Přepínatelný stabilizátor
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 21:14    Předmět: Přepínatelný stabilizátor Citovat
Zdravím. Používám pro napájení předzesilovačů dva druhy stabilizátorů 24/5 a 24/12, které si sám vyrábím. Jsou to pevný stabíky 78xx s dobrou filtrací. Napadlo mně udělat jeden přepínatalnej. Vstup 24V výstup 5/12V max 200mA s nejakým jednoduchým přepínáním. Malý přepínač, propojka jumper apod. Nikdy jsem s proměnlivýma stabíkama nic nedělal a tak se chci zeptat jak na to? Dík za tipy Cool
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 21:20    Předmět: Citovat
LM317 a jumperom mozes pripajat dalsi odpor paralelne k odporu v spatnej vazbe.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 21:24    Předmět: Citovat
Proste jen pripnes paralelne odpor ve zpetne vazbe regulatoru k tomu co uz tam je a zmenis tak napeti. Nic na tom neni. Jen bych tam nedaval prepinac. Nebyvaji moc spolehlive a hrozi zniceni zarizeni pokud selze, takze spis ten jumper.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Můžeš použít 7805 a jeho "společnou" elektrodu od země oddělit zenerkou s napětím 7V - zapojit tak, aby vlastní proud stabce musel téct zenerkou a vytvářel na ní příslušnej úbytek napětí. Proud společnou elektrodou u stabců řady (LM)78xx a odvozenin se pohybuje v docela širokým rozmezí (běžně podle výrobce 2 - cca 15mA), takže pouhej odpor to nevyřeší, je potřeba použít něco, co je vytváří úbytek napětí nezávislej na velikosti proudu. V případě potřeby pak zenerku zkratuješ spínačem paralelně k ní - spojenej spínač znamená výstup 5V, rozpojenej 5V + 7V = 12V. Dá se použít i třeba nastavitelnej obvod TL431, kterej se po nastavení odporama úplně stejně jako LM317 bude chovat jako velice přesná zenerka. A zase - jeho zkratem "sešoupneš" ten pevnej stabec zpátky na jeho původní napětí ....
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 23:01    Předmět: Citovat
V době, kdy LM317 stojí pár korun bych 78xx zenerkama "nepodepíral", už jen proto, že tam byl potřeba i odpor navíc, aby to s některýma verzema 78xx vůbec korektně fungovalo.
EDIT: překlep
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so březen 07 2020, 23:17, celkově upraveno 1 krát.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 23:04    Předmět: Citovat
Jo zkusím tu 317 a uvidím. Bude to použitý v napájecí výhybce a tak to musí být dostatečně vyfiltrovaný.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 23:07    Předmět: Citovat
Tak u 78xx jsem se s tím nesetkal, ale u "záporáků" řady 79xx je odpor tvořící minimální zátěž stabilíku skoro bezvýhradně nutnej. Jenže to jde využít spolu s LEDkou k indikaci zapnutí apod. Navíc v dnešní době hustýho výskytu pajcovanejch součástek se to může veeeleice dobře hodit k využití šuplíkovejch zásob starších a bohužel mnohem spolehlivějších součástek, než jaký jsou dneska na běžným í-šopovým "pultu". Pak jako stejně skoro vždycky záleží na požadavku toho dotyčnýho soudruha, co využije ...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Soudruh potřebuje udělat jednoduchej, levnej, spolehlivej, přepínatelnej stabík, kterej použije v napájecí výhybce. nesmí tam docházek k nějakýmu rozkmitávání, nebo se to musí vyfiltrovat. Laughing
