Elektronicky predradnim pre HPS a MH vybojku
tripmag
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 19:11    Předmět: Elektronicky predradnim pre HPS a MH vybojku Citovat
Zdravim
Uz nejaku dobu nahanam po nete nejaku schemu na predradnim pre HPS a MH vybojku ale marne.
Predradnikov celkom dost (Osram, Philips,....) ale ani jeden sim nikde nenasiel rozobraty a popisany....
Vedel by niekto poradit?
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 4:57    Předmět: Citovat
Celkom jednoducho sa da dopatrat k http://www.repairfaq.org/sam/jshidbal.htm co vsak, ako pise sam autor, neriesi problem predradnikov k HID pouzivanym v autach - takzvanym "xenonom". Ja by som uvital hlavne taketo zapojenie. A este na http://danyk.wz.cz/zarivk_p.html je menic k ziarivke, kt. by sa dal bud modifikovat alebo pouzit ako zaklad pre predradnik k HPS a MH. Ale najjednoduchsie je v tomto pripade pouzit tlmivku a zapalovac - spolahlive, lacne, odolne...
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 17:23    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
no ano dalo by sa to nejako modifikovat len az take odborne znalosti nemam alebo skor nemam cas si to vsetko nastudovat
ak by bola nejaka komplet schema s popisom suciastok som schopny si to zlozit sam alebo dat zhotovit znamemu
pokial viem zapalne napetie vybojky je niekolkokrat vecsie ako pri ziarivke mozno ak by vedel niekto modifokovat tu cast zostava este upravit obvod na tych 250-400W ako by som potreboval
je sice najjednoduchsie riesenie klasicka tlmivka ale tomu sa chcem vyhnut lebo ta sama dviha spotrebu celeho osvetlenia tak o 25% a ide len na frekvenciu 50Hz
predradniky maju vyssiu frekvenciu tym sa zvysi aj svetelny tok tak do 20%
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Jestli si myslíš, že si jen tak na koleně bez znalostí uplácáš předřadník takového výkonu a bude spolehlivý, tak se pleteš.
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 18:28    Předmět: Citovat
no pokial budem mat kompletnu schemu a zoznam suciastok tak ano nie je problem dat vyleptat plosak a potom tam napajkovat suciastky...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:46    Předmět: Citovat
A co tak trafo, to koupíš v trafice ? Schéma předřadníku 60Hz/43kHz pro 575W výbojku mám, stavět to považuji za naprostou pitomost.
