem jedou ze stejné zásuvky? TV má třívodičový přívod? Otočení vidlice pro STB nepomáhá? Zkouším naznačit, zda by nemohla něco dělat zemní smyčka... Když je připojen STB s odpojenou antenou, také TV vypne?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Mal som presne tento istý problém cez svoj tuner išiel ale cez HDMI sa vypínal. V poznámkach mám napísané- vypínal sa standby zdroj vymenil som c951 dal som 1000uF/16, c910 dal som 2k2 - tomu nejak už teraz nerozumiem, nemám schemu pred sebou, dal som chladič na stby IO, odplechval som procesor , telka po týchto úpravách ide asi 2 roky bez problému.
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 19:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Na fotkách vidím jen dva VN konektory.
A teď jsem si všiml, že z každého vede jen jedna žíla...
Buď je tam jen jedna trubice, nebo je rozbočení VN provedeno až uvnitř panelu, a to by byla velká komplikace.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:32    Předmět: Citovat
To rozbocenie moze byt aj niekde mimo panelu v nejakom kurvitku. Philips bol schopny spachat neuveritelne veci.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Jak jsem z toho pochopil, tak se ti to vypne do 2-3 minut vlastně vždycky.
V tom připadě mi připadá jako nejjednodušší vyloučení vadných trubek, tzn. demontáží tak, aby se daly zkontrolovat. Dělá se to zepředu. A pokud by byly v pořádku (jejich spoje), tak už mě napadá jen vada ve standby obvodu.
